Mocowanie wycieraczek w E39
W E39 jest ponoć takie nietypowe mocowanie wycieraczek w postaci mechanizmu z zatrzaskiem, który jest blokowany taki suwakiem. Wycieraczka jest trzymana w tym mechanizmie przez zatrzasnięcie takiego bolca, który jest umieszczony na środku pióra i idzie w poprzek pióra. Wszystkie inne wycieraczki są montowane tak, ze pióro wciska się w wygiete ramie wycieraczki w kształcie litery C. Na samym piórze wycieraczki na środku jest taki zaokrąglony plastik i to on właśnie wchodzi w ramie "C" Pytanie brzmi, czy jak w konwencjonalnej wycieraczce z tym zaokrąglonym plastikiem można zdjąc ten plastik i czy pod spodem zostanie sam ten bolec? Innymi słowy czy moge zamontować do E39 wycieraczke o standardowym zatrzasku np. Valeo Silencio X-TRM?
W sprzedaży np na allegro są oryginały w pudełku BMW za ok 80 zeta i Valeo Silencio 2 szt. w zestawie UM 203 za ok 110-120 zeta. Czy któreś z nich są lepsze, ma ktoś doświadczenia?
Mam dodatkowy zbiorniczek na jakiś koncentrat do spryskiwania chyba xenonów, czy bez problemu moge lać tam płyn zimowy do szyb czy musi być jakiś specjalny koncentrat BMW lub inne cholerstwo?
Z wycieraczkami Ci nie pomogę, ale co do płynu do spryskiwania lamp to możesz tam lać normalny płyn do spryskiwaczy, tylko musisz zwrócić uwagę , czy na opakowaniu jest napisane że można stosować do spryskiwania reflektorów (bo mogą być z tworzyw sztucznych). U mnie w aucie spryskiwacze reflektorów korzystały z tego samego zbiornika co spryskiwacz szyby, tyle że była druga pompka.
To nie jest zbiorniczek do mycia lamp, a do mycia intensywnego (przycisk na dzwigience wycieraczek). Po wlaczeniu szyba i lampy sa spryskiwane plynem z tego zbiorniczka, a nie glownego, po to sie leje koncentrat - w lecie genialna rzecz na rozbite owady.
Ja wlalem u siebie wlasnie koncentrat do zmywania owadow z samochodow i.... Nie polecam zeby.GIF Przezarlo mi przewodzik gumowy, koncentrat byl naprawde mocny hehe.gif
nie zauważyłem żeby strumień był bardziej intensywny niż w przypadku przytrzymania dzwigienki. Bardziej wygląda mi to na automat, wystarczy nacisnąć przycisk i samo sie robi. Dla mnie to zdublowanie funkcji niepotrzebnie
> i.... Nie polecam Przezarlo mi przewodzik gumowy, koncentrat
> byl naprawde mocny
i chyba rzeczywiście naleje tam normalnego zimowego płynu do spryskiwaczy
Kompletnie nie rozumiesz idei.... Chodzi o to ze myje mocniejszym detergentem !
Jesli nie wierzysz ze tak to dziala, obejrzysz spryskiwacze w masce - dochodza do nich po 2 wezyki (plyn zwykly i intensywny) + przewody do podgrzewania.
> spryskiwaczy
pozdr.
> na 99% tak
> pozdr.
chyba odpuszcze kombinacje z mocowaniem choć chętnie spróbowałbym wycieraczek bezprzegubowych
