przerywanie pow.120 km/h
mam pytanko
jeżeli przekraczam 120 km/h to mi zaczyna przerywać ( tak delikatnie) , obroty są ok 3000. Jeżeli przekraczam te obroty na innych biegach (oprócz 5 ) to nic się nie dzieje.
Co może być ?
Narka
> Witam
> mam pytanko
> Co może być ?
> Narka
Może zapchany filtr paliwa lub pompa kończy żywot.
Pompa była wymieniana 2 miesiące temu ( jest po regeneracji ) i filtr też jest nowy
Może pompa nie daje takiego ciśnienia jak powinna? I powyżej 120km/h brakuje przez to paliwka?
Pozdro
> Witam
> Najprościej to nie jezdzij tak szybko
> Pozdro
Dokładnie to miałem na myśli.
Takie objawy miał np. maluch kiedy sprężyna w pompie zgniła i pompa nie dawała odpowiedniego ciśnienia.
Być może regeneracja nie wyszła...
> Witam
> Pozdro
pompa była regenerowana w serwisiei BOSHA i przesła wszystkie badania pokontrolne. Ale na innych biegach ciągnie prawie do końca skali obrotomierza( oprócz 5)
> Witam
> mam pytanko
> Co może być ?
> Narka
Podłącz pod kompa bo przyczyn może być wielea ....a check się zapala????
> zapala????
czek się nie zapala , testowałem ABCOMEM na wszelkie sposoby i nic - żadnych usterek
> żadnych usterek
Układ sterujący w tych silnikach jest tak zrobiony że check sie zapala nawet od podmuchu wiatru niemalże zlosnik.gif
Skoro powyższy sie nie zapala stawiam na zawór turbiny.
możesz coś więcej w tym temacie tego zaworu
A ja zapytam o jedno.... W jakim stanie są świeczki???
niedawno spotkałem się z identycznym przypadkiem i winne były świece waytogo.gif
> Witam
> mam pytanko
> Co może być ?
> Narka
filtr paliwa (może)...
Ja mam tak ,że jak jade 110km/h to wybija mi 13-brak sygnału z sondy .Sonda mierzona niby chula. Kiedys w Boshu gosc powiedział że może byc i pompa paliwa screwy.gif
Astra F 12.94r
174kkm ,HB
X16XEL,1l/1kkm irked.gif
A co mają świece żarowe do prędkości?????
> Astra F 12.94r
> 174kkm ,HB
> X16XEL,1l/1kkm
Jest to elektrozawór sterujący pracą turbiny. Z własnego doświadczenia wiem że uszkodzenie tego zaworu może powodować brak mocy bez zapalania się checka.
Tylko dziwi mnie fakt że masz problem tylko na 5 biegu.
Można spróbować ominąć zawór ale 120 to jest około 3000obr/min na 5 biegu trochę strach bo można coś rozwalić hmm.gif
> żadnych usterek
ABCOM'em tego nie wykryjesz tu będzie potrzebna poważna diagnostyka TECH'em lub KTS'em
Może coś sie dzieje z przepływomierzem ale ten jak nawali to zaraz jest check no chyba że nie padł do końca a daje tylko fałszywy sygnał hmm.gif
Ja stawiam na jedno z dwóch: zawór turbiny lub przepływomierz.
Najlepiej metoda prób i błędów przez podmianę.
