195/55 vs. 205/50 ?
czy roznica miedzy tymi oponami bedzie odczuwalna chodzi mi o nasze drogi czy na 195 lepiej i latwiej sie bedzie pokonywalo koleiny itp ja jestem za 205 ale tylko ze wzgledu na wyglad samochodu na nich czy warto dac 195 confused.gif 205/55 nie wchodzi w gre
> na nich czy warto dac 195 205/55 nie wchodzi w gre
te rozmiary sa tak podobne ze raczej róznicy nie poczujesz
co do kolein to raczej 195 bedzie lepsze....
pozatym realna szerokośc niektórych 195 moze być wieksza niz 205tek
wybierz 195/50, zaoszczedzisz kupe kasy a jak masz felge 7" to 195 ladnie sie rozloza
chodzi mi tez ze profil 55 czyli dziury troche lepiej jezeli chodzi o felge dodam ze to rozmiar 16cali
p.s jak 195 moze byc szersza niz 205 nie rozumiem realna szerokosci przeciesz sa jakies normy frown.gif
Przy 205/50 felga jest bezpieczna
chyba ze bedzie mega dziura albo nie umiesz jezdzic.
Ale jak ktos zdolny to pognie wszystko
niezaleznie czy ma 205/50 czy 195/55.
> ladnie sie rozloza
troche mala srednica 195/50 w porow. z 205 to 10mm mniej i kiepsko wyglada na sam ..chcialem dac 205 na tyl i 195 na przod
195/50 przod i 205/50 tyl - TAK.
195/55 przod i 205/50 tyl - NIE.
Z tych samych wzgledow co napisales wyzej
czyli bedzie kiepsko wygladac.
195/55 gorzej wygląda, ale za to lepiej się jeździ w koleinach, jest trochę bardziej komfortowo....
Minusem jest ciut gorszy wygląd no i słabsze zabezpieczenie felgi
przód 195/55 tył 205/50
pozdro
pozwól, że się nie zgodzę....
no i auto lepiej mi się prowadzi w zakrętach niż jak miałem 205/50 na obu osiach wink.gif
> praktycznie nie widać różnicy
Pozwalam co nie znaczy ze jej nie widac
bo nawet na zdjeciu jest roznica.
Byc moze. A byc moze inny producent opony i stad roznica.
A byc moze gdybys mial na obu osiach 195/55 byloby jeszcze lepiej.
IMO albo 4 takie same albo przod nizszy i wezszy.
Zakladanie szerszych albo wyzszych z przodu
jest poprostu niesmaczne nawet jesli nie wplywa na prowadzenie.
Mialem u siebie 195/55 z przodu i 205/50 z tylu.
Tak wymyslil poprzedni wlasciciel.
Poniewaz chcialem szersze z tylu a z przodu wezsze
dokupilem 195/50 i teraz jest ok.
Przed zamiana nie moglem patrzec na auto.
w meganie miałem letnie 205/50/16 a zimowe 195/55/15 i powiem CI że lepiej na zimówkach sie autko zbierało i wygodniej sie jeździło... wink.gif
a to w porownaniu z moja niska i twarda zawiecha daje super efekty w zakretach smile.gif
> Dla porównania
> pozdro
Jakiej szerokosci masz felgi? 6,5 czy 7 cali?
6,5 "
pozdro
na Twoim miejscu do accorda bym bral 205. Masz dosc szerokie auto. W punto mialem 195/50, w ibizie mam 205/55. Jesli chodzi o zakrety to porownalnie, im szerszy kapec tym gorzej sie zbiera, ale w zakretach lepiej trzyma. Ale jednak, na 205 mi sie lepiej jedzi (btw, porownywalem opony barum 195 i daytona 205 i nie widzialem roznicy w szerokosci). Prosze nie zwazac na poprawnosc jezykowa bo literki mi sie mieszaja (piatek jak sie mowi piwny) pzdr pub2.gif
