Kasowanie błędu ABS
Dzisiaj miałem problem z wyjechaniem z pod domu na śliskiej drodze, na wysokiej górce. Auto stanęło w połowie i po wciśnięciu hamulca zaczęło się zsuwać na zblokowanych kołach do tyłu. ABS nie działał w tym momencie, bo ruch odbywał się od stanu zatrzymanego. Popuściłem w międzyczasie hamulec, żeby sterować autem i zapalił się błąd ABSu. Od tej pory nie działa i cały czas się świeci. Można to jakoś skasować bez wizyty na kompa? Miał ktoś taką przypadłość?
ABS nie dziala ponizej 7kmh - wiec tonormalne ze nie dzialal
sprawdz czujniki - z przodu wience zebate na polosiach z tylu w bebnach - czujniki czesto obsyfiaja sie opilkami metalu - a rdza i brud zatyka otworki
wyjmij i wloz po paru min bezpiecznik ABS - taki restart sterownika
ja mialem uszkodzony czujnik - pare razy bezpiecznik pomogl - az padl czujnik na amen i nic nie pomagalo - az udalo mi sie kupic czujnk i po wymianie - automagicznie po parunastu metrach blad ABS sam zgasl (a jedzilem bez czujnika pronad pol roku)
Tyle to ja też wiem, że nie działa przy bardzo małych prędkościach. Jednak po stoczeniu z górki jechałem na placu około 15 km/h i dalej nie działa. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu też nic. Trochę mnie to dziwi że wysiadł czujnik akurat w takiej sytuacji, gdzie hamowałem jadąc do tyłu i blokowałem koła. Wience mam czyste, bo w aucie wszystko w zawieszeniu i układzie hamulcowym jest jakby świeżo z fabryki wyjechał. Sprawdzałem to kilka dni temu po zakupie auta. Jakieś inne sugestie?
może wypnij bezpiecznik odepnij czujniki pod lanapa tylną i przjedz się, póxniej poskłada i moze bedzie oki.
czasami rózne jaj są...
ja po zmianie na tarcze na tył miałem takie jaka ale okazało sie ze czujnik nie działa...
wymieniłem i po 30 sek jazdy ABS zgasł i działa jak należy...
zgadywanie ? fusy ? szklana kula ?
ASO z egzaminerem , albo pozycz/pojedz do kogos kto ma euroscana - raz dwa wiadomo o co biega
inaczej - jesli masz 97 to czujniki starego typu - sprawdz rezystancje miernikiem - pod kanapa jest zlaczka tylnych
przenich nie wiem wink.gif nie szukalem - u mnie padniety czujnik mial jak belka drewniana wink.gif czyli nic nie przewodzil
Dzięki za pomoc, sprawa załatwiona. Ostatecznie dzisiaj rano nie wyjechałem Marysią z parkingu i po powrocie z pracy robiłem ponowne próby. Uruchamiam silnik, kontrolka ABS dalej świeci, biorę rozpęd, żeby podjechać (około 20 km/h), świeci dalej. Dojechałem do pół górki i stoję, bo za ślisko. W tym momencie zgasła kontrolka. Po klku próbach wyjechania udało się i jeździłem po mieście ze sprawnym już ABSem. Sam się spierd... i sam naprawił.
