przed zakupem Nissan Micra 97r silnik 1,0
przymierzam się o kupienia nissana micry z silniczkiem 1,0 z 97 roku. Możecie mi coś więcej napisać na co zwrocić uwagę? Jak wyglądaja ceny częsci zamiennych? tak jest pasek czy łańcuch rozrządu - co ile się go wymienia cena?)
Silniczek ten jest kapryśny? Zawieszenie? itp.
Wszystko co Wam przyjdzie do głowy....to bedzie pierwszy nissan w rodzinie
Pozdrowienia
Andrzej
> Witam,
> rodzinie
> Pozdrowienia
> Andrzej
Masz już upatrzony konkretny egzemplarz?
tak ale nie wystepuje na zadnym serwisie. wiec dlatego zadaje pytania jak co i z czym? smile.gif dzis po poludniu bede mial aparat wiec popsrykam fotki
pisalem podobny post do ktorego link masz nizej.
mysle ze w zasadzie auto ma prawie same zalety jesli ktos szuka malego, malo palacego i bezawaryjnego auta.
Dobrze mówisz że prawie same zalety o których pisałem w poprzednich postach. Z wad to powiem jedną - dla mnie to to auto pływa po drodze w trakcie jazdy szybskiej - powiedzmy powyzej 120kmh. Corsa jest stabilniejsza.
> ile masz kasy .. ?
Panowie kupiliśmy.... już zrobiłem troche km - tym autkiem bedzie jezdzil szwagier ale ja bede ja seriwsował - szwagier noga z tego tematu
dogadałem się i okazało się że ogłoszenie było na gratce micra
kilka pierwszych wrażeń:
fajnie się rozpedza, pływa jakoś dziwnie w zakrętach - wydaje mi się że norma. brak podświtlenia częsci wskażników (zarówka?? jak wymienić mam nadzieje że doradzicie)
trzeba wymienić klocki + tarcze hamulcowe (jakie?) - troche są już liche
jaki jest koszt wymiany pasków napędu pompy wodnej i alternatora? są strasznie sparciałe - trzeba wymienić ile???
co się może stac poza brakiem ładowania jak śię zerwie?
trochę wybity jest sworzen na wahaczu nie stuka na dzirach ale jak wjezdzałem na malutki kraweznik to się odezwał - ile??? Wiem że się wymienia cały wahacz.
to co mnie najbardziej martwi...auto się nie chce nagrzac, tzn jak się odpali to normalnie wskazówka się podnosi ale staje tuz nad pierwszą cienka kreska - przy wlaczonym ogrzewaniu, jak wylacze ogrzewanie to idzie dzarsko w gore....termostat czy norma???
symaptyczne autko...
Fakt, wysokie jest, a rozstaw mały. W zakrętach też łatwo przegiąć. No i jak wiater powieje przy szybszej jeździe to może zdmuchnąć z drogi.
1.0 muł. Lepiej poszukac 1.3. Poza tym sprawdź koniecznie czy po rozgrzaniu silnika nie słychać łańcuszka rozrządu. Wymiana kosztuje ok tysiaka poza ASO. W ASO między 2-3 tyś pln. Zawieszenie jest dość awaryjne, szczególnie łożyska i przeguby. Blacha lubi gnić na progach od spodu - warto sprawdzić. Zobacz też czy dmuchawa działa na każdym biegu.
Najlepiej jednak będzie sprawdzić zawieszke dokladnie na szarpakach i ogolnie całe autko jak kazde inne. Zanim kupiłem micrunie dla mojej Pani, naoglądałem się mnóstwa trupów.
> Quote:
No właśnie.....łańcuszek cicho, choć przy 100 tys (za 10 tyś) wymienimy asekuracyjnie, teraz pojdzie na wymianę plynów i pasków napedu pompy i altka....
Jak się wyciągnie, to usłyszysz, a taka przyjemność trochę kosztuje (wymiana).
> A po co profilaktycznie wymieniać łańcuch?
> (wymiana).
z tego co pamiętam (opowiadał to koles na staji diagnostycznej) pierwszym razem wymienia się kolo zebate a dopiero potem lanczuszek...
> lanczuszek...
Tylko po co? Łańcuch nie pęka - jak pasek - siejąc spustoszenie w silniku.. wink.gif
> silniku..
w micra-ch lancuszek sie wymienia
swego czasu nawet ASO zalecalo wymiane po 90kkm
w ga14 gd16 zalecana jest wymiana przy okolo 300kkm
teoria mowi ze w silnikach 1.8 i wiekszych lancuch jest nie do zabicia zlosnik.gif
a przypadki odnotowane zerwania lanczucha w 1.4 to slownie jeden
btw profilaktycznie bede wymienial lancuch w GA14DE przy przebiegu (chyba) 200kkm grinser006.gif
> ekhm
W roczniku 97 łańcuch miał jeździć do naprawy głównej. Sam się dziwiłem, ale dowiadywałem się w dwóch ASO i potwierdzili.
> do zabicia
> jeden
> jakies zamienniki
Zanim zrobi cokolwiek złego w silniku dostatecznie długo będzie hałasował - wtedy nalezy wymienić.
> Się powtórze - po co profilaktycznie wymieniać?
no wlasnie mocno halasuje
Jesli zmieniasz napinacze, nalezy zmienic tez sam lancuch - full komplet.
A halasuje na cieplym silniku ? Jesli na cieplym to fakt - do wymiany
> komplet.
a czemu tak ?
uzyszkodnicy twuierdza ze lancuch orginalny nawet ze sporym przebiegiem bedzie lepszy niz badziew firmowany przez JC hmm.gif
tak, tylko ciekawostka
mialem przelane oleju (tak 3/4 na bagnecie )
to mniej halasowal niz teraz jak odessalem do rownego 1/2 hmm.gif
> a czemu tak ? uzyszkodnicy twuierdza ze lancuch orginalny nawet ze sporym przebiegiem bedzie lepszy niz badziew firmowany przez JC
Najlepiej byłoby porozmawiać z serwisantem u dealera Nissana. Ja mimo twierdzenia, że jeśli wymieniać napęd rozrządu to tylko komplet, to w przypadku micry pewny w 100% nie jestem
> tak, tylko ciekawostka mialem przelane oleju (tak 3/4 na bagnecie ) to mniej halasowal niz teraz jak odessalem do rownego 1/2
To może klepią Ci popyhacze ? Maja nizsze cisnienie i halasuja.
na 100% lancuszek
