Problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia !
Witam!
Właśnie przerabiam kolejny problem w mojej Sienie. Sytuacja jest następująca:
- wczoraj dolałem płynu bo było go mało na min. (przy zimnym silniku) - fakt jest że wlałem 1 cm ponad max. ze względu na to iż mam instalację LPG i zwiększony układ chłodzenia - no i miałem niespodzianke po ok 5km - wystrzelił mi odpowietrznik na rurze przy przepustnicy oslabiony.gif oczywiście tak, że łeb plastikowej śruby i sporo płynu wywaliło w kosmos a gwint pozostał w tym trójniku beksa.gif
- dziś zauważyłem na forum, że da się to wykręcić za pomocą nagrzanego wkrętaka ok.gif , ale mimo to nie wiem jak skutecznie odpowietrzyć cały układ, żeby nie było takich niespodzianek - dodam, że niestety auto kupiłem z założoną inst. LPG i reduktor/parownik jest wyżej zamontowany niż zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzącej i nie wiem czy to wogóle da się jakoś odpowietrzyć confused.gif
prawdopodobnie zapowietrzony układ ma wpływ na wciąż skaczące obroty silnika na noPb i LPG, z którymi walczę od kilku m-cy oslabiony.gif
obniżenie reduktora/parownika niestety nie bardzo wchodzi w grę bo brak miejsca (silnik 1.6 16V)
A nie masz przypadkiem jakiegoś odpowietrznika na chłodnicy? wink.gif Może nim spróbuj odpowietrzyć. A skaczące obroty to raczej wina zabrudzonego krokowca lub uszkodzonego czujnika temperatury płynu chłodzącego (nie tego na wskaźnik wink.gif) a nie zapowietrzonego układu.
> A nie masz przypadkiem jakiegoś odpowietrznika na chłodnicy? Może
> płynu chłodzącego (nie tego na wskaźnik ) a nie zapowietrzonego
> układu.
odpowietrzniki są 3 - jeden na chłodnicy, drugi na przewodach dochodzących do nagrzewnicy, a trzeci (ten który mi wystrzelił) na przewodzie do przepustnicy
ostatnio próbowałem odpowietrzyć układ - zacząłem od odkręcenia korka przy zbiorniku płynu (na zimnym silniku) potem odkręciłem odpowietrznik na chłodnicy - jak poleciał płyn zakręciłem, następnie kolejno poodkręcałem odpowietrzniki przy nagrzewnicy i przepustnicy, ale tam nic już nie wyciekło - więc zamknąłem - no i po przejechaniu 5 km zajrzałem pod maskę a tu zonk - wystrzelił odpowietrznik przy przepustnicy i trochę płynu też wywaliło confused.gif
co do krokowca i przepustnicy to są wyczyszczone, czujnika temp. cieczy chłodz. nie sprawdzałem ale wydaje mi się, że jest w porządku bo wentylator się załącza przy temp. ok połowy podziałki na wskaźniku
co do skoków obrotów to podejrzewam właśnie układ chłodzący, bo jeśli jest zapowietrzony to nierównomiernie ogrzewa w parowniku gaz i tym samym czujnik temp. podawanego powietrza (mieszanki powietrze-gaz) podaje zmienne wartości i komputer wysterowuje krokowca tak żeby zwiększył lub zmnieszył odpowiednio obroty niewiem.gif tak mi się wydaje, jak się mylę to proszę o sprostowanie
poza tym jak pisałem wyżej mam dość wysoko zamontowany reduktor/parownik (ponad poziom zbiornika wyrównawczego) ze względu na brak miejsca na jego montaż i niestety nie wiem czy to czasem właśnie nie wpływa na problem właściwego odpowietrzenia układu niewiem.gif
zauważyłem także jedną ciekawą sytuację - jak jest poniżej 0 st. C to gdy wezmę odkręcę ogrzewanie w aucie na max. to zaczynają skakać obroty na LPG lub nawet gaśnie, a jak skręcę ogrzewanie na min. to wszystko działa jak trzeba confused.gif z tego co mi się wydaje to albo układ chłodzenia jest zapowietrzony po wymianie reduktora/parownika przez gazowników albo nie wyregulowali mi dobrze kompa od gazu (chyba przeprowadzili regulację na półotwartym ogrzewaniu autka) niewiem.gif
reset autoadaptacji przez zdjęcie klem czy nawet na examinerze pomaga na kilka dni, a komp od benzyny łapie chyba wciąż błedy od LPG (mimo ustawienia emulacji na masę) i świruje zarówno na noPb jak i na LPG confused.gif
czy może ktoś miał takie numery z obrotami
Chwilka, ty odpowietrzasz układ chłodzenia na zimnym silniku??? To chyba jakaś nowa metoda wink.gif
no tak wyczytałem w "mądrej książce do Sieny" niewiem.gif to jak się odpowietrza w końcu ten układ na ciepłym czy zimnym silniku ? niewiem.gif
> no tak wyczytałem w "mądrej książce do Sieny" to jak się
A jak przy zimnym silniku chcesz odpowietrzyć cały układ? Mnie uczono, że odpowietrza się przy gorącym silniku, w momencie gdy załącza się wentylator.
aha - czyli mój błąd mlot.gif no to chyba dlatego wywaliło mi ten odpowietrznik hmm.gif dzięki za wyjaśnienie
- czyli muszę odpowietrzać na gorącym silniku od najniżej położonego odpowietrznika, tak? smile.gif
> aha - czyli mój błąd no to chyba dlatego wywaliło mi ten
> odpowietrznik dzięki za wyjaśnienie
hihi
nic tylko mu w papę walnąć
odpowietrza się NA ZIMNYM !!
1) odkręcasz wszystkie odpowietrzniki
2) zalewasz płynem układ
3) jak zaczyna się wylewać przez odpowietrzniki, to po kolei zakręcasz
4) jak już wylewa się przez trzeci najwyższy odpowietrznik (ja sobie pomagam dmuchaniem w zbiorniczek płynu) to wtedy zakręcasz
5) nawet jeśli parownik jest wyżej niż najwyższy odpowietrznik, to i tak nic nie zrobisz. w trasie, podczas wyższych obrotów ciśnienie płynu powinno przepchnąć powietrze i układ się sam odpowietrzy
6) ważny jest SPRAWNY korek w zbiorniczku wyrównawczym. korek ten działa na nadciśnienie i podciśnienie. jeśli jest uszkodzony, to mogą być problemy z odpowietrzeniem, a nawet możesz mieć wystrzał płynu, bo ciśnienie wytworzone nie może wydostać się przez uszkodzony korek.
> hihi
> dobrego nauczyciela miałeś
Nie, nie będę bił tych co mnie uczyli zeby.GIF Po prostu nie miałem styczności z 1.6 i opisywałem swoje doświadczenia na innych silnikach, też we Fiatach, które zawsze odpowietrzało się przy gorącym silniku smile.gif Może w 1.6 odpowietrza się zimny układ, możliwe, nie będę się kłócił wink.gif
> Nie, nie będę bił tych co mnie uczyli Po prostu nie miałem
> gorącym silniku Może w 1.6 odpowietrza się zimny układ,
jak można odpowietrzać na gorącym ?? poparzyć się cieczą odpowietrzników ??
to chyba nie tylko fiaty się tak odpowietrza, a szczególnie 1,6
> odpowietrzników ??
Nigdy się nie poparzyłem bo nie wykręcam odpowietrznika tylko go lekko odkręcam aż zacznie lecieć płyn. Przecież w układzie jest termostat, który na zimnym silniku jest zamknięty i nie ma obiegu, więc jakieś powietrze zawsze może zostać (w przewodach, parowniku) a później idzie sobie dalej wink.gif
> zakręcasz
> odpowietrzy
mam tylko jeszcze pytanie - co zrobić jeśli po odkręceniu odpowietrznikana chłodnicy - płyn cieknie, a po odkręceniu kolejno pozostałych odpowietrzników nic nie leci confused.gif (tak było jak "odpowietrzałem układ" zanim wywaliło mi odpowietrznik)? czy też trzeba dmuchnąć w zbiornik wyrównawczy, żeby pociekło z pozostałych?
a co do korka na zbiorniczku - to chyba się nadaje do wymiany, bo inaczej powinien zniwelować za duże ciśnienie w układzie, a przez niego wywaliło mi odpowietrznik oslabiony.gif
> dzięki wielkie za szczegółowe wyjaśnienie
> kolejno pozostałych odpowietrzników nic nie leci (tak było jak
IMHO ja bym jakoś "dmuchał" by przez tamte też leciało. oczywiście trzeba zakręcić odpowietrznik na chłodnicy. im więcej powietrza usuniesz tym lepiej.
ten korek nie jest zwykłą zakrętką. koszt nowego to ok. 30 PLN - trzeba tylko odpowiedni kupić - patrz na oznaczenia.
sam też mam uszkodzony zaworek na małej sprężynce. nie jest to szczególnie niebezpieczne, ale na razie kasy brak na nowy korek.
hmm spokojnie ma on przeplyw nawet jak jest zamkniety ... przynajmniej w silnikach fire fiata .... ale ja tez wszedize czytalem o odpowietrzaniu na goraco ...
> odpowietrzników ??
no normalnie icon_eek.gif ja pierwsze slysze o odpowietrzaniu na zimno ... wlaczasz silnik luzujesz odpowietrzniki wlaczasz ogrzewanie i czekasz , pare razy przygazujesz i odpowietrzone ... ale kazdy robi jak sie nauczyl ..
a jak najprosciej poznac ze korek jest walniety i nadaje sie do wymiany??
pozdr
psyhol
> wymiany??
> pozdr
> psyhol
tego raczej nie sprawdzisz - musiałbyś znać parametry ciśnienia przy którym korek powinien wypuszczać nadmiar powietrza zgromadzonego w zbiorniku i zasymulować nadmierne ciśnienie w całym układzie chłodzenia - ewentualnie może być tak jak było u mnie - wywalił odpowietrznik na przewodzie przy przepustnicy - czyli układ był zapowietrzony bądź korek miał uszkodzony zawór bezpieczeństwa - u mnie chyba było i jedno i drugie 893goodvibes.gif
> zakręcasz
> odpowietrzy
nie chciało mi się spuszczać płynu z układu i zalewać od nowa, więc odpaliłem silnik i odpowietrzałem na gorącym (nie chciało mi się dmuchać w zbiorniczek) oczywiście na chłodnicy od razu pociekł płyn po odkręceniu odpowietrznika, natomiast z pozostałych ciekło dopiero po załączeniu wentylatora chłodnicy i po zakręceniu korka na zbiorniczku wyrównawczym zlosnik.gif - inaczej nie chciało ciec hehe.gif
poza tym patent z wykręceniem reszty plastikowego odpowietrznika na gorąco śrubokrętem okazał się idealny brawo.gif uznanie za pomysł - no i w to miejsce poszła śruba chyba M6 z uszczelką od głowicy baterii łazienkowej zlosnik.gif i wszystko chodzi jak trzeba - i co najważniejsze nie cieknie cfaniak.gif wielkie dzięki za pomoc - tak na marginesie sam przewód z tym odpowietrznikiem w sklepie i ASO kosztuje ponad 100PLN icon_eek.gif powariowali - wymiana na śrubkę M6 to groszowa sprawa zlosnik.gif a ile w kieszeni zostało na browca cool.gif
jednak obroty nadal mi świrują i teraz pozostaje jedynie ganiać gazownika coby w końcu wyregulował wszystko jak trzeba tuk.gif
mam jeszcze jedno pytanko odnośnie układu chłodzenia - mianowicie przy jakiej temp. lub w jakim położeniu wskazówki na wskaźniku temp. cieczy chłodzącej załącza się wentylator chłodnicy w Sienie 1.6 16V?
wydaje mi się, że ok 90 st. C - tak ok. połowy wskaźnika temp. cieczy chłodzącej - ale pewny nie jestem niewiem.gif
właśnie ostatnio zauważyłem że podczas jazdy w mieście przy korkach temp. wzrasta ponad połowę wskaźnika temp. a wiatrak się nie załącza jak dawniej hmm.gif nawet jesli parkuje tak rozgrzane auto to tez po wylączeniu silnika kiedys odpalał wiatrak a teraz nic niewiem.gif dodam, że na trasie temp. jest OK w zakresie 1/4 wysokości podziałki wskaźnika temp. hmm.gif dziwne
co prawda ostatnio walczyłem z rozrusznikiem (jest to w okolicy wiatraka) ale raczej nie urwałem tam niczego confused.gif chyba, bo przewody wyglądają na całe oslabiony.gif
Jak wcześniej wiatrak się włączał przy danej temperaturze a teraz się nie włącza to albo uwalony jest czujnik temp. tym rządzący albo wentyl wink.gif Sprawdź na krótko czy wentylator w ogóle działa, lubią się zacierać (zwłaszcza po zimie). A temperaturę masz chyba normalną (w okolicy 1.4 na wskaźniku, w kilku Sienach/Palio już tak widziałem)
> wentyl Sprawdź na krótko czy wentylator w ogóle działa, lubią
> tak widziałem)
dzięki za podpowiedź - też myślałem o tym termowyłączniku ale nie wiem czy da się go jakoś sprawdzić - jaką powinien mieć rezystancję w określonych temp. cieczy chłodzącej?
co do silnika wentylatora to dziwna sprawa, że tak nagle zdechł bez żadnych wcześniejszych objawów confused.gif
Sprawdź najpierw wentylator na krótko czy w ogóle działa a dopiero później szukaj dalej wink.gif
> Sienie 1.6 16V?
u mnie załącza się ok. 2 mm przed środkową kreską
ok. połowy, może kapeczkę wyżej załącza mi się duży obieg cieczy
> załącza jak dawniej nawet jesli parkuje tak rozgrzane auto to
mi NIGDY wiatrak się nie załączył, jak wyjąłem kluczyk. co innego jak już pracował i wyjąłem kluczyk, to wtedy pracował nadal
teraz właśnie nawet nie załącza wiatraka przy gorącym silniku (ponad 90 st. C) przed wyłączeniem silnika po zaparkowaniu auta oslabiony.gif
> no właśnie tak miałem napisać
to pilnuj bracie i wymeniaj, bo koszty możesz mieć za chwilę spore
w miniony weekend powalczyłem nieco z autkiem na kanale no i dziwna sprawa z tym wiatrakiem - sam zaczął działać grinser006.gif
tzn. posprawdzałem wszytkie przewody w tym układzie oraz podpiąłem wiatrak na krótko, sprawdziłem też bezpiecznik, potraktowałem wszystkie wtyki WD40, sprawdziłem manualnie działanie termostatu no i gdy już byłem pewny że to fiksuje właśnie termowyłącznik wentylatora to w końcu zaskoczył wiatrak confused.gif
no i tu pojawia się pytanie: kiedy powinien zaskoczyć wiatrak wg skali wskaźnika temp. na desce rozdzielczej? - wiem że wskazania wskaźnika nie są dokładne, ale u mnie załącza się teraz wentylator tak jakieś 2-3 mm powyżej połowy skali wskaźnika temp. silnika, a jak u Was? hmm.gif
pozdr.
maciej21
no to masz dobrze - załączył się, więc OK
u mnie załącza się "pod kreską", ale pisane było wielokrotnie, że wskaźnik to nie przyrząd wzorcowany ok.gif
dla świętego spokoju zbadaj termometrem bezprzewodowym temperaturę cieczy, gdy włącza się wiatrak
dzięki za info, dobry pomysł z termometrem - przetestuję przy okazji piwo.gifok.gif
Do odpowietrzania jest jeszcze jeden patent (szczególnie użyteczny przy wysoko zamocowanym reduktorze). Mozna odkręcić i podnieść wyżej zbiorniczek wyrównawczy płynu.
no tak ale za wiele to go się nie podniesie bo do pokrywy przedziału silnika niewiele mu brakuje, a parownik i tak wtedy będzie ponad zbiorniczkiem 893goodvibes.gif
> czyli obniżyć parownik
i tu niewiele da się zrobić bo w 1.6 16V niewiele jest miejsca między aku a grodzią kabiny - a tam mam umieszczony parownik, pod którym znowu mieści się zbiorniczek płynu hamulcowego oslabiony.gif
