JTD-problem
witam
jestem z kącika obok,silnik jtd 110 km,ze zmienną geometrią łopatek
mam duży problem z mocą silnika(temat przerabiany-wiem,ale zdania są podzielone na różnych forach)
a więc-silnik zimny jest OK,silnik ciepły brak mocy od wolnych obrotów tj.850 do jakiś 2300-2500,gdy przekroczę te obroty silniczek idzie jak burza,dzieje sie to nie zawsze,czasem nam parę dni spokoju.EGR wyczyszczony-bez zmian,teraz zaślepiłem-bez zmian,na kompie brak błędów,silnik nie kopci i nigdy nie kopcił
co byście obstawiali ? czy przepływka może tak szwankować ?moim zdaniem albo działa OK albo szlag ją trafia,chyba że się myle,co posprawdzać ? czekam na Wasze odpowiedzi-pozdrawiam 20.GIF
> witam
nowicjusz jestem, więc Ci nie pomogę, ale jeśli nie kopci, to faktycznie jest coś nie tak hmm.gif
Temat przerabiany nawet przeze mnie. To samo miałem. Wymieniłem przepływkę - pomogło. Ale mam jeszcze jeden problem, szwankuje mi zawór sterowania turbiny. Różnie go nazywają (Overboost, VGT). Wymień i będzie dobrze.
jak to co posprawdzać - odłączyć przepływomierz i jak samochód będzie lepiej jeździł to masz winnego. odłączenie przepływki to minuta roboty a daje efekt jeśli coś jest nie tak ok.gif
a jak było u ciebie po wymianie przepływki ? wszystko OK? czy równocześnie czysciłeś overboost. trochę boję się go rozbierać.przebieg ma 118 000 tys,będzie zabrudzony ?
miałem to samo latem, tylko co dziwne chyba u mnie zależne jest to od temperatury zewnętrznej bo zrobiło się zimniej i jest ok, wiec czekam na kolejne lato aż problem wróci - jakbyś to zdiagnozował to daj znać co to jest
problem rozwiązany,ponownie rozkręciłem zawór EGR,okazało się że zaślepka zrobiona z puszki po piwie po prostu przepaliła się,jest za licha.ktoś to już pisał że wytrzymuje raptem 3 dni,dałem grubszą i po problemie.autko chodzi jak złoto
