wymieniać aku
trzecia zima, ale coż to za zima hehe.gif, po odpaleniu padaki a w zasadzie padaczki bo toż to marysia blush.gif kontrolka z bateryjką gaśnie po ok. 2 min na biegu jałowym confused.gif
> trzecia zima, ale coż to za zima , po odpaleniu padaki a w zasadzie
> padaczki bo toż to marysia kontrolka z bateryjką gaśnie po ok.
> czy to aku pada, czy problem z pozostałą instalacją
Instalacją raczej, zmierzyłbym najpierw zwykłym miernikiem napięcie (powinno dawać ok. 14V) a potem się zastanawiał - obejrzałbym alternator, regulator napięcia,
Tak jak halny napisal - sprawdz napiecie ladowania - pwinno oscylowac miedzy 14,4V. Przy wylaczonym silniku U winno wynosic ok 13 lub ponad 13V. Przy okazji warto przeczyscic klemy oraz smarnac je wazelinkom.
A moze luzny pasek? Mokro jest to sie dodatkowo troche slizga... A jak troche popracuje to mu przechodzi...
no u mnie jest inny problem - mam nowe aku, ładowanie sprawdzone - ok, wszystkie połączenia od klem posmarowane wazelinką. autko dziennnie robi ok 100km. teraz nim nie jeździłem 4 dni i dziś rano kontrolki tylko zapaliły i raz szarpnoł silnikiem - i to na tyle - musze sprawdzić jeszcze jaki pobór mam na zgaszonym autku bo może to coś w tym stylu.
U mnie pobór przy zgaszonym jest (razem alarmem) < 20 mA
A jak się zapaliły i szarpnęło to zgasły i nic więcej????
teraz juz wiem że to jednak coś z akumulatorem - a przecież ma tylko 3 miesiące - naładowanie pomogło. w sobote pojade na kontrole stanu akumulatora i zobaczymy co tam zdziałam - musze jeszcze tą instalacje sprawdzić no i ten nieszczęsny pobór na wyłaączonym silniku...
najgorsze jest to że ładująć ten aku wskazówka amperomieża nie schodzi do zera (tak miałem w nówce aku) tylko zatrzymuje się na 2 (to miałem w aku do wyrzucenia)...
Sprawdż czy przypadkiem nie masz pęknietego alternatora. Dokładnie takie objawy były w Punto mojego ojca.
> U mnie pobór przy zgaszonym jest (razem alarmem) <20mA
dziś mierzyłem u siebie i przy zgaszonym mam pobór 16mA (z alarmem) niewiem czy to jest jakaś wielka wartość ale z tego co piszesz to wynika że w miarę podobna do twojej, podobno takie natężenie nie ma prawa rozłożyć aku w 4 dni...
natomiast aku mam podobno niedoładowany i to może być problemem - tak że jutro wielkie ładowanie.
pozdrawiam
20 mA to śmieszna wartość , tyle prawie pobiera zwykła dioda LED przy ciągłym świeceniu . Przy takim poborze to po 50h z akumulatora "wyciągnie" dopiero 1 Ah ,a gdzie tam chociażby do połowy pojemności aku hehe.gif
> pojemności aku
w innym autku jak zmierzyłem to wartość była o niebo niższa - 5mA.... z tąd moje podejrzenie...
gdybyś był tak miły i mógł to zmierzyć u siebie to byłbym wdzięczny...(to w końcu tylko jedną klemę tylko trzeba odkręcić...)
pozdrawiam
> odkręcić...)
> pozdrawiam
OK. postaram się zmierzyć , nawet z czystej ciekawości ,ale niech się trochę odciepli ,bo na razie to 893goodvibes.gif
