Da się odkręcić brzęczącą osłonę kata bez demolki ???
Kurcze skorodowane to jest jak diabli , jak odkręcić dziadostwo ? Jak się ułamie gwint co wtedy można zrobić. Chcę się za to zabrać i zrobić podkładki, ale nie chcę jeszcze bardzie popsuć. Prosze o rady !
> rady !
podgrzej coca colę do 50 stopni i polewaj nakrętki przez dwa trzy dni albo kup jakiś środek do skorodowanych śrub(zależy co taniej wyjdzie grinser006.gif) i też polewać przez 2-3 dni powinno puścić. ja tak zawsze robię i skutkuje. nigdy nie puści jeśli polejesz i za moment chcesz odkręcić choćby to był środek ,,cud". tylko taka metoda.powodzenia
> wyjdzie ) i też polewać przez 2-3 dni powinno puścić. ja tak
> metoda.powodzenia
Dzięki, a jak ukręcę to co wtedy ? Da się to naprawić ? Do czego ta osłona jest przykręcona ???
z tego co pamietam to do kolektora wydechowego, więc jeśli ukręcisz trzeba będzie nawiercać nowe otwory i gwintować, ale na pweno to osłona? czy może jak juz pisałem katalizator w środku
Jak dociskam osłonę to się cisza robi, przestaje brzęczeć, więc katalizator odpada
> katalizator odpada
jasne sorry ale nie widziałem odpowiedzi w innym wątku. no to pozostają tylko próby odkręcenia i większe podkładki albo nowa osłona ale nie wiem ile to coś może kosztować, znajac życie nie mało w aso.pozdrawiam i powodzenia
> rady !
wd 40 albo coca cola , dobry klucz i bez probemu pojdzie , 4 u goru , 1 na srodku i 2 od spodu ,ale dokladnie nie pamietam wink.gif
Kiedyś był taki opis CityMatica chyba co tam podkładać pod tę osłonę, nie mogę znaleźć... Lepiej odkręcać na ciepłym , czy zimnym silniku ? ( logicznie chyba na zimnym... )
Witam!
Ja u siebie odkręcałem na zimnym i dało radę, co prawda 1 śruba się ukręciła, ale nie powoduje to żadnych problemów, przy pozostałych śrubach zastosowałem duże podkładki, średnica około 2,5 cm i dokręciłem, jest cisza, nic nie stuka, nie puka waytogo.gif
> Witam!
> Przejechałem już jakieś 15kkm po tym zabiegu i wszystko
> Pozdrawiam
No dobrze, a z czego mają być te podkładki i nakrętki żeby tak szybko nie korodowały ? Ktoś kiedyś pisał, że tylko nie miedź.
Tzn, ja wkręciłem fabryczne śruby a podkładki mam normalne, stalowe - ocynkowane waytogo.gif
> ocynkowane
Ok przez kilka dni bedę polewał dziadostwo WD40, a pod koniec tygodnia odkręcam. A i jeszcze jedno : Jaki to jest dobry klucz ? Bo ja za diabła nie odróżniamn dobrego od złego ? smile.gif
Wg mojej skali dobry klucz to taki, ktory dobrze przylega, lezy na calej nakretce, srubie np. nasadka szesciokatna i wykonany z dobrej stali np. Chrom- Vanad (Cr-V) lub Chrom- Molibden (Cr-Mo)
Jesli mozesz to nie uzywaj przy odkrecaniu widlaka, nim najlatwiej zrobic okragłe łby srub wink.gif
Nie patrz na klucze które się za bardzo świecą, ładnie wyglądają , bo to naprawdę badziew. ja polecam stanleya drogi ale dobry, albo polskie z kuźni ,,coś tam coś tam"albo jeszcze yato. wypróbowane i dobre
NNie polewaj WD....spali sie i dopiero bedzie dziadostwo...kup colę i lej....ta wyparyje a cukier sie spali....wd stworzy nagar jeszcze trudniejszy do usunięcia-a tak naprawdę to nabij młodkiem z wyczuciem nasadkę o nr mniejszą np 9 na łby i odkręcaj nasadowym-spokojnie sie da..... waytogo.gif
robiłem u siebie i tylko waliło jak się nagrzał , ogólnie u mnie poszlo bez problemów , śruby moze nie wygladaly ladnie ale daly sie odkrecic ok.gif
> sie odkrecic
Nie wiedziałem, ża ta osłona może takie dziwne dźwięki wydawać... Od wczoraj jak ostygnie to leję colę i dziś już nie brzęczy tylko buczy i szura smile.gif , pewnie się śruby luzują. Jak ją dotknę to przestaje smile.gif
> buczy i szura , pewnie się śruby luzują. Jak ją dotknę to
> przestaje
Ja jeszcze stosuję do odkręcania specjalny preparat tzw.penetrant do badań penetracyjnych Diffu-Therm(mam go pod dostatkiem bo przy tym pracuję) jest on na bazie nafty. Kiedyś chyba widziałem coś podobnego w castoramie( firma MOST). Chyba najlepszy środek w przypadku zapieczonych śrub. I psikać i odkręcać jak jest ciepły tak jak koledzy podpowiadają.
no mnie tez dziwi bo mialem duzo razy sciagana i niegdy nie brzeczala ,ale ogolnie duzo ludzi w p2 na to sie skarzy ok.gif
No idała się odkręcić jak masełko po 4 dniach polewania colą smile.gif Tylko czasami karmelem zajeżdżało. Założyłem nowe śruby dałem podkładki i cisza nastała smile.gif . W pewnym punkcie osłona dotykała katalizatora ! Aż takie czarne wypalone miejsce powstało...
W sumie niepokoi mnie jeszcze jeden dźwięk, którego nigdy przedtem nie było. Już wszystkie inne wyeliminowałem, a ten pozostał. No cóż pewnie kiedyś auto się samo zdiagnozuje smile.gif
Po nagrzaniu silnika dochodzi skądś na jałowym takie ciche kwilenie. Podczas jazdy ani na zimnym tego nie ma. Rozrząd zrobiony miesiąc temu ( cały z pompą ) więc chyba nie to. Paski powymieniane, Tak mi się wydaje że gdzieś z okolic katalizatora, ale te dźwięki tak niosą... Auto jeździ już z tym kwileniem 2 tys. km bez zadnych innych objawów,. Mechanicy tego nie słyszą smile.gif Nie ma jak to nasłuchujący własciciel
