ile oleju siorbie diesel...
ile moze siorbnac oleju zdrowy silnik AFN 1,9TDI miedzy wymianami oleju i kiedy mozna zaczac sie martwic?
bo zauwazylem ze narazie na 3-3,5tys km wchlonelo niecale 100ml (ale autko przezylo dwie dlugie trasy i bylo intensywnie eksplowatowane)
wymiane planuje po 8-10tys km (w tym tempie to planuje to za 3-5tygodni hy hy...)
przepraszam za takie pytanie ale nie mam zadnej dokumentacji do ibizy i dlatego wieli podstawowych rzeczy nie wiem lub tylko sie domyslam...
> eksplowatowane)
> domyslam...
pelen luz. jak nie siorbie ponad 0.5L/1000km to nie ma sie czym martwic. norma VW mowi o 1L/1000km ale to jest IMO przesada screwy.gif
na jakim oleju smigasz?
shocked.gif ja do swojego TDI 94r. między wymianami dolewam ok. 0,5-0,7l. oleju. Mineralny Mobil. Na pewno nie zgubiłeś jednego zera przy tym 1000 wink.gif
> tym 1000
Mobil 1 5W-50 Rally Formula
Zależy od eksploatacji.
Ostatnio zrobiłem trasę ok 2kkm dosyć długo utrzymywałem prędkośc przelotową 180 - 200km/h i wysiorbał ok 250ml
Jeźdżąc po mieście wcina o wiele mniej.
Silnik to ASV
teraz na 1000km wsiorbal okolo 300ml (wiekszosc tego dystansu to trasa do wawy 710km)
no i zaczynam sie martwic ze wymiana turbiny przyjdzie szybciej niz planowalem...
> planowalem...
u mnie w ASZ jest tak, że na szybkiej trasie 600km potrafi wsiorbać pół miarki, albo lepiej, a później długo długo nic, na spokojnej trasie też nic, a później znowu ostry przejazd i znowu siorb... kolegi ASZ ma dokładnie tak samo a jest fabryczną dziewicą palacz.gif
u mnie tez po miescie raczy sie niewielka iloscia oleju a na trasie (gdzie racze przemieszczam sie zwawo bo tak 140-160km/h a na autostradzie 160-180km/h to siorbie wiecej ale zeby az tyle?!)
silniczek to AFN po przebiegu prawie 160tys km (po ingerencji V-tech'u przez co moment ma strasznie wysoko i nie dopali mi okolo 20% mieszanki dzieki czamu zostawiam czarney oblok za soba no ale to juz fantazja proprzedniego wlasciciela...)
teraz odkladalem kase na nowy normalny program a tu jeszcze mnie dobije wymiana turbiny (moze odrazu na troche wieksza...?!)
tylko skad ta kase wziasc... (na dodatek monitor zaczal mi migac i tracic obraz i jak tu nie mowic o tym ze jedno nieszczescie przyciaga drugie hy hy...)
u mnie po mieście poprostu nie bierze i już... zauważalnie wink.gif wiessz... 140 140 nie równe... jeżeli jadę równo, bez gwałtownych przyspieszen to praktycznie nie bierze, jeżeli mi się śpieszy, wyprzedzam ostro z redukcjami itd to wtedy siorbie...
180km/h na skrzyni V-tce to już chyba obroty łapiące się w zakres gdzie siorbie confused.gif u mnie na VI-tce takie prędkości wypadają w obrotach gdzie sobie jeszcze nie popija wink.gif
jeżeli naprawdę będziesz musiał wymienić turbinkę to tylko ASZ/ARL chyba, ze celujesz powyżej 200KM to gt20/22 devil.gif
> u mnie po mieście poprostu nie bierze i już... zauważalnie wiessz...
> gdzie siorbie u mnie na VI-tce takie prędkości wypadają w
przy 160km/h mam na V biegu 3400-3500obr/min przy 180 juz jakies 4000obr/min
> V-tech
wiem wiem to zlo... hy hy...
mysle ze GT17-49 z ARL'a zeby lekko dmuchal bo chce zostawic seryjne wtryski i pompe... (to powinno dac 150-155KM bez specjalnego skracania zywotnosci silnika i sprzegla)
do GT20 to juz trzeba kolektor robic, wtryski przerabiac, pompe wydajniejsza, sprzeglo mocniejsze... a to koszta koszta koszta...
a mam teraz inne "zyciowe" wydatki...
> 4000obr/min
do takiej mocy to ASZ będzie z dużym zapasem wystarczał icon_rolleyes.gif z tego co słyszałem przekroczenie 150KM na standardowych wtryskach i pompie jest bardzo trudne jeśli nie niemożliwe icon_rolleyes.gif
> no to co się dziwisz ?
dziwie sie za tak duzo siorbie...
w ASZ byly GT17 albo KKK
ale wole ARL'a bo jakby mi sie kiedys zachcialo jeszcze cos robic to turbina juz bedzie wsam raz...
z tego co
z wydajniejszym IC jest mozliwe zblizenie sie do 155KM (ale nie da sie ukryc ze jest to juz max pompy i wtryskow) po zrobieniu wtryskow i pompy okolo 2000zl daloby sie wystroic na ARL'owej turbince okolo 180-190KM ale jak mowilem koszta koszta koszta...
a ja narazie potrzebuje zeby auto bylo caly czas sprawne i nie wysysalo mi niepotrzebnie pieniedzy z kieszeni... hy hy...
> z tego co
zgadza sie...pomy od 110tki dają max 160KM, a to już tylko w szczegolnych przypadkach...ciekawe ile moja poda bo obecnie nie mam ani chmurki dymu smile.gif
powracając do tematu....
u mnie też siorbie lekko olej - na 9,5 tys. kilometrow dolałem 0.4 litra (Ford 5W40)..dolewki głownie zdarzały sie po ostrym deptaniu
