LukaszT Napisano 11 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Witam wszystkich! Jak w temacie, zewnętrzna klamka od kierowcy nawala. Mianowicie, po otwarciu drzwi klamka nie odbija i nie można zamknąć drzwi, trzeba ją klepnąć ręką i dopiero jest ok. Co to może być, jakaś sprężyna, brud, etc... Czy miał ktoś podobny przypadek. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
35darius Napisano 11 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 > Witam wszystkich! > Jak w temacie, zewnętrzna klamka od kierowcy nawala. > Mianowicie, po otwarciu drzwi klamka nie odbija i nie można zamknąć > drzwi, trzeba ją klepnąć ręką i dopiero jest ok. > Co to może być, jakaś sprężyna, brud, etc... Tak jest tam sprezynka spryskaj WD i rozruszaj zazwyczaj pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 11 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 > Witam wszystkich! > Jak w temacie, zewnętrzna klamka od kierowcy nawala. > Mianowicie, po otwarciu drzwi klamka nie odbija i nie można zamknąć > drzwi, trzeba ją klepnąć ręką i dopiero jest ok. > Co to może być, jakaś sprężyna, brud, etc... > Czy miał ktoś podobny przypadek. > Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. archiwum z uwzględnieniem wd40 i oleju silikonowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszT Napisano 11 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 > archiwum z uwzględnieniem wd40 i oleju silikonowego Spryskałem WD40, mam nadzieje że pomoże. Niech się przegryzie Jutro poinformuje o rezultatach. Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawek_Carlsson Napisano 12 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 > Witam wszystkich! > Jak w temacie, zewnętrzna klamka od kierowcy nawala. > Mianowicie, po otwarciu drzwi klamka nie odbija i nie można zamknąć > drzwi, trzeba ją klepnąć ręką i dopiero jest ok. > Co to może być, jakaś sprężyna, brud, etc... > Czy miał ktoś podobny przypadek. > Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. ..jak miałem taka awarie w SC to WD 40 załatwiło sprawę ale konieczne było dokładne popsikanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 12 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 > Spryskałem WD40, mam nadzieje że pomoże. > Niech się przegryzie > Jutro poinformuje o rezultatach. > Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam Trzeba koniecznie rozpuścić rdzę i brud z tej sprężynki-potem bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszT Napisano 12 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 > Trzeba koniecznie rozpuścić rdzę i brud z tej sprężynki-potem bedzie Dziękuje Wszystkim za pomoc. Wczoraj popsikałem WD40, przez noc się wszystko przegryzło i dzisiaj jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macm5 Napisano 12 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 > Dziękuje Wszystkim za pomoc. > Wczoraj popsikałem WD40, przez noc się wszystko przegryzło i dzisiaj > jest OK Ale nie na długo! Najlepiej będzie zdjąć tapicerkę i wywymyć to co Ci kolega pokazał na zdjęciu. Po wymyciu warto nasmarować smarem. To pomoże na dłużej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszT Napisano 13 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 > Ale nie na długo! Najlepiej będzie zdjąć tapicerkę i wywymyć to co Ci > kolega pokazał na zdjęciu. Po wymyciu warto nasmarować smarem. > To pomoże na dłużej Pino, aleś mnie pocieszył, a juz myslałem że bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 13 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 > Pino, aleś mnie pocieszył, a juz myslałem że bedzie ok mialem to samo najlepiej wymienic na nowa klamke,koszt niewielki 15 zl chyba , roboty na 20 min a problemu przez najblizsze 10 lat nie bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 > Ale nie na długo! Najlepiej będzie zdjąć tapicerkę i wywymyć to co Ci > kolega pokazał na zdjęciu. Po wymyciu warto nasmarować smarem. > To pomoże na dłużej smarowałem i czyściłem klamkę przy identycznych zacięciach jak w wątku jakieś 1,5-2lata temu i od tamtej pory NIC się nie zacina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LOST Napisano 14 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 > smarowałem i czyściłem klamkę przy identycznych zacięciach jak w > wątku jakieś 1,5-2lata temu i od tamtej pory NIC się nie zacina Kufa a u mnie w SC sie non stop zacina od kilku miesięcy smarowanie tylko trochę pomogło i to na chwilę do pierwszego mycia do d. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 > Kufa a u mnie w SC sie non stop zacina od kilku miesięcy smarowanie > tylko trochę pomogło i to na chwilę do pierwszego mycia do d. nie wiem jak klamka w sc wygląda, ale w punto są plastikowe bolce/kołki, przesmarowanie ich dużą dawką silikonu dopiero daje efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LOST Napisano 14 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 > nie wiem jak klamka w sc wygląda, ale w punto są plastikowe > bolce/kołki, przesmarowanie ich dużą dawką silikonu dopiero daje > efekt. dzięki spróbuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
