Sa do kupienia tuleje przedniego wahacza ??
Witam tak jak w temacie sa do kupienia ?? tuleje przedniego wahacza ?? czy trzeba caly wahacz ?? Punto MKI 95 rok.
sa, tez mialem do wymiany , ale zdecydowalem sie na cale wahacze
koszt wymiany + nowe swoznie zadecydowały ze lepiej mi bylo całosc nowki kupic
> nowki kupic
A jak wymieniac to odrazu 2 tak jak z amortyatorami ??Potrzeba jest wymienic tylko z 1 strony
nie , mozesz tylko jeden + zbieznosc
aha OK
a przy wymianie tylnego lozyska wahacza trzeba robic jakies dodatkowe operacje ??
> aha OK
> operacje ??
Jeśli masz dostęp do prasy możesz próbować wymieniać sam tulejki. Można bez prasy, ale to cięzka robota na cały dzień, nie polecam. Musisz brać też pod uwagę że w wachaczach są gałki które też sie zużywają chyba można je wymienić, ale raczej nie warto.
U mnie stuka jeden wachacz, miałem wymieniać same tulejki, ale chyba sie wstrzymam i od razu kupie 2 wachacze na przód + zbieżność i spokój na długo. Wymienisz jeden i pewnie drugi sie skończy niedługo i wtedy znów jedziesz na zbieżność.
2 wachacza przednie to ok 2x100-120zł+zbieżność jakieś 50zł
Może to nie mało, ale spokój na dłuższy czas.
> warto.
OK
a lozysko tylne wahacze moge spokojnie tylko z lewej strony wymienic...
> Witam tak jak w temacie sa do kupienia ?? tuleje przedniego wahacza czy trzeba caly wahacz ?? Punto MKI 95 rok.
myśle że lepiej cały wahacz
nie ma konieczności wymiany obu ale jak lewy i prawy to jeszcze oryginały to musiesz wiedzieć że za jakiś większy lub mniejszy czas poleci druga strona i znowu wymiana i co najgorsza zbieżność drugi raz do korekty. Moze być tak że będzie ok a jak nie to drugi raz płacić. Dlatego może lepiej (jak masz parę zbędnych złotówek) wymienić oba, ustawić zbieznosć i mieć spokój waytogo.gif
> aha OK a przy wymianie tylnego lozyska wahacza trzeba robic jakies dodatkowe operacje ??
dodatkową operacją może być odcinanie śruby mocowania wahacza jak będzie tak zapieczona; a tak poważnie wymieniasz, składasz w odwrotnej kolejności i jest git waytogo.gif
a tu przydatne info KLIK
tylko zeby te lozysko tylnie zrobic to niemam warunkow :/ wiec pozostaje oddac na warsztat
do tego potrzeba kilku kluczy, dobre imadło no i przydałby się garaż co by na głowę nie kapało waytogo.gif
