Gdzie centralka od zamka w Astrze F?
Witam. Mam pytanie gdzie znajduje się centralka fabrycznego centralnego zamka w Astrze F? Zakładałem zdalne sterowanie do tego zamka wg. manuala i w rezultacie zdalne sterownie jest ok, ale przestał działać central i podejrzewam uszkodzenie centralki. Dodam, że centralalki nie ma na prawym przednim słupku kolo nóg pasażera.
Fabrycznie powinna być właśnie tam, pod ECU.
> I pewnie dlatego nie działa
Działa przed założeniem więc i po powinna, ale pewnie jest gdzieś indziej umiejscowiona.
Koledzy sprawdzcie w Tis (bo ja nie mam dostepu) gdzie może się ona jeszcze znajdować. Pozdrawiam
Też to przerabiałem i za pierwszym razem nie znalazłem niewiem.gif Ale jeżeli to oryginalnie montowany centralny to ona tam jest. Centralka znajduje się w prawym słupku pod komputerem ale żeby ją dostrzec to trzeba jeszcze odgiąć wygłuszenie auta. Bo ona nie jest zamocowana tak jak komp na wierzchu tylko jest wpuszczona w słupek i do niego przykręcona. całość pokryta jest tą matą wygłuszającą. Jeżeli odkręcisz boczek i odegniesz tą matę od strony drzwi to powinieneś ją tam znaleźć
> ale kolega ma astrę "G" nie wiem czy jest jakaś różnica
> co do eFki masz 100% racji - sterownik jest dobrze schowany
Ups ale gafa zlosnik.gif Nie spojrzałem na autko. Ale jakby był podpis to było by łatwiej.
> Ups ale gafa Nie spojrzałem na autko. Ale jakby był podpis to było
> by łatwiej.
nie, no nie mogę....
przeczytaj jeszcze raz temat wątku
> i obiecaj, że drugi raz nie dasz się nabrać jak dziecko
> a że ma "G" w podpisie - cóż, można
Nic to jak się myśli o czymś innym to można się zakręcić spineyes.gif i nic nie obiecam bo jak znam siebie to długo nie trzeba będzie czekać
> Też właśnie byłem przekonany że dobrze piszę
> Nic to jak się myśli o czymś innym to można się zakręcić i nic nie
Dobrze koledzy, dzięki za pomoc, ale chodziło mi o Astrę F bo przy takiej zakładałem sterownie pilotem C.Z ,a ja rzeczywiście posiadam Astrę G, ale u mnie wszystko jest w 100 % sprawne :-). Co do tematu to wczoraj szukałem bardzo długo i nic nie znalazłem na prawym słupku, ale skoro jesteście pewni to dziś jeszcze raz to rozbiorę. Pozdrawiam
Macie racje Panowie- była tam schowana:-) pozdrawiam i dzięki za pomoc.
