Dziwne odpalanie Punto I silnik 1.1
Witam wszystkich
Teść ma punciaka I z motorkiem 1.1 problem jest dziwny mianowicie dosyć czesto punto krecac za pierwszym razem z rozrusznika nie pali można go trzymać i krecic i nic. Wystarczy wyłączyć i właczyć rozrusznik i chwyta w ułamku sekundy.
Co to może być ??. Zaznaczam ze autko ma gaz i pali zawsze na benzynie.
Wydaje mi się na 90% ,że to nie pompa paliwa
> Witam wszystkich
Gaz do regulacji.
> Gaz do regulacji.
a co ma regulacja gazu do odpalania na benie? czytanie ze zrozumieniem sie zepsuło? chyba że to mi sie zepsuło ale wydaje mi się, że koledze chodzi o odpalanie na benie skoro piszę o pompie paliwa
> Witam wszystkich
> benzynie.
> może jakaś elektronika ??
jeżeli chodzi o odpalanie cieplego silnika, to calkiem normalna sprawa
> sprawa
ja tak nie mam, zimny, ciepły - pali bez problemu
> Gaz do regulacji.
Nie nie smile.gif) samochód zawsze odpala z benzyny i tu jest problem. Na gazie odpala idealnie
> sprawa
No niezgadzam się z tą teza . Mam lanosa i czy ciepły czy zimny pali tak samo. Co do punto to na zimnym tez to sie zdarza czyli na benzynce zapalajac trzeba krecic długo i nie odpala. Natomiast po wyłaczeniu kluczyka i ponownej próbie zapala w ułamku sekundy 893goodvibes.gif
> sprawa
chcesz krótkoczy długo ?
krótko : bezedura zlosnik.gif
długo : archiwum grinser006.gif
> krótko : bezedura
> długo : archiwum
