podswietlenie kabiny-lampka
takie oto pytanie.po paru przestawieniach lampki wieczorem, po wyjsciu z samochodu zgasła.
rano wychodze lampka swieci cały czas i niestety nie wyłacza sie obecnie w ogole.to wyjałem zarowe z lampki.
teraz pytanie, czy cos w lampce sie spartoliło (ew. wymienic cała lampke) czy cos gdzies dalej mogło zdechnac?
moim zdaniem cos w lampce przy przełączaniu mogło sie zerwac, natomiast mam ja przed oczyma i nie widze tam jakiegos przełacznika czy cos.
jak myslicie? dzis ja załoze ale bez zarowy coby zaslepic dziure w podsufitce.
nie wiem czy Ci sie coś w lampce mogło stać, prędzej któryś z wyłączników w drzwiach nawalił może ...
poza tym dziwne, że Ci sie lampka palił, bo po ok 10 min cały prąd w aucie jest odcinany przez body kompa
tzn to co zauwazyłem to była ustawiona wieczorem tak ze przy otwarciu drzwi centralnym miała sie zaswiecac i przy włoz kluczyka do stacyjki wyłaczac.
cała noc raczej sie nie swieciła bo napewno nie zapaliłby, a poza tym widziałbym z okna.
rano podchodze do auta a ona sie swieci, otwieram to samo i nie gasnie nawet na sztywno przy wyłaczeniu jej recznie poprzez "przełaczenie kloszem", dopiero po wyjeciu zarowy.
krancowka tez raczej odpada bo alarm dał by znac o tym.
edit. mowa o lampce przechylnej
> stacyjki wyłaczac.
> widziałbym z okna.
przed otwarciem CZ nie powinna sie świecić, bo ok 10 min po zamknięciu samochodu, nawet jak masz otawrte drzwi w aucie, to jest z niej zdejowane napięcie przez body, tak samo w bagazniku, ale tam po ok 20 min chyba.
I nic nie da przełaczanie kloszem. trza zamknąć i otworzyć drzwi i dopiero znowu działa.
W Twoim przypadku to szczerze mówiąc nie mam pojęcia co może być, ale sama lampka jest tak prosta jak budowa cepa i raczej w niej samej nie ma sie co stać.... tylko co najwyżej na drutach ...
ja pomysłu nie mam tak szczerze mówiąc.
własnie tez dla mnie troche jest to dziwna sprawa.
jak sama lampka działa wiem, natomiast juz sam nie wiem co jest grane, problem o tyle nieszkodliwy ze własciwie z tej lampki dla mnie zaden pozytek. narazie wyjałem zarowke i zostawiam bez zarowy wiec chyba nic tam nie powinno sie dziac, jak sie cieplej zrobi bede kombinował dalej
Pewnie sie polamaly pazurki przelaczajace takie sprezynki (druciki, styki) w lampce. Mialem tak u siebie.
ooo. a jaki koszt lampki??
naprawialne to jest?
lampke kupisz za pare dziesiąt zł, są te same co od CC, tylko w punto jest jasniejsza obudowa, w cc jest ciemno-szara
ojjj nie, w cc na bank były inne, wiem bo miałem cc.
moze masz na mysli sc??
Jesli juz to od SC. CC miala taka jak w maluchu.
Chyba cos okolo 40-45zl, mowa o ASO.
Nie jest to naprawialne, no chyba ze odbudujesz na nowo kawalki plastiku.
> plastiku.
ok dzieki.
czyli zostawiam slepca poprostu, i tak tego nie uzywam wiec szkoda kasy...
Witam.
Też tak miałem , podoginałem te druciane ,,styki,, oczyściłem i
działa OK
> Witam.
> działa OK
U mnie juz nic sie nie dalo zrobic, bo pokruszyly sie plastiki, przesuwajace te druty sick.gif
dokładnie, miałem na myśli SC ino nie wiem skąd mi sie to CC napisało screwy.gifspineyes.gifniewiem.gifwink.gif
