Turbina, przy jakich obrotach się włącza.
U mnie turbo zaczyna ciągnąć przy 2400 obrotów, czy to normalne, czy powinno wczesniej.
Musze dodać ze mam chyba padnięty przepływorzierz, bo autko traci moc (czasami)
w JTD 115 KM masz turbine o zmiennej geometri i działa od najwolniejszych obrotów jeśli odczuwasz przyrost mocy przy 2500 obr/min to prawdopodobnie masz coś nie tak - może zatkany tłumik / zawór recyrkulacji spalin otwarty lub coś z regulatorem położenia "skrzydełek" w turbinie wink.gif
Znalazłem na allegro 2 zawory :
1. grucha metalowa ZAWÓR RECYRKULACJI EGR
2. plastikowy z dwiema rurkami ELEKTROZAWÓR EGR TURBINY
Który odpowiada za co , z góry dzieki
> Tak, właśnie mam przyrost mocy przy 2500,
mój zaczyna ładnie iść do przodu od 1800 obr/ min smile.gif
u mnie 1, 2 od 1400rmp zaczyna ladnie ciagnac a 3, 4 troche wiecj jak 1500rmp a 5 powyzej 2000rmp
Czyli co moze byc przyczyną, przepływomierz, czy brudny EGR. Do tej pory wyczyscilem tylko zawór Overboost. Nic nie pomogło.
a gdzie ten overboost i egr sie znaduje
Bo zapewne przy tych obrotach masz max moment , wiec nic dziwnego grinser006.gif
Po pierwsze zobacz czy pracuje ten siłownik od turbiny... możesz zrobić zdjęcie przy wyłączonym i włączonym silniku ... widać po cięgle ( niestety na twoim innym wątku nic nie widać bo jest to w strefie cienia hehe.gif
Po 2-gie zatkaj zawór recyrkulacji spalin i zobacz czy sie coś zmieniło
Po 3-cie umyj sobie przepływkę benzyną .....
