Odpowietrzanie układu paliwowego w uno 1.7D
Witam!!!
Przy wymianie filtru paliwa w Uno 1.7d nie nalałem paliwa do niego i po kręceniu rozrusznikiem auto nie odpaliło. Dowiedziałem się, że powinienem zalać go paliwem wiec odkręciłem i tak tez zrobiłem, ale akumulator mi padł. Odpalałem go na rozruchu i odpalił, ale później zgasł i już nie zapalił, więc. Pragnę zaznaczyć, że odkręciłem śrubkę od odpowietrzania na filtrze paliwa i nic nie pomogło. Przy wymianie filtru odkręciłem również wężyk od filtru paliwa do silnika i tam była taka śruba z poprzecznym otworem. Zakręciłem ją z powrotem i dalej nie chce zapalić. Więc chciałem się zapytać teraz jak odpowietrzyć cały układ paliwowy, bo przypuszczam ze to jest wina tego ze nie odpala.
Proszę o odpowiedź
no to ja Ci odpowiem
skorzystaj z tego
poczytaj kilka razy swojego posta, popraw składnie
uzupełnij profil i najpierw sie przywitaj
> skorzystaj z tego
> skorzystaj z tego
Jakbyś nie zauważył to na początku tego posta pisze "Witam!!!".
I prosiłbym bez zbędnych komentarzy tylko o odpowiedź na moje pytanie.
> pytanie.
przeczytaj to
a co do układu to jak masz jakąś pompkę to odłącz wąż pod maską i pompuj, aż będzie sama ropa leciała - zresztą nie wiem jaki jest układ w dieslu niewiem.gif
jak byś nie zauważył to wątek do powitań jest na górze, a nie "na początku tego posta pisze" tylko jest napisane 033102bebe_1_prv.gif
i takie witam to nawet stary user pisze w swoich wątkach
> pytanie.
spełnij najpierw przyjęte zasady a potem oczekuj odpowiedzi
niestety sposób odpowietrza podany w instrukcji jest z innego samochodu
z braku pompy recznej w nowszych wersjach trza podac troche sprezonego powierza do zbiornika paliwa , az paliwo wypchnie całe powietrze z filtra.
ale jest to kłopotliwe
propuje zakup pompki recznej na przewód (są na allegro np) i zamontowanie na przewodzie pomiedzy filtrem i zbiornikiem paliwa.
raz zamontujesz i juz nigdzy wiecej problemu nie bedzie.
pozdr
i może spowodować zawieszenie się pływaka od wskaźnika poziomu paliwa...
> paliwa...
> można się wtedy nieźle zdziwić
pozdr
Chciałem powiedzieć że auto już zrobione. Wiem że tak nie wolno ale zaryzykowałem i odpaliłem go na popych. Zrobiłbym może inaczej jakbym wiedział ale niestety.
> Witam!!!
> odpala.
> Proszę o odpowiedź
Ten silnik sam się odpowietrza
niestety aku musi być sprawny bo trzeba trochę pokręcić
