LPG - problem ze składem mieszanki
Mam taki objaw, że na wolnych obrotach skład mieszanki zmienia się samoczynnie (mowa o zasilaniu LPG - jakieś LECHO). Co prawda, na wyższych obrotach jest ok, ale jak zdejmę nogę z gazu to na wolnych obrotach sobie wszystko faluje samoczynnie, tj np wsp. lambda zmienia się od 0,7 do 1,5 aż do momentu gdzie szarpie całym silnikiem. Oczywiście po przegazowaniu mieszanka się wzbogaca po czym znowu cykl się powtarza.
Wiecie gdzie może leżeć przyczyna?
a moze to sonda juz ma dosc ? i pracuje tylko w srodkowym zakresie ?
Na benzynce wszystko jest w jak najlepszym porządku - problem dotyczy tylko zasilania gazem
> Witam
> Może to być wina reduktora?
i gazownicy nei daja rady wyregulowac wolnych?
Ano właśnie. Gazownik niby ustawił wolne obroty ale skład mieszanki głupieje. Jak jest zbyt bogata, gaśnie na wolnych obrotach a jak zrobi się zbyt uboga to szarpie silnikiem. Padło podejrzenie że to wina reduktora - chciałem zapytać tutaj czy to faktycznie reduktor bo może ktoś już kiedyś przerabiał podobny problem.
Wiadomo, że trudno tak zdalnie zdiagnozować problem ale mawiają, że kto pyta nie błądzi...
Ja tez mialem cos podobnego. Nie mogli ustawic parametrow, po wymianie reduktora problem znikl i paramerty ksiazkowe zeby.GIF
Hmm.....
Czyli wychodzi na to, że można ufać mojemu gazownikowi ;-)
A ile trzeba kasy przygotować na te operację (chodzi o wymianę)??
Tak "plus/minus"?
> Hmm.....
> Tak "plus/minus"?
U mnie regeneracja(ponoc rożnie z tym bywa,nie wiem,nie znam sie biglaugh.gif może się udac na krotki czas - tak mi powiedziano) 200 ,nowy z gwarancją 350.Na Allegro patrzałem,nowe około 200 kosztują.
Ja zaplacilem 350 z montazem.
