nie chodzi na benzynce
Witam!
Mam mały problem z moim autkiem,a mianowicie nie bardzo chce jeździć na benzynie (na gazie
wszystko jest OK!). Dokładnie jest tak, że przerywa i szarpie przy przyspieszaniu frown.gif
Zacząłem sprawdzać kwestię zasilania paliwem (od czyszczenia smoka pompy, po siatki
wtryskiwaczy) przy okazji okazało się że poprzedni właściciel wyciął filtr paliwa, który
oczywiście już założyłem. Mimo to autko nie chce na benzynie jeździć. Nie wiem czy dobrze
pamiętam ale było coś kiedyś o mapie wtrysku. Czy może ktoś przybliżyć ten temat? jak to
zrobić przy pomocy euroscana? Przy okazji jeszcze jedno pytanko: gdy wchodzę w zakładkę
"adjustment" pojawia się "enter the personal code". O jaki kod chodzi???
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
To ostateczność - zacznij od dolania do baku "siuwaxu" do czyszczenia wtrysków. Jak nie pomoże to zapodaj taki "siuwax" bezpośrednio do kolektora dolotowego za przepustnicą - w ten sposób czyściłem wtryski w 1.6.
STP podany do baku nie załatwił problemu, podany do kolektora także, ale od kumpla pracującego w ASO BMW dostałem preparat do wtrysków, którego tam używali - "Mechanix Choice". Podałem go do kolektora i pomogło jak ręką odjął.
> wtryski w 1.6.
w jaki sposób wlanie płynu do kolektora ma wyczyścić wtryskiwacze???
a szczególnie w modelu 1600?
> wtryski w 1.6.
przeca napisal ze wszystko wyglancowane zlosnik.gif nie ma cisnienia albo ktorys wtryskiwacz nie domaga
> Efekt placebo
mogłeś kupić piankę w szpreju i silnik wypucować... lepsze niż cofanie licznika...
> wtryskiwacz sie zapiekł
po wczorajszych działaniach wykluczam wtryski, bo zdemontowałem kolektor i z kompa każdego uruchamiałem, więc widać było że każdy podaje paliwko na odległośc ok 50cm smile.gif
ze wszystkich dysz równo?
bez sklejonego słupa?
niby tak, chociaż wolałbym żeby było bardziej rozpylone!
A czy jest jakaś prosta metoda na sprawdzenie ciśnienia paliwka w kolektorze?
niby tak?
u mnie też było ślicznie a dopiero na poklatkowym filmie widziałem różnicę w wyrzucie
> kolektorze?
zmierzyć wydajność pompy za pomocą wiadra
Myśłałem raczej o wykorzystaniu wbudowanego zaworu utrzymującego ciśnienie... a czy możesz mi po krótce wyjaśnić jak usunąć dane autoadaptacji korzystająć z pomocy euroscana?
