pytanie o UPG
objaw mam taki:
- problemy z odpalaniem zimnego auta ( po nagrzaniu pali na dotyk) czasem wszystko się blokuje,
aż gasną kontrolki i zeruje się zegarek, po ponownym przekręceniu kluczyka odpala normalnie;
- zaobserwowany ubytek płynu;
mam nieużywaną uszczelkę Goetze, w której uszkodziło się spory kawałek czasu temu opakowanie,
z tego co kiedyś usłyszałem uszczelka jet z klejem, który pewnie do tego czasu wysechł;
czy mogę założyć taką uszczelkę, czy raczej kupić sobie nową?
> objaw mam taki:
> czyli czeka mnie wymiana uszczelki
> tego czasu wysechł;
to chyab ja Ci mowiłem (kupowalem od kogos kiedys uszczelki , rozrzady itp - komplet) smile.gif
ps. objawy wcale nei musza oznaczac upg
wykrec swiece i sprawdz ich stan - jak ktoras bedzie czystrza od pozostałych to moze byc upg
> sprawdzenie kompresji tez moze pomoc
co do auta, to po lekturze archiwum czuję, że to UPG
wczorajszy objaw wieczornego odpalania to problem z zakręceniem,
a jak zapalił to nie chodził na wszystkich garach, telepał się jak ursus;
> tego czasu wysechł;
Raczej kup nową, koszt nie duży, a pewność większa.
A skoro rano ciężko odpala to przed odpaleniem rano albo po dłuższym staniu wykręć świeczki i niech ktoś Ci zakręci rozruchem, jak woda poleci to będziesz wiedział co i jak
> tia, to byłeś Ty faktycznie
> ursus;
> do tego podczas kręcenia czasem mu się jakoś tak kichnie
moze upg , ale niekoniecznie -zobacz jak wyglada olej , dokladnie zobacz czy nie ma osadu , dalej - czy na bialo dymi ? I czy masz problemy z zapowietrzaniem ? Jezeli nie pali na wszystkie gary to zobacz swiece ok.gif
tak mi powiedział gosc , ktory zajmuje sie mechanika na codzien i nie jednego potwora złożył i ufam w pełni jego słowom ok.gif
