Stuki w słupku
Mam dziwne stuki wydaje się ze z okolic słupków tych między drzwiami i to po obu stronach nadwozia.
Bynajmniej słychać z tych okolic.
Pojawiło sie po okresie dwóch miesięcy jazdy po naszych drogach i mocno mnie irytuje .
Jak mocowane są pasy w słupku ,może się poodkręcały ??
Nie chciałbym na pusto rozbebeszać auta,no bo co tam może jeszcze stukać ?
Asterka bez dzwona
> stukać ?
> Asterka bez dzwona
Może to nie w słupku tylko drzwi a karoseria. Trzeszczy z okolic zamka (uchwytu zamka). Sprawdź czy nie masz luzu na zawiasach drzwi.
> drzwi.
być może , a regulować to tą częścią co w drzwiach? chyba tym co przy budzie.Jak w ogóle wykasować te luzy zamkowe o ile to one?
Tym bardziej ,że linia boku ideał.
Luz w drzwiach (na zawiasach) możesz zlikwidować przez wyminę sworzni w zawiasach, zamek możesz regulować ty elementem na karoserii.
pozdro
Nie wymieniałeś przypadkiem amorków zanim sie to pojawiło?
przy odrobinie dobrej pogody zajrzę do drzwi i słupków ale te nakładki słupków to tylko na zatrzaski siedzą ?
No puka mi ,że do furji mnie doprowadza wiem że sugerujecie że to może się przenosić ale to z tamtąd .kobita prowadzi a ja słucham i słucham
puk puk puk
puk puk puk.
> pozdro
zawiasy przyszły pierwsze na myśl ale nic z tego .
> nic podobnego amorki jak dzwony
Pytałem czy nie zmieniałeś, bo nowe amory to sztywniejsze zawieszenie a to z kolei to więcej naprężeń w karoserii. U mnie właśnie po zmianie amorów pojawiły się odgłosy pukania. Za pukanie odpowiadały sworznie zawiasów, Wymieniłem i pukanie ustąpiło.
Ale w słupkach nie ma co stukać...
> Pozdroofka
A może jednak jest...
U mnie czasami "stuka" o ile tak to można nazwać - blokadka pasów bezpieczeństwa...
Doraźnie pomaga wyciągnięcie pół metra pasa... należy pozwolić mu aby się powolutku zwinął...
Zauważyłem również że blokada zwijacza pasów odzywa się na dość nierównej nawierzchni...
> bezpieczeństwa...
> Uuu... To auto do wymiany...
> Pozdroofka
> bezpieczeństwa...
I tak właśnie coś czuje jak kol. zielik
Nie pozostaje nic innego jak włączyć aparat, rozebrać i zbadać przyczynę.
> przyczynę.
Panowie przekopnę ten wątek bliżej przodu ,coby nie zakładac nowego .
Juz wiem co mi tak stuka ,jednak zamek a po moich zaznaczam minimalnych regulacjach rygla na słupku w każdą z możliwych stron jest jeszcze gorzej.Czyżby coś w zamku sie poluzowało ?ale nie wiem co? niewiem.gif
