Czujnik temperatury cieczy w SC
Przy jakiej temperaturze włącza się czerwona kontrolka?
i czy przy tej temperaturze to już jest "po ptokach" czy jest to jeszcze bezpieczny czas na wyłączenie silnika bez szkody dla niego ?
> niego ?
Ja własnie bym nie wyłaczał, tylko ogrzewanie i nawiew na maxa i szybka przejazdzka na niedużych obrotach co by pęd powietrza dodatkowo schłodził. Po wyłaczeniu temperatura rośnie jeszcze o kilka stopni.
> niego ?
...jak mi sie kiedyś zapaliła kontrolka temp w SC mojej ex to przejchałem jeszcze jakiś 200 m ( akurat korek sie kończył) i potem drive.gif w momencie zgasła kontrolka bez żadnych szkód dla silnika...auto jeździ to tej pory a stało sie to dość dawno ok.gif przyszyną był padnięty włącznik wentylatora waytogo.gif
EDIT: zapomniałem dodać - jak tylko kontrolna sie zapaliła od razu szyby w dół i nawiaw ciepłego na max... waytogo.gif
to ja z innej beki robił ktoś z was w sc dodatkowy wskaźnik temp cieczy , jeśli tak to jakiej firmy polecacie ??
dziękuje smile.gif nie pomyslałemo tym , ale tak to jest jak przegladasz cienkiego a potem siadasz do seja grinser006.gif
kiedys (nie wiem czy teraz sie tym trudni) takie gadzety robil kolega prot. Zagadaj z nim. Ladnie wkomponuje wskaznik obok predkosciomierza
