Pytanie z cyklu "Czy ten typ tak ma"??
WItam otóż jest sprawa wyglada tak: Punciaczek na zimnym silniku od obrotów 2000-3000 popiskuje radosnym "wziiiiit" powyzej zanika,na rozgrzanym tak w okolicach 2700 obr robi te "wziiit",co to jest??.pasek od alternatora wymienilem i dalej to samo. i jeszcze jedno, pomiedzy 3000-4000 obrotów auto staje sie glosne coś bardziej zaczyna wyć ale powyzej i ponizej jest ciszej, tez dziwne. Czy ktos spotkał sie z podobnymi dziwactwami??
> dziwactwami??
Zapodaj mp3 albo to opisz z większą ilością wyrazów dźwiękonaśladowczych zlosnik.gif bo trudno cokolwiek zrozumieć. Ale mogę dać dobrą radę - podjedź do najbiższego warsztatu i niech ktoś posłucha - pewnie zrobi to za darmo a Ty zdecydujesz czy i gdzie naprawiać.
hmm.gif Powodów tego zachowania może być bardzo dużo. Może sam altek nawala, amoże np masz gdzieś nieszczelność w obudowie filtra powietrza i pobiera obcy luft niewiem.gif
Hiehie no MP3-ki niemam tak sie zastanawialem czy to alternator jest pekniety?
> dziwactwami??
mnie po pewnym czasie od rozpoczęcia takich dźwięków umarł alternator więc stawiałbym na niego
Niestety obudowa alternatora lubi pękać, raczej zimową porą, mimo to lepiej sprawdzić żeby się cala nie rozleciała i nie narobiła większych szkód.
Z tego co sie orientuje to mozna kupic sama obudowe bez stojana, duzo jest roboty przy zlozeniu altka do kupy? czy moze lepiej poszukac jakas uzywke od innego modelu co nielubi pekać
poszukaj tzw. wyroby rzemieśliniczego, jest bardziej wytrzymały od standardowej obudowy...
jeśli zostawisz starego altka w rozliczeniu to nowy dostaniesz ze sporym rabatem, przynajmniej ja tak zrobiłem
pozdrawiam
witaj, najlepiej kup sobie altek od sc są niepękające. Ja już altek robiłem 3 razy, miałem obudowe rzemieslnicza i tez pekla... teraz mam org. magnetti ale liczę sie z tym ze szybciej lub pozniej peknie... rada - łożyska w altku zmieniaj tylko na firmowe - tak mi w serwisie alternatorów powiedzieli, bo niektórzy zakładają polskie łożyska, i mi właśnie przez takie łożysko szlag trafił uzwojenie... bo sie łożysko posypało....
A o tym że można wsadzić altek z sc do punto to poszukaj w internecie, widziałem nawet gdzieś zdjęcie z założonym takim altkeim, podobno nie trzeba nic przerabiać, bo uchwyty pasują.
ostatnio takie odglosy wydobywaly sie z kropka Bibixa , jak sie pozniej okazalo to byla rolka napinacza paska rozrzadu hmm.gif
W moim cos "tyrka"(trrrrrrr)w okolicachskrzyni biegow przy dodawaniu gazu i za %&*@#$ nie moge zlokalizowac co to chyba zdam sie na ASO frown.gif
> dziwactwami??
Miałem to samo. Okazało się, że to piszczy rolka napinacza paska rozrządu. Po wymianie rolki wszystko ok. 270751858-jezyk.gif
Pisałem już o tym na forum, że do alternatorów zakładane winny być łożyska ze zwiększonym luzem oznaczane poza numerem łożyska symbolem C3. Stosowanie do alternatorów łożysk zwykłych, lub łożysk o podwyższonej dokładności wykonania np. P6 (takie łożyska znajdują się w sklepach motoryzacyjnych) powoduje znaczne skrócenie ich żywotności.
Nie ma znaczenia czy łozysko jest polskie, niemieckie ,szwedzkie czy niewiem jakiego producenta jeżeli niewłaściwie dobrana jest klasa dokładności wykonania to nawet łożysko najbardziej renomowanej firmy rozsypie się w bardzo krótkim czasie. grinser006.gif
pozdrawiam
