PASSAT 1,9TDI 115 Km vas MArysia 1,9 JTD 110KM
Witam wszystkich.
Dzisiaj miałem okazję jeździć paskiem TDI 115 km rok 2000r . Powiem ,że naprawdę się zbiera jak porównywałem przyśpieszenie jadać na III biegu 80 km/h i opór gaz następnie poźniej IV do około 140 to łeb w łeb .
Ale poźniej przejechałem się sam za kólkiem jakieś 10 Km i co ciekawe pasek ma ogromnego kopa od 2 tys-3,5 tys obrotów
Ja umnie w Marysi nie czuje ,że mam takiego kopa .Wydaje mi się jak by to było dokładnie połowę tego co w pasku niewiem.gif
Ponieważ mam CF3 wiec zdjąłem wężyk (wacum) , co steruje łopatkami turbiny i przejechałem się . Odczucie na niekorzyść ze zdjętym wacum nie było tak duże
jak z założonym . Różnica była symboliczna jeśli chodzi o dół zakres 1 tys -2.5 tys obr.
Czy u was też tak jest. Jak sprawdzić czy całe sterowanie turbiny chodzi poprawnie.
NA kompie wszystko ok. Ale czasem pojawiał się błą doładowania przed wymianą EGR ale w serwisie powiedzieli ,że mogło to być od walnietego EGR i niz złego nie widzą . crazy.gif
jak ja się przejechałem 1,9 tdi 90km to bylem zdumiony, na 2 to tak wciskał w fotel że wydawało mi się ze moje 82km w bravo jadą o połowe wolniej ale jak potem stanęliśmy na kresce to szedł nawet gorzej tak do 110 potem droga się nam skonczyla. Wydaje mi się że to uczucie wciskania bierze się z długiej skrzyni i nisko położonego momentu.
> położonego momentu.
Moment jest ważny konie w drugiej kolejności. Moje polo cudowne wgniata w fotel od 2 już a ma aż 75 koni i koło 200 Nm momentu
> położonego momentu.
Jak kolega jechał przedemną i zaczeliśmy wyprzedzać od około 40 km/h to widziałem jednak ,że pasek odchodzi w pierwszym momemncie na każdym biegu , odemnie a poźniej oddalił się trochę i w miarę równo a obaj gnietliśmy w podłogę
> Witam wszystkich.
> to łeb w łeb .
> tak wpiera w fotel,że hej )
> chodzi poprawnie.
róźnica jest taka ze z TDI jest nizej tan niestamowity strzał przyspieszenia....
ale to tylko odczucie...
> to łeb w łeb .
A pomierzyłeś czasy rozpędzania się od 60 - 100km/h na III i IV , ewentualnie przyspieszenie od 0 - 100 ?
Poza tym ten motor ma znacznie większy moment obrotowy niż JTD w BBM-ach , więc i odczucia podczas przyspieszania już od niższych obrotów są przyjemniejsze wink.gif
> chodzi poprawnie.
A ze ściąganiem wężyka ze sterowania turbo to nie kombinuj bez ciągłego pomiaru ciśnienia doładowania , bo możesz wykończyć turbo jeśli akurat lamelki znajdą się w pozycji , w której będzie dmuchało cały czas na maksa , choć w takiej sytuacji sterownik powinien przejść w tryb awaryjny i ograniczyć dawkę paliwa ...
> Witam wszystkich.
> to łeb w łeb .
> chodzi poprawnie.
Zanim padł przepływomierz, odczuwałem wgniatanie w fotel i to dość znaczne, jednak Bravka pewnie lżejsza od Marei smile.gif Przepływka juz zamówiona:) Turbina sprawna, jeszcze fabryczna. Aha i dodam, że wgniatało w fotel tak na 2 - 3 biegu, chociaż na 4 i 5 biegu też sie ładnie zbierała.
> przyspieszenia....
Mam TDI 130KM i raczej jest bardziej dynamiczny od JTD.Jeździłem obydwoma -raczej skalę porównania jakaś mam. palacz.gif
> znaczne, jednak Bravka pewnie lżejsza od Marei Przepływka juz
Przepływka podmieniana i jest to samo. Dziwi mnie bo nim padł EGR czułem jak od dwóch tysięcy ma kopa i wgniata a teraz tego nie ma confused.gif
> ma
Sprawdź szczelność połączeń przed i za turbiną, może którędyś ucieka, polecam też wyczyścić chłodnice powietrza (IC) Po dluzszym czasie zbiera się tam trochę oleju.
Ma przecież o 50% większy moment od 110KM Marei i 20KM więcej mocy , choć jest cięższy .
> ma
Może ci się nie domyka całkowicie i stąd te gorsze osiągi ?
Żeby to sprawdzić to można go zaślepić przy kolektorze ssącym i porównać jak auto jeździ po tej operacji ok.gif
to sie sprawdz se stilo MJ120...
130 nie porównuj do 110 bo to spora róznica...
sprawa jest taka że TDI wogóle nie ma czegoś takiego jak wysokie obroty, w jtd jest trochę inaczej bo góra istnieje...
jeździłem kilkoma tdi i tak np tdi 90 w gofie 4 zrobiło na mnie ogromne wrażenie byłem pewien że pojedzie lepiej niz moja brava ale niestety nie jedzie lepiej, podobnie passat tdi 110...
> odczucia jednak są na korzyśc TDI
Dokładnie ja tak miałem z moim jtd'kiem Jak jeździłem octavią 140 tdi to wydawało mi się że ma strasznego kopa ale po kilku pomiarach wyszło że to jest jednak subiektywne odczucie. Więc Gtech wykazał 0,5s gorsze przyspieszenie octavi w stosunku do bravy. Przejazd w 2 strony na tym samym odcinku.
> obroty,
> eeee tam moj 16V ładnie się kreci do 4200
Ale TDI to straszny klekot!
inny niż JTD ale niektórym sie podoba...
> No ale trzeba przyznać że JTD to bardzo udany silnik
bo fiat zapoczatkowa produkje dobrego nowoczesnego dizla...
poza fiatem podobaja mi się jeszcze dizle bmw 2.0, 3.0d, naprawde świetne motorki ok.gif
Własnie ostatnio chodzi mi po głowie rover 75 wlasnie z tym silniczkiem 116KM BMW dieselek,mozna kilka tysi taniej kupic niz E46 a bryczka ładna,serducho markowe,wyglad fajny,czesci eksploatacyjne tansze niz w BMW,kolega ma E46 z tym motorkiem to nie ma czegos takiego ze "nie bardzo"sie zbiera i niewazne czy 80km/h czy 180km/h, a w zakretach tak jakby ktos ja dociskał z góry do asfaltu cool.gif
> choć jest cięższy .
> W porównaniu z MJ 120KM np. w Stilo nie byłoby już tak różowo
Miałem Mareę 110KM, JTD to jest dobry silnik wytrzymały. Jeździłem dwa razy nowym Brawo 120KM multijet i muszę powiedziec, że silnik mnie rozczarował a ma większy moment i moc. Potem przymierzałem się do Octavi TDI 110KM, Trzeba przyznac, że ma kopa od dołu ale góra cieniutko, no i straszny klekot nawet jak się rozgrzeje. Na końcu przejechałem się Lacettim 2,0 TCDI 120KM I mówie wam ten silnik jest niesamowity. Stanąłem z ciekawości z paskiem spod świateł no i mu odjechałem. Kupiłem Lacetti tak naprawdę z powodu tego silnika, jak się nagrzeje to w środku nie słychac, że to diesel.
> W Lacetti jest podobno silnik JTD Fiata ... tak jak w Oplach
Nie. Silnik Fiata ma pojemnośc 1910 ccm a silnik GM 1991 ccm. Co prawda obydwa korzystają z zasilania CR Boscha drugiej generacji. Obydwie wersje silnika GM 121 i 150 KM mają 16 zaworów i jeden wałek rozrządu, a silnik Fiata w wersji 120KM jest ośmio zaworowy. Z tego co słyszałem wersja Fiata 150 konna ma głowicę 16V i dwa wałki rozrządu.
...jeśli mnie pamięć nie myli to nowe Bravo trochę waży chyba coś około 1360kg - 200kg więcej np. od marysi- dlatego 120kucy daje średni efekt... mieć ze 3 osoby więcej na pokładzie to jednak jest różnica...
pzdr mrk
> około 1360kg dlatego 120kucy daje średni efekt...
> pzdr mrk
to samo miałem gadać,jedzie tak jak nasze jtd...
> góry do asfaltu
jeździłem tym 2.0d 136PS i jedzie dobrze ok.gif a 116PS to nie wiem nie mialem do czynienia...
w lacetti jest silnik VM MOTORI
> A przed wirusem tez się tak kręcił ?
Którego udziałowcem jest ...GM.
