alternator
unoproblemo nie doładowuje mi akumulatora
zapewne problem z alternatorem
Pytanie co najczęściej się uszkadza w6 latku
> Witam
> jak zdjac altka
Vitam
Uzupełnij najpierw profil waytogo.gif wtede szybciej dostaniesz odpowiedź wink.gif
> Witam
> jak zdjac altka
Znaczy co? swieci Ci sie caly czas kontrolka?
Mnie swiecila sie jak byl duzy pobór pradu a puscilem noge z gazu... usterka byl slaby klakumulator zlosnik.gif doladowanie rozwiazalo problem ok.gif
Z tego co pamietam to luzujesz srube mocucja alternator i jush bez niczego pasek mozna sciagnac oraz cale ustrojstwo ok.gif
> usterka byl slaby klakumulator doladowanie rozwiazalo problem
w tym problem że nie świeci się znaczy się prawidlowo
czy pamiętasz może jakim kluczem to robiłes i czy czyściłes altka w środku jeżeli tak to czym smile.gif
jaki koszt i gdzie kupowałeś
> Witam
> jak zdjac altka
weź jakiś miernik i sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora na pracującym silniku, powinno być ok 14,4V, jak nie ma to zapewne altek do roboty!!
Witam niedawno miałem tan sam problem co ty alternator wyjmuje się zdejmując prawe koło i odkręcając kluczem 17 śrubę naciągu pasa klinowego oraz od spodu śrubę mocującą na której jednocześnie siedzi rolka napinacza pasa(klucz 17).U mnie padł regulator który jest połączony na stałe do szczotkotrzymacza(koszt to63 zł w serwisie.
mi sie kiedys tez nie swiecila kontrolka od braku ladowania akumulatora, a nie ladowal. powinienem byl zwrocic uwage na to, ze po przekreceniu kluczyka, a przed uruchomieniem silnika, dioda ta nie swiecila sie rowniez (a dioda od oleju swiecila sie). Uno juz tak jest skonstruowane, że jak przerwiesz obwod, to sie nie swieci kontrolka ostrzegawcza.
> w serwisie.
klucz to 17 a alternatora się nie czyści bo nie ma po co
wymieniasz regulator ze szczotkami no chyba że obudowa altka pęknie alo puścisz go bez podłączonego akumulatora - diody polecą
a jak przekręcisz kluczyk bez uruchamiania silnika to się świeci czy nie?
> i 10 minut roboty na najeździe
> spokojnie można zrobić to od góry w 1,0 oczywiście
a to ciekawe, regulator siedzi od dolu alternatora, od góry go nie widać. Czyżbyśmy mieli inne altki (ja mam Magneti Marelli)? Tak swoją drogą to prawie offtopic.gif
Oj nie pamietam jaki to byl klucz, w srodku tesh nie czyscilem... ja mialem rozwalone lozyska i musialem je wymienic crazy.gif koszt to prawdopodobnie 80-90 zl bylo i gwarancja na rok ok.gif
> Witam
> jak zdjac altka
To w miniony weekend miałem taka przygodę:
W piatek po pracy zapakowalem sie z żonka i znajomymi do Uniaka i dawaj na Karpacz.
Po 4 h dojechalismy na miejsce, tzn. do Karpacza, przejachalismy jednak o dwa domy za daleko 9mielismy rezerwację), zatrzymalismy się, wyłączyłem silnik i ...
Już nie mogłem odpalić - brak prądu.
Mili Panowie wraz z pozostałym składem wyprawy mnie zapchneli i autko odpaliło. wink.gif
Jednak pop przelaczeniu na gaz, nie chciało jechać, OK, wycofalismy do prawidłowej kwatery i autko znowu nie chcialo bryknać. icon_eek.gif
Mysle i mysle.... Może gazy się przy okazji skonczyl, ajk nie chce na LPG jechać...pojade na stacje - odpalił.
Jade i tak patrze na podswietlenia zegarów i tak widze, ze ledwo, ledwo, wyszedlem na zewnatrz, patrze na reflektory - tez ledwo sie pala - Przecie to alternator sie wypierdzielił - pomyslałem - ustrojstwa od gazu potzrbuja wiecej pradu i dlatego nie chce jecgac na LPG.
Dzieki Andrzejowi Bugajskiemu z Karpacza w łaścieciela pensjonatu Jędruś (Brzezei Karkonoskie 11), który pomógł mi w ściągnieciu auta i w znalezieniu elektryka. ok.gif Pan Andrzej dzwonił, szukał, w nocy naładował mi akumulator, zebym o własnych siłach mógł dojechać do elektryka i potem mnie asekurował w drodzedo niego. Dzieki!!!
Elektryk skasował 120 złotych, wymienił łozysko w alternatorze i szczotki regulatora napiecia.
W przyszły piatek jade do KazimierzaDolnego (500 km) z zona i 1,5 roczna corka, jedziemy w nocy i az strach pomyslec, co by było gdyby.... wink.gif
> Elektryk skasował 120 złotych, wymienił łozysko w alternatorze > i szczotki regulatora napiecia. Drogo, co nie???
Ja za wymianę szczotek, łożysk, pierścieni i regulatora musiałem zapłacić 230. Ale to w stolicy... Też mi w trasie alternator padł i jechałem do rozładowania akumulatora...
> Aha - kontrolka od akumulatora tez nic nie wskazywała
Wskazywała... Przy uszkodzeniu alternatora (przynajmniej takim jak u mnie - szczotka się skończyła i rowy w pierścieniach) kontrolka nie zapala się po przekręceniu kluczyka. A powinna...
> Witam
