mały remont - kilka pytań :)
witam
po kupnie seja (1.1 spi 2000r van/ rajdowka 270751858-jezyk.gif ) czeka mnie pare rzeczy do zrobienia i mam do Was pare pytan.
1 zakupilem skrzynie biegow (6biegow) z punto 1.1 i czy dobrze wyczytalem ze potrzebuje do zamontowania takiego oto elementu:
http://moto.allegro.pl/item306179498_lapa_skrzyni_biegow_punto_1_1_1996.html
?? pytam zeby sie upewnic. moze potrzebne jest cos jeszcze o czym nie wiem?
2 olej
dla pewnosci chce zalac silnik nowym olejem, pytanie brzmi jakim? samochod bedzie uzytkowany w kjs'ach superoesach itp itd wiec chcialbym sie doradzic czym go zalac. no i skrzynie tez
3 przy ogladaniu przed kupnem moja uwage zwocil dziwny odglos z okolicy stacyjki (?). takie stukanie/klikanie podobne do takiego gdy mamy wlaczony kierunkowskaz. czasam tak tyrka a czasami nie. pozniej okazalo sie ze przy wlaczonych wycieraczkach, gdy zaczyna tykac a wycieraczki wlaczone sa na ten pierwszy powolny bieg, zanim przejada po calej szybie to ruszaja tak na 3cm wraz z tym tyknieciem - nie mam pojecia o co biega. caly czas pali sie tez w na konsoli zolty kluczyk, ale samochod normalnie zapala i jezdzi.
to sa najistotniejsze rzeczy o ktore chcialbym sie poradzic smile.gif jak sobie jeszcze o czyms przypomne to napisze wink.gif
pozdrawiam
> Widać mało wiesz
nie ukrywam ze mechanikiem nie jestem, wiedzy tez ogromnej nie posiadam, i zarejestrowalem sie na tym forum zeby wiedziec wiecej wink.gif tak wiec jesli wiesz wiecej ode mnie to podziel sie tym bo to ze malo wiem to ja o tym DOBRZE WIEM 270751858-jezyk.gif
Nie pisałem tego do Cibie , chodziło o SWAP .
Wiadmo że jak chcesz do KJS to to musisz być w klasie i dlatego w grę wchodzi remont 1.1 ok.gif
> wchodzi remont 1.1
jeszcze jedna sprawa - mam do wymiany rozrzad i chcialbym sie zapytac, jaki kupic. w fiacie oryginalny z tego co pamietam to koszt ok 170zl - czy jakosc oryginalu jest rzeczywiscie duzo lepsza? jaki radzicie kupic? smile.gif
pozdrawiam
> witam
> po kupnie seja (1.1 spi 2000r van/ rajdowka ) czeka mnie pare rzeczy
> wiem?
łapa od punto się nie nadaje, musi być od sc. Teraz masz metalową czy alu ?
zdaje się, że wyłącznik czasowy wysiadł
> w takim razie sory - zle zrozumialem
> pozdrawiam
Pasek Contitech napinacz SKF
> 2 olej
Słuchaj, nie wiem jak zasobny masz portfel i ile chcesz zainwestować, po drugie musisz sprawdzić jaki był lany wczesniej i jaki ma przebieg. Jeśli miałeś wlany minerał, a teraz nalejesz jakis syntetyczny to Ci go wypłuka (generalnie nie najlepszy pomysł). Zakladająć że masz mały przebieg, lany był jakiś syntetyk i chcesz wydać parę złoty to polecam Motula lub Castrola sport 0W60, tylko od razu mówię oba są drogie, tańszy jest Castrol, wydatek ok. 300 zł za 4L.Lałem go do Hondy CRX, z mocno kręconym motorem pod rajdy i dawał nawet radę.
Jeśli cena Cię przeraziła to wlej Castrola Magnateca lub Mobila. tańsze opcje. Tylko nie rób jednego, nie lej mu jakiegoś Lotosa city czy innego szajsu, bo kiedyś się na Tobie zemści smile.gif
na ta chwile nie wiem jaka mam lape - czy alu czy metalowa - jaka powinna byc? czy jest to jedyny element ktory jest potrzebny do spasowania tej skrzyni z punto do mojego sejka?
olej - tu jest problem tego rodzaju ze nie wiem jakim silnik jest teraz zalany. przebieg spory - 170tys. 300zl to raczej za duza kwota za olej jak dla mnie dlatego szukalbym czegos "z nizszej polki" wink.gif
> polki"
170 tyś to juz troszkę dużo, więc jeśli nie masz kartki jaki był lany wcześniej to wlej mineralny. Polecam np. Mobli 15W40 myślę że zamkniesz sie wgranicach 100 z filtrem.
przy takim przebiegu przynajmniej ja bym nie ryzykował wkładania go bez uprzedniego rozebrania silnika na części pierwsze i wymiany podstawowych elementów jakimi są:
pierścienie
panewki korbowe i główne
symeringi
nie mówię już srawdzeniu(zmierzeniu)gładi na wale gdzie pracują panewki,czy nie są porysowane i czy mieszczą się w normie by założyć nominał
Jednym słowem remont silnika.
to tylko moje zdanie co ja bym zrobił po zakupie silnika z takiego silnika by potem nie pluć sobie w gębę i ponownych kosztów nie ponosić
>.... Jeśli miałeś wlany minerał, a teraz nalejesz jakis
> syntetyczny to Ci go wypłuka (generalnie nie najlepszy >pomysł). ...
gdzieś tu na autokąciku czytałem niedawno iż nawet jeżdżąc na mineralnym można go spuścić zalać środkiem do płukania (olej ze zwielokrotnioną dawką detergentów) odpalić na 15 minut poczym spuścić i zalać pełnym syntetykiem. Próbował już ktoś tak ?
przy normalny użytkowaniu lotos daje radę, złego słowa na ten olej nie mogę powiedzieć... ( mowa o 5w40 )
masz jakieś złe doświadczenia??
wiec mowicie ze najlepiej byloby rozebrac silnik? wiem ze przebieg jest spory wiec chyba byloby to najlepsze rozwiazanie. tylko ile za taki remont zaplace (?). dochodze do wniosku ze rzeczywiscie zalanie mineralem to najlepsza opcja odnosnie oleju. co z ta lapa do skzyni? to jedyna czesc potrzebna do zamontowania takiej? musi byc alu czy metalowa?
pozdrawiam
Ano pewnie, że mam, przy dużej temp. (czyt. mocnym butowaniu) robi się z niego woda i nie wiem czy kiedyś słyszałeś jak taki olej się gotuje, brzmi trochę jak frytkownica w barze mlecznym zlosnik.gif Tak więc ja bym nie chcial aby mój agent, którego lubie i szanuje, latał na wodzie bo skończy się to pokazaniem mi nono.gif przez niego, a tego żaden z nas by nie chciał. Poztym jeśli chodzi o minerał to wczoraj sprawdzałem za bańkę 4L Mobila zapłacisz 60 zł więc czy jest sens ryzykować z frytkami..... icon_rolleyes.gif
