faluje wskazówka temp.
robi to delikatnie tak ok. 3-4 mm. góra-dół. co może być przyczyną?
okazuje się że TTTM, czasami pomaga wymiana termostatu, czasami nie, nie wiadomo czy błąd i awaria leży dokładnie po stronie wadliwych termostatów czy nie do końca niewiem.gif. Podobno czujnik temperatury nie ma tu nic do tego, tak mówią ok.gif
U mnie jak się termostat otwiera to temperatura spada smile.gif ale to zimą...
> U mnie jak się termostat otwiera to temperatura spada ale to zimą...
ta. tylko dziwnym trafem u mnie od nowości nic się takiego nie działo. zawsze wskazówka stała jak drut i ani drgnęła. mam tylko nadzieję, że to przypadek i założenie lpg 2 tyg. temu nie ma z tym nic wspólnego wstylu np. podadnięta upg...
a tak na marginesie lpg chodzi aż miło:)
ja wymieniłem termostat i jest ok...falowało i nie faluje...
> U mnie na dwa auta przypadłość wyeliminowała wymiana termostatu
ja wymieniłem w aso i dalej lekko spada wskazówka jak się super nie nagrzeje ,ale slyszalem ze w aso tez trzeba kilka kupic termostatow zeby chodzilo ok grinser006.gif
No to widocznie ja miałem szczęście grinser006.gif Jak na razie na dwa przypadki za każdym razem po wymianie termostatu problem znikał jak ręką odjął zlosnik.gif
EDIT: Może dlatego, że nie wymieniałem w ASO? rotfl.gif
> No to widocznie ja miałem szczęście Jak na razie na dwa przypadki za
> odjął
ogólnie z 100km po zmianie też było ok ,ale potem już zaczyna się obniżać o 1mm ,ale tylko jak jest zimno i jak nie nagrzany porządnie , więc olewam to wink.gif
No widzisz, to jednak trochę inaczej niż u mnie. U mnie wskazówka ciągnie do góry i jak osiągnie połowę skali, to zatrzymuje się i ani drgnie grinser006.gif A wcześniej mozolnie dochodziła do połowy skali i obniżała się, znów osiągała 1/2 skali i znowu w dół i tak przez dobre 15 km zanim się ustabilizowała.
> ani drgnie A wcześniej mozolnie dochodziła do połowy skali i
u mnie jest tak samo grinser006.gif tylko chodziło mi o to ,że po zmianie w aso po 100km zmieniło się to ,że lekko drgnie z 1/2 skali jak nie jest nagrzany super ,ale powietrze oczywiscie gorące i nagrzewa sie git takze luzik zlosnik.gif
czt razem z ztermostatem dają też nową uszczelkę? dzwonieł do aso - termostat fiatowski kosztuje cos okło 7 dyszek... kupić oryg. czy zamiennik, a jeśli tak to jaki? zwrócić na cos uwagę przy wymianie?
aha ile moze kosztowac czujnik temp wody?
> wymianie?
Dają papierową, ale warto maznać ją jeszcze silikonem wysokotemperaturowym.
Ja kupiłem Vernet, ale kicha.Dużo obieg otwiera mi już przy 1/4 skali, tak więc może lepiej dołożyć te 30 dychy i będzie prawidłowo.
Rozgrzej motor, tzn pojeździj 10-15 km najlepiej jakimś ludzkim "trasowatym" zlosnik.gif odcinkiem.
Jeśli pomimo tego będą cuda, to na bank masz termostat walnięty.
> wymianie?
Kupuj oryginał, różnica w cenie ok 2 dych. Uszczelka jest osobno. Kosztuje śmieszna kasę.
Afair coś koło 150 zeta.
  • 7 miesięcy później...
Ja w swoim stilo 1.4 tez zauwazyłem podobna przypadłośc własnie po założeniu LPG... i zachodze w głowe co to moze byc, i czy zmieniac ten termostat czy nie... confused.gif
