Nie swieci kontrolka ladowania aku no i nie ma ladowania.???
> Ma ktoś pomysł co to może być???
ja Ci się nie świeci kontrolka to winne temu mogą być szczotki, regulator, bądź uszkodzony wirnik
sprawdzimy regulator on chyba nie duzo kosztuje a jak nie to nowy altek
> Może to głupie,ale spalona żarowka?
raczej napewno nie bo ladowania tez nie ma.
Uszkodzony kabel, ten cienki. Idzie do żarówki i potrzebny jest do wzbudzenia alternatora. Mnie zdarzyło się dwa razy że się urwał tuż przy altku. Dostęp przerąbany.
dzieki. wiem ze tam jest przerabany dostep tez mi sie tak wydawalo ze to raczej jakis przewod sie urabal.
mnie w 900 odpadla bieznia po ktorej smigaja szczotki, wirnik sie krecil, bieznia stanela w miejscu na szczotkach i ladowania nie bylo zlosnik.gif objaw - nie swiecila sie kontrolka ladowania w czasie startu motoru zlosnik.gif
> bylo objaw - nie swiecila sie kontrolka ladowania w czasie
> startu motoru
no u mnie wcale sie nie swieci ani po przekreceniu kluczykiem ,ani jak go zapale. sprawdzalem miernikiem ladowania nie ma...
> no to do roboty
Ja miałem identyczne objawy i był to regulator napięcia.
Ale równie dobrze może to być dioda prostownicza.
jak to najprosciej sprawdzic?
Najlepiej to wyjąć altek i ksiżąkowo rozlutować uzwojenie stojana od mostka prostowniczego i sprawdzić diody omomierzem. Jednak myślę, że na 90 % dioda.
chyba znalazlem smile.gif regulator napiecia jest uszkodzony ulamany styk chyba korozja ale skad to nie wiem. wymienie dzis i zobaczymy co z tego bedzie napisze wieczorkirm. POZDRAWIAM I DZIEKUJE ZA PODPOWIEDZI.
Witam wszystkich , jestem nowym forumowiczem i dzieki temu wątkowi chciałbym rozpocząć"kariere" forumowicza Centoforum. Przytrafiła mi sie inna historia z kontrolką. Mam 900-tke. Po jakimś czasie zaczeła sie świecić kontrolka ładowania podczas pracy silnika. Wymieniłem regulator i diody(przy okazji też łożyska) i przez moment było ok. Ale po paru dniach znowu zaczeła swiecic sie ta czerwona kontrolka. Mierzyłem miernikiem - ładowanie jest. Jeżdze juz tak 4 miesiące. Przy wyższysz obrotach przygasa. Przyzwyczaiłem sie do tego ale zastanawia mnie fakt co moze być przyczyną.
> przyczyną.
mejbi szczoty w alternatorze:P
U mnie byl regulator uszkodzony poprostu padl.
Dzieki za sugestie, pokombinuje. Choć regulator wymieniałem dwa razy..najwyzej bede zmuszony kupić nowy alternator :/
Sprawdź jeszcze raz diody.
Witam wszystkich. Mam CC700 z 1996 roku i mam ten sam problem właśnie teraz, świeci mi się kontrolka akumulatora chyba że autko jest na wysokich obrotach to gaśnie, w sumie jak załaduję akumulator to już nie świeci ale tylko 10-15min podczas jazdy, później zaczyna świecić aż po jakichś 50-60km samochód zaczyna gasnąć na wolnych obrotach, wcześniej obserwuję takie rzeczy jak np. coraz słabsze wycieraczki. Może być tak że alternator jest zepsuty lub coś pobiera za dużo mocy?
