Koło dwu masowe a jego masa = osiągi
Podobno w JTD można zamontować kilka róznych kół 2-masowych. Wszystkie pasują i wszystkie są prawie identyczne... prawie bo różnią sie niewiele masą ( kilkaset gram ) ale ta niewielka róznica podobno ma gigantyczne znaczenie na osiągi auta
Czy ktoś już przerabiał ten temat....komuś Aso wsadziło inne koło i autko inaczej sie prowadziło ?
Podobno do celów rajdowych koła 2-masowe stacza sie aby miały mniejszą masę....
> mniejszą masę....
true..ale jak sam zauwazyles sa to warunki rajdowe.. dla przecietnego kowalskiego zywotnosc takiego podzespolu chyba nie zadowoli ...no chyba ze sie ktos przeprowadza do garazu wink.gif
Rozmawiałem w Borsku z ludźmi, którzy odchudzili swoje koła... tylko że tam różnica była rzędu: zejście z 15 kg na 7 kg wink.gif
Wrażenia pozytywne, silnik szybciej wchodzi na obroty, pomiary na hamowni wykazują lepszy przebieg momentu obrotowego i mocy ale moc maksymalna różni się niewiele - na granicy błędu pomiaru...
Generalnie kierunek dobry ale trzeba wziąć pod uwagę że ten kij ma dwa końce. odchudzone koło to większe wibracje i bardziej nierównomierna praca silnika.
Nie wiem ile waży oryginalny dwumas ale wydaje mi się że jeśli już to trzeba iść po bandzie i zajrzeć na stronkę którą podesłałem przed chwilą w wątku obok wink.gif tam można zamówić kompletny odchudzony maksymalnie zestaw np. aluminiowy (chociaż nie wiem jeszcze czy robią dwumasy).
Pytam bo nic na ten temat nie wiem a mechanik z Fiat-Clubu mówił mi, że nawet w ASO Fiata wstawiali koła które rózniły sie a o tym, że się róznią dowiedzieli sie dopiero jak klienci zaczeli mówić,że auta inaczej sie zachowują ..... ten sam silnik 115 KM moze mieć dwa rózne koła w zależności od programu, pompowtrysków.. itp...
ale spójrzmy:
do mojego mj 140 cv były takie:
55190651, 11400 gram
55188947, 11132 gram
55180519, 11150 gram
55193589, 11600 gram
71793235, 10300 gram (wersja 150 cv ma takie samo)
do wersji 115 cv:
46760001, 12880 gram ŻELIWNE
55185864, 11800 gram STALOWE
71787705, 10000 gram STALOWE
Ale moim zdaniem różnicy nie da się wyczuć na "hamowni własnosiedzeniowej" ;D ...
> pompowtrysków ?
Dochodzi potencjalnie przyspieszone zużycie układu przeniesienia napędu no.gif - nie wiem, czy skrzynia z dyfrem tak spokojnie i bez konsekwencji jest to w stanie znieść hmm.gif
BTW. jest też szkoła polegająca na zastąpieniu koła dwumasowego zwykłym kołem zamachowym bez "ruchomych części" spineyes.gif
Prośba administracyjna
Proszę o usunięcie z wątku postów, których główna zawartość dotyczy ciągu znaków pompowtrysk, tj, postów o nrach #280393065 i #280395053 oraz o usunięcie z posta #280391065 przedostatniego słowa pompowtrysków.
Autorom i moderatorom z góry dziękuję za przychylność wobec mojej sugestii.
