Problem z ABS w VW Bora
Witam!
Czy ktos spotkal sie z nastepujacym problemem?
W VW Bora 98r przy przekroczeniu ok 22km/h zapala sie kontrolka ABS. Swieci sie caly czas az do momentu zwolnienia ponizej ok. 22km/h. Czy komus temat jest znany?
> Witam!
A co "mówi" VAG?
PZDR
> A co "mówi" VAG?
> PZDR
Nic. Brak bledow bo po zwolnieniu kontrolka gasnie i po podlaczeniu nie ma bledu. Nawet probowalem podczas jazdy kiedy powinna sie swiecic, ale z podpietym VAGiem kontrolka sie nie zapala. ABS tez nie dziala
A jak dane rzeczywiste w blokach pomiarowych ?
Np. predkości z kół sa równe.
Dziwna sprawa. W momencie wystapienia usterki błąd powinien być zapisany w sterowniku i nawet po usunieciu usterki powinien być, aż do momentu wykasowania Vag'iem.
Jeszcze z taką usterką sie nie spotkaliśmy. Trzeba było by posprawdzać wszystko. Zasilania, masy dochodzące do sterownika. Bezpieczniki (ich gniazda) czy czasem się podtopiły. Czy silnik pompy działa na krótko, itd.
Jeśłi wszystko od strony zasilań, czujników i połączeń elektrycznych było by OK to wtedy podmiana elektroniki ABS'u.
niekoniecznie, mam podobny motyw w swoim audi, tyle, ze powyzej 160km/h zapala sie kontrolka absa i gasnie dopiero po restarcie zaplonu i przejechaniu paru metrow - po podpieciu vaga zero bledow
i mysle, ze poprostu ktorys z czujników gubi sygnal powyzej tej predkosci ,bede musial ktoregos dnia przejechac sie z vagiem na pokladzie
> bledow
> pokladzie
Własnie też mi przyszło do głowy VAGowanie w czasie jazdy i występowania usterki.
Ale wcześniej obadałbym wszystkie wtyczki i przewody do czujników, zwłaszcza w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne/ chemiczne.
PZDR
> bledow
Czy wy aby napewno sprawdzacie sterownik ABS'u a nie jakiś inny układ?
> układ?
z VAS'em za pan brat jestem od ponad osmiu lat
Posprawdzaj czujniki czy nie sa zanieczyszczone albo czy w tych tarczkach z korych czujniki biora sygnal nie ma jakiegos brudu bo moze faktycznie jeden lub 2 czujniki gubia sygnal.
Mi sie wydaje ze elektronika ABS'u znajduje sie tam gdzie pompa ABS. popatrz jak otworzysz maske to w gornym prawym rogu mniejwiecej powinna znajdowac sie pompa ABS, moze byc niewidoczna, bo bedzie ja przyslanial np. filtr powietrza, ale moge sie mylic.
W serwisie pracujesz czy warsztat niezależny ?
ASO [GB]
