czy musi byc magnes w filtrze gazu?
witam
wlasnie wrocilem z wymieny filtra gazu(sam to zrobilem-koszt 6zl)
stary filtr po 20kkm nie wygladal zle.(gaz glowie z shella czasem z krakgazu)
zastanawia mnie jednak to ze nie bylo magnesu w filtrze-co o tym sadzicie?
> witam
> krakgazu)
> sadzicie?
Ja się na tym nie znam ale tak na chłopski rozum, to zapewne taki magbes zbiera opiłki metalu które moga znajdować się w gazie ( nie wiem skąd sie tam mogą brać ale u nas w gazie, tak jak w bezynie, może byc wszystko ) hmm.gif
> witam
> krakgazu)
> sadzicie?
napenwo nie bylo? moze sie przyczepil gdzies albo wyrzuciles niechcacy, generalnie powinien byc, jak nie to znajdz jakis malutki magnesik okragly srednicy ok 3mm i wrzuc kolo filtra w srodku, ma latac luzno i zbierac opilki. neodymowe sa dobre bo mozniejsze od zwyklych ferrytowych /ferrytowe to te szare albo czarne takie jak w szkole dawniej, a neodymy sa blyszczace jak metal - chrom/, hmm ja u siebie mialem zwykly ferrytopwy malutki jak wymienialem filterek
> witam
> krakgazu)
> sadzicie?
Napewno nie bylo? A moze ktos wlozyl go do srodka filtra? Choc raczej powinien sie on gdzies na spodzie paletac. Na zamieszczonym rysunku wprawdzie on tak ladnie siedzi przyklejony do spodu filtra, ale to chyba tylko wtedy gdy blacha filtra jest stalowa, a jak aluminiowa czy plastikowa jest gdzies na dole.
no serio nigdzie go nie widzalem-opilki wydmuchalem i to wszystko-tak sie zastanawiam czy nie wrzucic tam jakiegos malego magnesika-przeciez te opilki moga ominac filtr i przedostac sie do krokowca-a moze nawet do silnika
Ja powiem więcej. Pojechałem do gazownika, żeby wymienił mi filtr a tu bęc, filterka takiego jak opisujecie nie ma tylko taki płaski filc przykręcony na śrubę. Przedmuchał go sprężonym powietrzem i powiedział, że wystarczy na 20 tys. Chciałem żeby włożył nowy filc ale nie miał. Napewno żadnego magnesu nie było.
A niby ja mialbyby te opilki przedostac sie przez filtr???????
