Alternator - łożyska kaput
Koledzy mam do wymiany łożyska w alternatorze. I moje pytanie czy da rade wymienić same łożyska czy trzeba wymieniac cały alternator. Mam silniczek 1,6 16V 2000 r. z klimą.
Dzięki za podpowiedź
Oczywiście że da radę , przecież nawet popękaną obudowę da się pospawać po jej rozebraniu ok.gif
> Jak najbardziej jest to wykonalne i nawet nie takie drogie.
A moze ktoś juz robił taką operacje
Jakie łożyska??
Czy czasem łożyska nie są ponitowane w obudowie??
> Jakie łożyska??
lozyska nie sa nitowane. jak masz troszke zdolnosci manualnych to mozesz je sam wydlubac a potem dobrac nowe w sklepie z lozyskami i ostatecznie wbic mlotkiem np. przez walec miedziany odpowiedniej srednicy albo "wprasowac" gdzies w zakladzie za piwo . pozdro i powodzenia
Nowe lozysko mozna wbic za pomoca starego
Mam juz w swojej kolekcji troche klamotow ze starych lozysk ktore idealne nadaja sie do wciskania nowych
Jak sie troche poglowkuje jako prasy mozna tez uzyc podnosnika hydraulicznego
> hydraulicznego
A moze ktoś wie jakie łożyska ponieważ dostęp do kanału mam na ok 3 godzinki i się boje, że nie zdąże wymontowac, rozebrać i zakupić łożysk. Proszę o podpowiedz. A druga sprawa jak się zabrac za demontaż alternatora aby sprawnie poszło??
do 1,6 nie potrzebny ci kanal , zdejmij kolo z prawej strony (strona pasazera) to zobaczysz co trzeba odkrecic , zdejmij oslone kolektora wydechowego (troche wadzi i drapie po rece) i popusc pompe wspomagania na jej regulacji (pelen jej luz ci jest potrzebny) . jak bedzie ci za ciasno to mozesz opiac weze od pompy wspomagania (kiedys widzialem ze koles tak robil - ja nie odpinalem)
Wydaje mi się, że 3 godz. to za mało na operację wymiany łożysk - nawet jeśli bedziesz miał kupione nowe. Z praktyki wiem, bo wymieniałem w mojej brawce 1.2 16V. Pomijając same odkręcenie i wyjęce alternatora trzeba doliczyć czas na rozłączenie obudowy stojana. U mnie musiałem odlutowywać druty uzwojenia od płytki mostka diodowego. Potem problem z wyjęciem łożysk i montaż w odwrotnej kolejności. Z pomocą kolegi zajęło to nam 2,5 godz. (nie wliczając wyjęcia i włożenia alternatora do samochodu).
