Wymiana oleju w skrzyni
SZCZURS
Drodzy Koledzy! Jestem z sasiedniego forum ale moja mama ma uniacza (94r 1000ccm gaznik) Musze wymienic jej olej w skrzynce a nie wiem jak? Może macie jakies fr-ki albo prospekciki? P.S Olej był wymieniany jakieś 70tysi temu ale coś zgrzyta i głośno chodzi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli coś zgrzyta i głośno chodzi, to Ty raczej musisz nalać olej a nie wymienić wink.gif - bo go tam już nie ma.
A sprawa jest raczej banalna.
Po pierwsze zerknij na gumy osłaniające półosie, czy nie leje się z nich olej - jeżeli tak - koniecznie wymień je. Jest z tym troszkę roboty, bo trzeba zdemontować półosie, czyli odkręcić koła, nakrętki na piastach, swożeń w wahaczu, lub amortyzator od zwrotnicy i wyciągnąć wszystko. Potem trzeba zbić uszczelniacze z półosi i nabić nowe, bardzo fachowo, żeby nie uszkodzić - polecam warsztat wykwalifikowany.
A co do samej zmiany oleju, to już łatwiej.
U dołu masz korek spustowy, a wlewowy jest od przodu samochodu w połowie wysokości skrzyni biegów.
Zasada banalna - spuścić stary, wlać nowy.
Wchodzi 2,4l ale tyle nie wlejesz, bo nie da się starego spuścić w całości - wejdzie Ci mniej niż 2l.
Najlepiej nalać specjalną strzykawą, ale można też wężykiem z lejkiem.
> nie wymienić - bo go tam już nie ma.
> lejkiem.
> lejkiem.
Ewentualnie mozna wykonac mix tegoż, wg poniższego rysunku. Nalezy pamietac, ze tutela jest gesta i lepka i trzeba bedzie mocno sciskac ten "przyrząd" przy nalewaniu. Dlatego wezyk nie moze byc zbyt wąski i trzeba solidnie skleic go z nakrętką. Roboty niewiele, a znacznie skróci to czas wymiany oleju palacz.gif
Mam zamiar dolac oleju bo mi przegluby krwawia a mechanik stwierdzil ze narazie wystarczy dolac oleju i nie trzeba narazie zimmeringow wymieniac. Z tego co wyczytalem w ksiazce to Potrzbuje Tutela ZC 90 do mojego 1.4??? Wczesniej czytalem inne posty i do 1.4 polecali Tutela ZC80/S . Czy ta blad tych osob ? Czy moze ja zle czytam instrukcje?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Moim zdaniem powinna byc Tutela ZC80/S... ok.gif
  • Dodaj nową pozycję...
