POMOCY brak mocy na no PB
Na wstępie przypomne całą historie:
Fiat Marea 1996 1.6 16V nie chce utrzymywać wolnych obrotów - wymieniam silniczek krokowy - to samo, następnie wymieniam pompe paliwa - to samo.W celu odpalenia samochodu muszę kręcić ok 7-10 sek rozrusznik by załapał po czym gaśnie, następnie powtarzam czynność ( rozrusznik ok 3-5 sek ) i przytrzymuje samochód powyżej 2 tyś obrotów by nie osłabł.Poniżej tych obrotów strzela szarpie - na luzie , podczas jazdy odrazu gaśnie.Kolejną rzeczą jaką zauważyłem jest drastyczny spadek paliwa; z 15 litrów jakie miałem w baku i powiedzmy kreski na ćwierć baku zrobiło się po przejechaniu ok 60 km wskazanie 1 kreska nad zero.
Samochód odpala (za dużo powiedziane, załapuje,zaskakuje) tylko stojąc przechylony na prawą strone.
Wszelkie sugestie jak go naprawić i co to może być mile widziane zlosnik.gifbiglaugh.gif
Na gazie jeździ
> Na gazie jeździ
Ile można pisać to samo - nie chce mi się już. Ale co tam - ku chwale foruma
Krok pierwszy - porządne ustawienie kompa LPG - szczególnie symulacji sondy lambda dla kompa Pb ( zakładam że masz II gen )
( Przyczyna - komp LPG przechwytuje w czasie pracy na LPG sygnały sondy L dla siebie ale żeby komp Pb nie głupiał podaje mu sygnały emulowane - złe ustawienie emulacji ( sterowanie jest zboczami sygnałów ) powoduje błędy samoadaptacji w kompie Pb )
Krok drugi - wykasowac błędy samoadaptacji w kompie Pb - czy to w ASO czy to EUROSCANEM - nie dziął odłącznie klemy - trzeba z kompa
Krok trzeci - musi byc OK - acha - jeśli masz tak jakiś czas to kata możesz tez wymienić - zatruty
> foruma
w tym wszystkim najlepsze jest to że samochód nie chce się łączyć z komputerem diagnostycznym (obd czy jak tam się ten rodzaj złącza opisuje) i przerywa z nim komunikacje
Jam Maree z 96 łączysz przez EOBD to nic dziwnego że zrywa komunikację
> komunikację
u kolegi elektronika byłem i to jest pierwsza w jego życiu marea z którą ma takie przejścia, a sprzęt disgnostyczny ma konkretny , nie taki alledrogi tylko taki ~ 15 tyś zł. Z poduchą powietrzną też się komp nie komunikuje pad.gif
> też się auto nie komunikuje
Walczcie - bez wykasowania samoadaptacji nic z tego nie będzie
testerem magneti marelli teraz będziemy walczyć.Podrzuć jakiś rysunek obrazujący "prawidłowe" złącze pod które należy podpiąć tester waytogo.gif
W 1.6 z tego rocznika - taka wtyczka na obudowie przekaźnika podwójnego i czujnika podciśnienia
taka sama wtyczka jest pod schowkiem i tam również zero komunikacji z poduszką
> pod to podpinaliśmy i nic zero komunikacji
> poduszką
Czy wygłośiliście magiczne zaklęcie ??
> Na gazie jeździ
woda w benzynie ?
wyczysc wtryski - nie zaszkodzi - a mozi i osad jakis jest - u mnie sliczna marmolada - po wyschnieciu taki ceglasty pyl - chgw skad - przewody, bak - plastik - chyba ze pompa przyrdzewiala
problemy z odpalaniem (brak ssania) nierowna praca, brak mocy, szarpanie - nie moznosc wspiecia sie na obroty pod obciazneiem - to wlaslnie u mnie bylo - pomogla czerwona buteleczka STP - wiaze wode czysci wtryski krawaty wiaze i przerywa ciaze - nawet nie czysiclem wtrysku ponownie - silnik zaczal odpalac - ale dalej mam problem bo trzeba nozia deptac geja i tryzmac tak 1500obr zeby nie zglasl - po rozgrzaniu objawy czesciowo ustepuja - tzn po podkreceniu srubki na przepustnicy - jako tako trzyma te 1000obr
ale np po przelacznieu z LPG na benzyne obroty potrafia spasc do 600 i trzeba znowu geja nacisnac zeby obroty podskoczyly i same spadna na te 1000
podpowiedz drabinka z katalizatorem - hmmmm to moze byc to - musze sprobowac - tym bardziej ze mialem pad UPG i pierscieni - przepalalo wode z olejem - a i po przygodize z kocimi szczynami z tesco zwanymi umowenie benzyna - jelsi nierowno pracuje to okapca mi rure tlumika - a mam 100mm nierdzewki wiec to zaraz widac
> woda w benzynie ?
> trzyma te 1000obr
> spadna na te 1000
> widac
u mnie 600-700 obr/min to standard na rozgrzanym silinku na LPG
Dzisiaj byłem u gazownika i mi powiedział że jak nie ulecze najpierw kompa od no Pb to ingerencja w gaz nic nie pomoże frown.gif
Weź ich kopnij w d...
Przy błędach ustawień kompa LPG zaśmecisz kompa Pb zanim przejedziesz kilkaset metrów
Komp LPG musi byc najpierw prawidłowo ustawiony
Pisze to ze swojego doświadczenia - przejechałem 500 metrów po resecie kompa Pb i było to samo
A problem byłw emulacji sondy L przebiegiem stałym prostokątnym a nie wyzwalanym zboczem wznoszącym
Tak więc - ciśnij gaziarzy !!
Powyższe dotyczy BRC Just smile.gif A co ty tam masz za LPG to nie wiem
A ja słyszałem o takiej opcji:
jedziemy kasujemy błędy z kompa głównego, odłączamy gaz i podjeżdzamy do gaziarza który nam gaz ustawia
Jak odłączamy gaz ??
A skąd wiesz jak masz instalkę zdrutowaną ??
Owszem - porządnie powinno być tak że przełączenie na benzynę odłacza całkowicie zmiany w instalacji ale kto ich tam wie druciarzy z krzewów
> krzewów
nie da sie - chyba ze masz jakis extra uklad dolozony na sonize lambda - w gazie II generacji sygnal z sondy idzie zawsze przez steronik LPG - stad np u mnie ma durne wskazania na benzynie (czytane przez kompa gazowego) ze lambda daje napiecia powyzej 1V (1.08 to stadard - po shakowaniu pliku wizualizacji i wpuszczeniu do excela okazalo sie ze niekiedy to i szpilka do 1.2V dochodzi yikes.gif
na mierniku jest w normie (bo mierze na sondzie)
dla pewnoscu trzeba by pozyczyc jakis super czuly oscyloskop ale mysle ze to przeklamuje steronik LPG - 2m kkabla i badziewne elementy RLC robia swoje
> 1.2V dochodzi
A tak mnie się coś kołacze że tam jest przekaźnik ( w BRC przynajmniej ) zwierający wejście do kompa LPG sygnału sondy taż że odcina kompa LPG - ale bym musiał w schemat popatrzeć a późno już clown.gif
