Felgi 15" czy 16" co wybrać? + opony
Witam serdecznie wszystkich.
W temacie felg i opon jestem laikiem. Wiem, że ten temat był już wałkowany nieraz, ale nie do końca znalazłem jasną odpowiedź na mój dylemat. Obecnie mam stalowe, brzydkie (zniszczone) felgi 14". Noszę się jednak z zamiarem zakupu felg aluminiowych. Problem w tym, że waham się pomiędzy rozmiarem 15" a 16". Stąd kilka pytań:
1. Czy zawieszenie w astrze nie zużyje się zbyt szybko przy 16" felgach? czy w tym przypadku znaczniej bezpieczniejsze są 15"?
2. Czy przy 16" nie będą konieczne jakieś przeróbki (typu wymiana spręzyn na inne? itp). Domyślam się ze 15" wejda bez problemu bez żadnych modyfikacji.
3. Czy komfort, jazdy na 16" bardzo ucierpi?
4. Czy będą miały miejsce zjawiska takie jak przekłamywanie licznika czy pogorszenie osiągów auta?
5. Jakie paramtery powinny mieć felgi 15" i 16" aby zminimalizować wyżej opisane zjawiska?? (jakie jest najbezpieczniejsze ET i szerokość felgi w przypadku astry??)
6. Jakie opony (mam na myśli parametry opon) dobrać do felg 15" i 16" aby wszystko było gicior ?
W temacie felg i opon jest tyle tych cyferek że już powoli tracę rozeznanie co do czego. Bardzo Was proszę o jakieś wskazówki.
Na koniec linki do felg jakie wpadły mi w oko:
1. http://www.allegro.pl/item308029504_k295_15_4x100_vw_opel_honda_nowe_felgi_aluminiowe.html
2. http://www.allegro.pl/item310148059_h158_16_4x100_opel_honda_vw_nowe_alufelgi.html
Czy paramtery tych felg są ok jeżeli chodzi o montaż w oplu astrze?
Może ewentualnie ma ktoś linki do jakichś innych ciekawych felg lub sklepów z felgami. Zależy mi na nówkach.
Zajrzyj TU
Do Astry F to wg mnie max 15, bo opona bedzie juz wtedy miala profil chyba 55, a przy 16 to juz jezdzisz na samej feldze prawie bo chyba z wyliczen powinna byc 205/45 R16
osobiście nie założyłbym 16" ze względu na niski profil, 15 jeszcze ma sens jak dla mnie
ale mieliśmy tu kącikowicza (sprzedał astrę jakiś czas temu), który z powodzeniem jeździł na 16" ok.gif
Tez z czystym sumieniem jako uzytkownik 15" je polecam - opony 195/50/15 - i dobra przyczepnosc i nie robi z Astry wozu drabiniastego, a dodatkowo komfort jazdy drastycznie nie spada. Mialem okazje jezdzic Astra z 16" i 17"... Przy 17" to istna masakra na naszych drogach. Jesli chodzi o 16" to da sie jezdzic, ale silnik 1.8 wzwyz... Poza tym komfort jazdy dosyc mocno spada - ale oczywiscie twoj wybor smile.gif
Jeszcze jedna rzecz. Polecam Ci podjechac do jakiegos sklepu/serwisu gdzie bedziesz mogl chocby przymierzyc podobny wzor felg. Bo uwierz mi na slowo, ze przymierzalem do Astry sporo wzorow felg, ktore strasznie mi sie podobaly na wystawie, a na aucie wygladaly tragicznie...
Miałem w f-ce 16" i mialem tez 17. O 17" nie będe pisał. . . .. na 16" jak jeździsz po nierównościach to lepiej zacisnąć zęby, żeby nie odciąć języka. Proponuje 15" i jakies fajne oponki. ok.gif
jezdze w lecie na stalowych 6,5x16 z oponkami 195/45/16 i w sumie nie ma tragedii, zawieszenie mam -60mm sportowe wiec do twardosci jestem przyzwyczajony...
frajda z jazdy jest niesamowita a i wyglad autka tez...
na Twoim miejscu jedynie poszukalbym felg uzywanych, nie kupowalbym tego shitu no name waytogo.gif
Dzieki Panowie za wszystkie porady. W sumie dzieki waszym wskazówkom tak po na myśle stwierdzam że 15" chyba jednak wystarczy.
W takim razie czy ta felga (którą umieściłem wcześniej) ma odpowiednie parametry?:
Chodzi mi o szerokość: 7 cali
osadzenie ET: 35
Czy jest ok?
Proszę też o opinie o samej feldze (czy warto kupować felgi tej marki - o ile to jest jakaś marka?)
Nieukrywam, że wzór wpadł mi w oko.
OStatnia sprawa... wg. przelicznika, który umieścił kolega balus wychodzi, że opona do 15'' felgi powinna mieć szerokość na poziomie 195 i profil 55 aby nie zachodziło żadne przekłamywanie. Czy zgadzacie się z tym?
pozdrawiam
> osadzenie ET: 35
> Czy jest ok?
fabryczne ET=49, ale w alusach ET zwykle ma wartość 32-35mm
no i nie wiem, czy miałbym zaufanie do jakiegoś "wynalazku" nie wiadomo skąd
tak jest, 195/55 to najlepszy rozmiar do 15" w astrze
> w sensie zbliżenia do właściwej średnicy koła oczywiście
a nie tak przypadkiem 195/50 hmm.gif
zakładając oczywiście że standard to 14" 175/65
EDIT: co do konserwatyzmu też się zgadzam i uważam że najlepsze
alumy "pasujące pod względem optycznym" do eFki są z wersji GSI biglaugh.gif
przypadkiem chyba nie
nie chce mi się liczyć, ale fabryczne 15 w eFce to 195/55 ok.gif
różnica pewnie jest mniejsza niż ta, która powstaje w wyniku zużycia bieżnika hehe.gif
ok, sprawdziłem
różnica między 165/75/14 a 195/55/15 jest 12,4mm
między 175/65/14 a 195/50/15 jest 7,1mm, ale w drugą stronę
IMO nie ma co aptekarsko liczyć, to tylko teoria
fabrycznie przychodziły 195/55, dlatego wcześniej o takich pisałem wink.gif
> IMO nie ma co aptekarsko liczyć, to tylko teoria...
IMO 195/55 są chyba nawet tańsze od 195/50 wink.gif
jeżeli fabryka dała 195/55 to pozostanę przy takich parametrach.
Co do samej felgi, to chyba mam ochotę na coś "niestandardowego". W sumie z natury też jestem konserwatywny i raczej lubie jak wszystko takie jak wyszło z fabryki (bez spojlerów itp.), ale tym razem mam chyba ochotę na małą odmianę smile.gif
Jeszcze troszkę porozglądam się za jakimiś ciekawymi wzorami, i myśle że na coś się już zdecyduję. Jak dokonam zakupu zdam fotorelację smile.gif
pozdroofki
