stukanie z przodu po wymianie amortyzatorów i sprężyn
Witam. pękła mi sprężynka w moim jtd 3d i w związku z tym postanowiłem przy okazji wymienić amortyzatory z przodu i obie (a nie jedną jak mieli zamiar w aso) sprężyny. Po wymianie auto stoi wyraźnie wyżej.
Problem w tym że teraz po zjeżdżaniu z przeszkody typu chodnik, garb itd (typu uskok) słyszę tęmpe uderzenie w zawieszeniu. Dodam że mam założone te cholerne blaszki zabezpieczające.
Martwi mnie ta sytuacja, co to może być?
Pewnie coś w ASO spie...li
Zobacz jakie masz szpary między górnym mocowaniem amortyzatora ( taka czarna szeroka podkłądka na końcu amortyzatora ) a kielichiem - zrób zdjęcie
zdjęcia tereaz zrobic nie mogę ale zwróciłem na to uwagę. jest tam około 3mm przerwy. Sprawdzę to jeszcze dokładniej po pracy i może zrobię zdjęcie.
> zrób zdjęcie
Zdaje się, że mam podobny problem. Jestem bardzo ciekaw jaka powinna byc odległość między tą czarną podkładką a kielichem.
U mnie w stilonku odlegość wynosi chyba ponad 1 cm a w dodatku sterczą niesymetrycznie oslabiony.gif
Z góry dziekuję za wszelkie sugestie
> Witam
> Pozdrawiam
Miałem podobnie.Na stacji diagnostycznej wymyślono,żeprzód stuka z powodu dużych luzów w tym miejscu.Założyłem dodatkowe podkładki gumowe kasujące luz i przestało stukać.Pozostało ok.1mm luzu było z 10 mm.
Ciekaw jestem jak to będzie u mnie... Póki co czekam na nowe amorki. Może ktoś zrobić fotkę jak to powinno być prawidłowo zmontowane?
... ale one mogą sterczeć niesymetrycznie ..... zależy od położenia kol ..... nie powinny przy kolach ustawionych na wprost ...
> zrób zdjęcie
No nie wiem, pod tą podkładką jest taka wysoka nakrętka i to ona jest odpowiedzialna za odstawanie od kielicha tej właśnie podkładki.
kiedyś już pisałem że zawiecha jest scieta z Golfa i tam jest identycznie. Od poczatku jak mam Stilo tak było i wymieniałe juz raz spreżyny i amortyzatory i tak jest. Co do łomotu też go mam i pojawił sie jeszcze przed wymianą sprężym i amortyzatorów na nowe, wachacze i łączniki też wymieniłem a łomot został, stawiał bym raczej na zawieszenie silnika lub skrzyni biegów, choć to moja teoria. Wczoraj profilaktycznie podłożyłem miedzy kielich a rzeczoną podkładke gumowe pierścienie, zobaczymy czy łomot zniknie jeśli tak to Masz rację jeśli nie to coś innego.
