AIRBAG FAILURE - USZKODZONA MATA W FOTELU
Ech.. znowu coś...
tym razem airbag failure... jak żona usiądzie na fotelu pasażera...
albo jakiś inny pasażer , chociaż zauważyłem , że jak siada ktoś około 100 kg żywej wagi - to nie ma alarmu
podobno może to być przez niekontaktującą matę w fotelu..
Czy wiecie czy da się to jakoś naprawić??
Alarm znika po jakimś czasie.. więc podejrzewam że poduszki działają... ale wolałbym tą usterkę usunąć...
Jak Marco napisał.
Dodamże u mnie tak samo się zaczynało aż ze dwa miesiące temu zupełnie sie zwaliło i teraz bezustannie jest fajlur. Dokonałem więc zakupu kit pomocniczy (czujni obecności pasażera nr 51708855 - w ASiO chcą 460 do 490 złociszy)u Freeco (kolega z forum), z rabatem cirka 400 złotych, na dniach dostane przesyłkę.
myślałem o emulatorze jednak zdecydowałem sie na wymiane maty, w razie "W" odpali w zależności od obecności czy nie obecności tylko ta poduszka która jest potrzebna i z odpowiednią siłą a nie jakąś wyliczoną średnią do masy wirtualnego pasażera.
> Jak Marco napisał.
> przesyłkę.
Ale jak się taką matę kupi.. to trzeba rozpruć poszycie fotela i ją wymienić tak???
A ten emulator to gdzie się podpina??
też w miejsce maty??
to też trzeba rozpruć fotel???
Nic nie trzeba pruć, przyszło z gabką siedziska, mata jest doklejona do gąbki, wymieniłem w sobotę sam zajeło to cirka 1,5 godziny robota na podwórku, potrzebne tylko klucz oczkowy 17 i imbus 6.poszycie tapicerskie zamontopwane za pomocą napietego sznureczka i naciągnięte na odpowiednie zaczepy. Musiałem odkręcić osłony boczne na fotelu torx 4 i jeszcze prowadnice szuflady pod siedzeniem pasażera wkręt na gwiazdkę. Robota dla przeciętnie uzdolnionego manualnie faceta.
MAta ma szarą wtyczkę
Emulator wpina się pewnie w nią i nie trzeba go nigdzie (zapewne) wklejać.
Nie mam zdjęć bo moja cyfra zdechła a gość który miał mi pomóc robić zdjęcia zachorował.
Moge na jutro przynieść zdjęcia maty wymontowanej, ma swoją własną centralkę można ją "namacać" dokładnie na środku scianki czołowej siedziska.
Aber mit Vergnugen !!!
> http://allegro.pl/item323202636_fiat_stilo_2002_r_mata_wagowa_prawa_lub_lewa.html
Dokładnie to tyle że ta jest odklejona odgąbki siedziska.
Mając ten duperel w ręce mogę stwierdzić że to dziadostwo na dodatek francuskiej produkcji jes delikatne.
Dzięi za informację...
A jak u mnie załapie czasem.. a czasem nie.. to pewnie jest ta wtyczka przy macie no nie??
tam coś musi nie kontaktować..
Mozna to wyjać rozpiąć i sprawdzić czy np piny się nie ugieły jakoś???
Nioe trzeba będzie potem na egzaminer jechac żeby coś wykasowali??
> Ech.. znowu coś...
rotfl.gif identycznie jak w moim oslabiony.gif jutro dzwonie w sprawie emulatora spineyes.gif
> jakoś???
NApisze Ci tak.
Moja mata zaczęla szwankować rok po gwarancji, co jakiś czas bez pasażera wywalało komunikat o awarii, zlutowałem końcówki myśląc zę coś nie styka. był spokój ok pół roku. Potem zaczęło nierególarnie zgłaszać awarie z pasażerem na pokładzie, bez jakiś szczególnych oznak czy aktywności d... pasażera. W ubiegłym roku w wakacje zacząl się permanentny fajlur zawsze gdy ktoś tam siedział,minęło jak ręką odją w pażdzierniku, od grudnia miałem już ciągle bimbanie fajlura, nic nie pomagało, gładzenie siedziska, odłanczanie itp, ciągle był fajlur, zaczęłem szukać maty. Gdy Przemek przysłał mi już zamówioną matę (wtorek w ubiegłym tygodniu fajlur nagle zniknął i nawet z pasażerem się nie pojawił, złośliwość martwych(???) żeczy) jednak decyzja zapadła, wyrok został podpisany i w ubiegłą sobotę została wymieniona.
Nie brałem pod uwagę propozycji z Allegro, myślałem nad emulatorem jednak przeważyła opcja zastosowania nowej oryginalnej części, poprzednia mata wytrzymała bez wiekszych głupot 4 lata, to ta nowa (solidniej zabezpieczona, ma znacznie grubszą warstwę ochronną z flizeliny )wytrzyma myślę też co najmniej 4 lata, a wtedy to Stilon raczej już nie będzie w moim garażu. A i jeszcze jedno dzieciak jest już starszy i nie spaceruje po siedzeniach, to na pewno znacząco skróciło życie maty.
Pozwoliłem sobie pobrac obrazek z posta Kolegi Pepa's, ta jasna kostka z widoczną elektroniką to centralka maty, francuszczyzna, kostka widac jest szara, mata leży spodem do wierzchu, flizeliną do asfaltu. Jest oderwana od gąbki, oryginalnie jest do niej przyklejona na skrajnych koncach, widać pozostałość gąbki
Dziękuję za rady...
na razie czasem działa czasem nie...
W serwisie powiedizeli mi że mimo alarmu cały czas inne poduszki będą działać...
Oznacza to ze tylko poduszka pasażera nie odpali jakby ( odpukać w niemalowane) coś sie miało stać...
no nie??
> identycznie jak w moim jutro dzwonie w sprawie emulatora
Emulator zamówiony cool.gif całkowity koszt z wysyłką 200pln grinser006.gif.
> pozostałość gąbki
Hehe.. chyba się pokuszę w sobotę.... rozebrać fotel.. i sprawdzić jak się tam mają połączenia...
> Dziękuję za rady...
> działać...
> no nie??
Nie. Odpalą normalnie poduszki kierowcy i pasażera. Nie zadziała funkcja multistage i tyle. Dodatkowym minusem braku maty jest fakt, że zawsze odpalą 2 poduszki.
No chyba jednak nie! Jesli świeci błąd airbag failur to żadna poduszka ani napinacz nie odpalą!
Też mam taką informacje, gdy fajlura poduszka to mamy auto bez poduszek (w razie W.)
A czym chcesz podeprzeć swoją tezę? Opinią pana Kazia?
Wejdź na SSP i poszukaj sobie fotek z mojego dzwonka we wrześniu. Mata dawała fajlura (permanentnie) a poduszki normalnie odpaliły. OBYDWIE.
Powtarzam nie zadziała tylko li wyłącznie funkcja multistage, a poduszki odpalają z pełną siłą. Minusem jest to, że niezależnie czy jedziesz z pasażerem czy sam zawsze odpalą obydwie.
Aha napinacze też zadziałały. To tak żebyśmy mieli jasność.
> odpaliły. OBYDWIE.
dziękuję bardzo a info!!!
Tak czy inaczej zamierzam to naprawić!!!
Dzięki za info... choć ta dobra wiadomość w czarnej serii...
