zrobiłem se wczoraj testa
Badanie amortyzatorów:
oś przednia:
- przyczepność L 73% - P 73% różnica 0%
- amplituda L 36mm - P 36mm
oś tylna:
- przyczepność L 56% - P 60% różnica 4%
- amplituda L 71mm - P 65mm
wartości graniczne:
Kontrola hamulców:
oś przednia:
- siła hamowania L 2,94kN - P 2,38kN różnica 20%
oś tylna:
- siła hamowania L 1,54kN - P 1,26kN różnica 19%
hamulec ręczny:
- siła hamowania L 1,01kN - P 0,99kN
wartości graniczne:
> oś przednia:
> oś tylna:
> wartości graniczne:
> oś przednia:
> oś tylna:
> wartości graniczne:
> tylne amorki chyba do wymiany
chyba jeszcze nie
> chyba jeszcze nie
hmm a nie powinno się zmieniać jeśli jest poniżej 60% hmm.gif pomijając fakt różnicy między prawy a lewym amortyzatorem hmm.gif,
ja wymianiłem tył jak miałem 62-65%
> hmm a nie powinno się zmieniać jeśli jest poniżej 60% pomijając
> fakt różnicy między prawy a lewym amortyzatorem ,
poniżej 40% a poza tym to mam krótsze sprężyny i to zamienia charakterystykę pomiaru
to tak jak by badać amortyzatory gazowe oprogramowaniem do olejowo-gazowych
przy skróceniu sprężyny należy do pomiaru dodać około 10-15% sprawności
> olejowo-gazowych
> wychodzi że są do
> sprawności
> czyli moje z tyłu mają średnio L 66% P 70%
w morde, czyli w garażu mam amorki 70-75%% (też mam krótsze sprężyny) angryfire.gif, no dobra a jak robimy badanie tech. i pierdzielą że za słabe hmm.gif
w poście podałem wartości graniczne takie jake są na stacji diagnostycznej
dla tyłu jest to:
.> 40% dostatecznie
<=20% niedostatecznie
ja mam 56 i 60% więc jest OK
ja powiedziałem facetowi, że mam tył o30mm niżej to tylko zapytał czy sprężyna jest cięta czy orginalnie krótsza
ponieważ nie jest cięta to gość mówi, że dodać do wyniku należy 10-15% sprawności
hmm amorki mają z 4-5lat
> hamulcami niema co się chwalić
> i prawidłowo
Ty lubisz poprawiać furke, zapodaj sobie pod poduchy z tyłu gumki z amorka od malucha wink.gif niwelują one jałowy skok amorka ok.gif no i autko się lepiej trzyma a koszt prawie żaden ok.1-2zł/szt.
no ale żeby mieć pełny obraz musiałbym zrobić pomiar sprawności amorków bez i z gumkami a takim nie dysponuje frown.gif
> amorka od malucha niwelują one jałowy skok amorka no i autko
> nic z tego bo mój tył jest o 30mm niżej niż był do tej pory
akurat wysokość zawieszenie nie ma tutaj zadnego znaczenia...
pozdr
> pozdr
> pozdr
prócz tego, że zmniejszasz skok amortyzatora
o całe 5-10mm zlosnik.gif tylko czemu z tą gumą lepiej mi uniak jeździ na nierównościach hmm.gif a jak popatrzeć na poduszke to ona się prawie wcale nie rusza, a przed wymianą poduszek to one "mlaskały" przy jeździe zlosnik.gif
> o całe 5-10mm tylko czemu z tą gumą lepiej mi uniak jeździ na
> nierównościach a jak popatrzeć na poduszke to ona się prawie
> jeździe
bo jeździsz pustym
zapakuj 100kg na tylnie siedzenie i ... i zobaczysz jak będziesz "jeździł" biglaugh.gif
> bo jeździsz pustym
> "jeździł"
ja w uniaku miałem ten sam patent założony i nieraz było powyżej 300 kg w samym bagażniku i nie było żadnych problemów....
pozdr
zmniejszam owszem , ale jałowy skok amortyzatora ( a nawet nie tyle amortyzatora co poduszki gumowej ). Czynny skok pozostaje ten sam.
> bo jeździsz pustym
> "jeździł"
było ponad 100kg w bagażniki jazda było nieziemska zlosnik.gif przyczepność wzrosła chyba ze 100% devil.gif
