drążek poprzeczny
czy drążek reakcyjny między uniakami 'T' mk I a mk II sie czymś różni?
> różni?
Nie mam pojęcia jak to jest w MKI ale przy okazji coś innego mnie tknęło hmm.gif
Czy drążek do wahaczy powinien być przykręcony od góry czy od dołu niewiem.gif bo zaczynam mieć pewne wątpliwości po obejrzeniu rysunku w e-perze. Ja zamontowałem od góry ale tu na rysunku wygląda że mocowanie jest odwrotnie (element nr 16) yikes.gif
> od spodu może się tłuc o wahacze!
A może nawet by nie wszedł, już ja swoje się osiedziałem w kanale żeby to spasować hehe.gif
Jednak to wygląda na błąd w e-perze
> żeby to spasować
dokłdnie ,a mocowanie "18" też jest w innych miejscach
A skad mozna taki drazek dostac? I jak on sie ma do drazka "gornego, czyli rozpoorki pod maska?
> No i jak sie ma do jazdy samochodem bez drazka wogole
czekajcie skoro wachacze sa dokaldnie te same nie sadze zeby byla jakas roznica i w stabilizatorze
Jeśli wahacze są te same to nie może być różnicy, bo tylko do wahaczy drążek jest przykręcony.
Zawieszenie w MK 1 i MK2 jest dokładnie takie samo. Ostatnio przeszczepiłem belkę przedniego zawieszenia z MK2 do swojego rupcia i jest dokładnie taka sama, to samo z wahaczami, amorami, sprężynami (prócz diesli i turbo) i zapewne ze stabilizatorem.
a na szrocie sie walają
to to też chciałbym mieć
drążek "dolny" - stabilizator - stabilizuje zawieszenie aby minimalizować przechyły boczne
najlepsze wyniki są w przypadku montowania stabilizatora przy małych silnikach /waga silnika - 1.1, 1.0 i 0.9/
drążek "górny" - rozpórka - rozpiera kielichy powodując usztywnienie przedniej części nadwozia
w moim przypadku "niesamowity" efekt dało założenie drążka stabilizatora z ut
auto przestało sie "kłaść" w zakrętach
następnie zamontowanie rozpórki przedniej + niższe zawieszenie + amortyzatory gazowe = "stabilność" pokonywania zakrętów - komfort jazdy
> stabilizatora z ut
> komfort jazdy
Dołączam sie do pytania, gdzie można kopic taki drążek i jaka jest cena? Jaki koszt montażu?
> posiadałeś rozpórkę przed założeniem stabilizatora?
drążek stabilizatora
rozpórka przednia
amortyzatory
sprężyny
pręt kupisz na szrocie za 50-100PLN
jeśli chodzi o obejmy to w każdym ASO na zamówienie, koszt kompletu to około 60PLN
jak chcesz założyć używane to i tak musisz wymienić gumy przy uchwytach wewnętrznych
a końcówki zewnętrzne są nierozbieralne więc lepiej kupić nowe
> chronologia w mojej wypowiedzi jest zachowana
> rozpórka przednia
> amortyzatory
> sprężyny
czy może mi kolega wyjaśnić, co to jest i gdzie się montuje? niewiem.gif stabilizator i rozpórka to wiem, ale nowych informacji nigdy za dużo.
> dużo.
przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem co napisałem:
> stabilizatora
czytam to od samego rana bez przerwy i dopiero teraz dotarło do mnie, że przód jest na górze, tył będzie z boku, to wtedy góra będzie z tyłu, że o dole nie wspomnę i gra muzyka. icon_eek.gifboje_sie.gif
a ja już myślałem, że montujesz coś jeszcze oprócz stabilizatora i rozpórki przedniej, która jest górną ale może też być międzykielichową chyba. hmm.gif
dzięki za wyjaśnienie, nie ma to jak fachowa i rzeczowa odpowiedź.
Rozpórkę przednią montuje się z przodu pod maską, w przeciwieństwie do tylnej, którą montuje się z tyłu w bagażniku biglaugh.gif
