Jakie głośniki na przód ???
Witam wszystkich:) Mam problemik, chcę kupić głośniki na przód, mam Pioneerka 6700MP, ma to grac bez wzmacniacza zewnętrznego, tylko na radyjku. Które z tych głoników polecacie na przód:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58522226
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58728201
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57709508
> Dodam, że zależy mi na dobrym basie i ładnym sopranie
> DZIĘKI
Ja bym wybral Magnata Ultra do tej kaski. Radzilbym jednak dolozyc i kupic cos lepszego. Glosniki przednie to inwestycja na lata. Ich brzmienie musi Ci sie podobac
Przychylam sie do odpowiedzi kolegi - nie ma co oszczedzac na przedzie. Ja wlozylem "za 200" i niestety jest niedosyt ze moglo byc jeszcze lepiej.
A propo tych Magnatow - tam jest dolny zakres 38Hz - mozliwe to to do osiagniecia?! hmm.gif
> byc jeszcze lepiej.
> osiagniecia?!
Wątpie czy ten zakres jest osiągalny.Ale prócz tego zostaje jeszcze jedna sprawa - jeśli dobrze wytłumi drzwi to jest szansa że każdy z tych zestawów zagra w miare rozsadnie.Ja jeśli miałbym brać coś z tego brałbym magnata.Oczywiście wolałbym doskubać 150 pln i kupić JBL -a (jakiś zestawik) .To napewno pod radyjkiem fajnie zagra.
> osiagniecia?!
to sa bzdury pisane przez producentow , osiagnie moze ale nie na poziomie slyszalnym.
jak taka 16 tania zejdzie do 80hz to juz jest dobrze - przy dobrym poziomie glosnosci
> poziomie glosnosci
A Rainbow / Hertz / DLS do ilu zejda?
nie jest istiotne do ilu zejda.
istotna jest charakteryskyka , przy jakiej czestotliowsci jest spadek -3db - czyli 2x ciszej. do tego przy 50hz czy 60hz to cale drzwi juz lataja i bez poteznego wygluszenia lepiej odciac je na wzmaku i wsadzic suba wink.gif
> DZIĘKI
Proponuje Morel Dotech 6 zejdą do 40Hz
Ok, dzięki za informacje.Jak rozumiem Magnata mam brac:) Mam jeszcze jedno pytanko: co daje wygłuszanie drzwi ? Mam forda mondeo i tam fabrycznie juz jest jakaś pianka pod tapicerką naklejona, czy naklejenie jeszcze wyciszenia poprawi mi bas, czy bedzie znacząca różnica w dzwięku?? Pytam, bo to dodatkowa kasa jest smile.gif
Napisze tak, jak chcesz zeby grało to wygłuszenie jest konieczne waytogo.gif
Wie ktos moze jaka glebokosc montazowa maja te Magnaty 16,5 cm?
