wariacje głowicy 1,2 16v
Mam popękaną głowicę z Punto I. Właśnie zakupiłem głowicę 1,2 16v, ale trochę nowszą. Czy da się na głowicę z Punto2 założyć tą część z wałkami o dpunto I? I czy to jest p&p?(wydaje mi się, że tak)
> Witam
> się, że tak)
> Witam
> się, że tak)
czapka spasuje ale kolektor wydechowy nie.
kolektor wydechowy nie pasuje bo głowica z p1 i pierwszych bravek maja inny rozstaw szpilek w stosunku do tych nowszych 1.2 16v / 1.4 16v
> 1.4 16v
choliba, a czy kolektory róznią się tylko rozstawem szpilek? Czy ten wydech, który mam dopasowany do kolektora z Punto 1 będzie pasował do tego nowszego kolektora?
nie będzie, po 99r masz bombona w wylot z niego jest w innym troche w innym miejscu niż z portek.
A może chociaż flansza przy wydechu zapasuje na tego bombona?
sprzedaj tą głowice i kup taka jaka powinna byc
chyba prościej, a już napewno szybciej znaleźć kolektor(tego bombona) i przespawać wydech niż znaleźć głowicę do punto 1 z małym przebiegiem... i tanio.
Zanim sprzedam jedną, kupię drugą...szkoda czasu
Podejdzie flansza od P1?
podejdzie ale trzeba ją przyspawać pod neico innym kątem. Można też przedrutować stary kolektor zeby pasował do tej głowicy ale to druciarnia... która działa u mnie od długiego czasu zlosnik.gif
jak zrobić tą przeróbkę starego kolektora? Jaką kupić uszczelkę pod szpilki w głowicy(nowszą) czy pod otwory w kolektorze(stara)
Wiem, że to drut, ale w planie i tak kolektor wyspawany, ale to dopiero w evo2 bo na razie euro brakuje. Jak by się udało zamontować stary kolketor to bym się bardzo cieszył.
przyłóż uszczelkę nowego typu do starego kolektora i będziesz wiedział co trzeba zrobić... Trzeba rozpiłować kolka otworów.
Kurcze przyszła ta głowica. Nie mam jeszcze uszczelki kupuje jutro, ale przyłożyłem kolektor i sporo to nie pasuje.
Przesuwałeś wszystkie otwory czy dopasowałeś te w środku czy jak bo w ogóle nie widzę by to się dało frown.gif
Opisz mniej więcej jak to robiłeś bo inaczej muszę jeszcze kolektor kupić.
> kupić.
a wiec tak
srodkowy gorny otwor zostawiasz on bedzie twoja BAZA
bierzesz flexa i rozcinasz otwory do postaci U " z O robisz U"
jak przylozysz uszczelke to zkumasz ktore w jaka strone
> a wiec tak
środkowy trzeba troche pilnikiem do góry rozpiłować, jak przyłoży uszczelkę to będzie widział co trzeba zrobić żeby kanały się pokryły...
> pokryły...
> true
o dzięki chłopaki teraz jakoś to sobie wyobrażam. Zwłaszca ten opis O zamienić w U
Co prawda wersję są dwię(różne podejścia do środkowego otworu) to sobie już na uszczelce obadam jak kanały lepeij spasują.
> zamienić w U
srodkowego otworu nie ruszasz !! lekko pilnik i zpilowac.... nic wiecej rozcinasz tylko 4 zewnetrzne
