Co może jeszcze tłuc ??
Ano z miech temu zaczeło mi cos głucho walić w prawym tyle, zwłaszcza przy najechaniu na dół czy tarke przed skrzyżowaniem. Nie było to pukanie, tylko klasyczny odgłos jak gdyby brakowało odboja i koło dobija do nadkola.
No i zaczeło sie macanko:
- amory rewelka - po 78% tłumienia
- belka sztywna, bez żadnych luzów
- półoś bez luzów
Zawieszenie w wagonie jest proste jak konstrucja cepa więc co tam jeszcze może walic ??
Aha, może to, nomen omen, autosugiestia, ale mam wrażenie, że dupa zaczeła mi się wozić i lekko straciła się przyczepność jak w przyupadku braku amorów, ale te zostały wykluczone...
....więc ??
tuleje w tylnej belce skretnej ....
> - półoś bez luzów
> wszystko inne sztywne jak "mały" przed ...
> OCK
> ....więc ??
tulejki?
-- element wymienialny ?? czy cała belka palacz.gif ?
> -- element wymienialny ?? czy cała belka ?
Wymieniane są same tulejki.
chociaż z wymianą może być niezła zabawa...
mi jak wymieniali to nie mogli ich wyciągnąćz belki...:)
zabawa na całego...
Wymienialny, z tym że prawdę mówiąc g...uzik to daje. Tuleje sprzedawane jako część zamienna są wykonane z litej gumy i różnią się od tego, co montuje fabryka. Te "fabryczne" nie są dostępne w sprzedaży (chyba, że z całą belką hehe.gif), bo w warunkach warsztatowych nie da się ich zamontować poprawnie (informacja od FAP).
Po wymianie będzie oczywiście nieco ciszej, ale o tym, żeby było tak cicho jak w nowym aucie, można od razu zapomnieć.
> dostępne w sprzedaży (chyba, że z całą belką ), bo w warunkach
> FAP).
Ja mam wymienione na fabryczne ale podobno są dwa rodzaje jedne z allegro np.
http://allegro.pl/item304437121_tuleja_olejowa_belki_tylnej_fiat_stilo.html
po kilku miesiaczach "puszczają" olej ( opinia mechanika który wymieniał)
mnie założono oryginały ( też olejowe) za 89 zł od innego dostawcy.
wymiana kosztowała:
250 robocizna + 50 wprasowanie tuleji +178 obie tuleje
po odebraniu pojechałem na przegląd rejestracyjny i diagnosta stwierdził że jeszcze takiego sprawnego fiata nie widział
( amortyzatory tył 80% przód 66% ) małe luzy w kolumnie kierowniczej ( ale to maja wszystkie stilo )
było tak
Żywotność tych tulejek dużo mniejsza od oryginału.
To prawda ok.gif - ale już bezpośrednio po wymianie nie są bezgłośne. Rozwiązanie fabryczne jest jednak dużo cichsze... frown.gif
Nie były dostępne tylko przez jakiś czas.
>bo w warunkach
> FAP).
Mam już na liczniku 190.000km i u mnie wytrzymują dokładnie za każdym razem po 66.000km. Montuje fabryczne zamienniki w ASO i rzeczywiście trzeba je odpowiednio zamontować, bo inaczej rozlecą się po paru tysiącach kilometrów.
Zastanawiam się nad takim i mam nadzieję ostatecznym rozwiazaniem kwesti tulejek belki i przednich wahaczy.
W ogóle nie są dostępne i nigdy nie były - to, co jest sprzedawane w ASO, to tuleje do montażu w warsztacie, inne od tych, które były zamontowane fabrycznie. Takie wyjaśnienie dostałem w końcu z FAP po iluś tam wykrętnych odpowiedziach - co z resztą po wykonaniu sekcji zwłok tulei było dla mnie jasne już wcześniej smile.gif, chciałem tylko uzyskać od FAP informację, dlaczego nie można kupić tulei takich, jak te, które idą na fabryczny montaż. Tzn. kupić je można, ale tylko z belką - podobno w warunkach warsztatowych nie dałoby się ich zamontować bez zniszczenia, stąd element dostępny w sklepie jest inny.
W moim przypadku fabryczne wytrzymały jakieś 50 kkm, a te dostępne w ASO już po kilkuset kilometrach zaczynały poskrzypywać, by po kilku tysiącach wydawać z siebie całkiem konkretne odgłosy. Przy czym nie w ich trwałości rzecz, bo nawet takie potwornie skrzypiące luzów nie miały, nie było też słychać metalicznych stuków - po prostu skrzypiały przy pracy tylnego zawieszenia. Po którymś razie z kolei stanęło na wymianie całej belki na nową.
Trwałe to może i będzie ok.gif - ale IMO nie ma wcale pewności, czy ciche crazy.gif
U mnie w każdym razie te zakładane w ASO wytrzymują tyle, co montowane fabryczne, więc nie wnikam skoro działają tak samo.
To znaczy: wytrzymują tyle samo i nie skrzypią.
