Głośniejszy na gazie?
Zakładam wątek tu, poniważ na kaciku gazowym nikt nie wie.
Wczoraj pojezdziłem trochęna benzynie i odzczułem wzrost dynamiki, co mnie wcale nie zdziwiło, ale zdiwiło mnie, ze silnik ciszej chodził. Nie wiem czy mi sie tylko wydawało? Jak to jest? Silnik jest głośniejszy na gazie, czy nie? Jezeli tak to czym to jest spowodowane? Instalka jest drugiej generacji (ale to chyba mało istotne?)
> chodził.
u mnie auto pracuje ciszej na gazie
Gaz ma wyzsza liczbe oktanowa, a co za tym idzie ma wieksza odpornosc na spalanie stukowe, mniej-wiecej ten sam efekt jak po nalaniu noPb98.
> mało istotne?)
> Czyli co? Wydaje mi się?
wydaje jest ciszej chyba ze slyszysz "cykajace" wtryskiwacze benzynowe zlosnik.gif
Nie napisales jaka masz instalacje. Jesli mieszalnikowa to na LPG powinno byc ciszej ( i zwykle jest), bo nie pracuja wtryski od benzynki.
Natomiast przy sekwencji zamiast tego klekocza sobie wesolo wtryski gazowe (niektore naprawde glosno), wiec moze byc glosniej.
> benzynki.
No wlasnie nie chodzi mi o prace osprzętu, tego nie słysze. Chodzi mi o głośność samego silnika. Tłumaczyłem sobie głośniejsząprace silnika innym składem mieszanki paliwowej gazu, ze niby benzyna ma jakies dodatki wyciszające prace zaworów lub tym podobnych?
A instalacja to BRC, druga generacja na Just Junior.
> mało istotne?)
Tak - II gen. - te same spostrzeżenia.
W moim Punto II FL byla instalka IV generacji sekwencyjna BRC, w trakcie jazdy nie mozna było rozpoznać czy sie jedzie na gazie czy na benzynie, na postoju na wolnych obrotach wtryskiwacze gazu minimalnie głośniej cykały
