Zapach gazu pod maską co jest ??
jak w temacie po zgaszeniu auta smrodek ze czuć podchodząc nawet nie otwierając maski Matiz instalka imitacja II gen.
może sie ulatnia gaz, możesz to sam sprawdzić np. rozrób wodę z płynem do naczyń i pędzelkiem poleć po wszystkich złączkach na pracującym silniku i na zgaszonym
lub dajesz ostro w palnik i śmierdzi z katalizatora
Padł,albo zaciął się elektrozawór odcinający.Parownik niema z tym nic wspólnego.Powodzenia banana-wave.gif
jak go sprawdzic ??
kurcze mieszkam w bloku i nie mam bardzo jak go teraz pod chmurką sprawdzać a nie jezdzę szybko i nie przeciagam go na biegach
jak nie masz czasu i chęci to pozostaje tobie podjechanie do gazownika i on ci to sprawdzi 30.GIF
> sory... ale co,, mamy za ciebie to zrobić poprzez internet
> zrobił bym to dziś ale pada
gazownik u ktorego była zakładana instalka odesłał mnie z kwitkiem powiedział że narazie nie ma czasu bo ma kupę roboty
Wymieniłem świece filtry przewody zobaczymy czy coś to da a i jeszcze muszę zrobić rozrząd z pompą wody bo widzę że pompa siada bo cieknie czyli poprzedni właściciel nie robił rozrządu przy 90 kkm albo sam rozrząd bez pompy wody może to jest jakaś przyczyna może daje zbyt bogatą mieszankę i nie spala jestem ciemny w tym ale nie chce płacić komuś tylko za to że mi powie że to czy tamto zrobił albo jest do zrobienia
> a moze wydech jest gdzies dziurawy i dlatego czuc
Wydech jest ok to raczej pod maską czuć może regulacja pomoże tylko muszę zgrać się z gazownikiem
jeśli on ma takie podejście do klienta to poszukaj innego gazownika, a jak gaz faktycznie ci sie ulatnia w komorze silnikowej i nastąpi jakieś zaiskrzenie to co wtedy??
mi tez czuc gazem w aucie na postoju, np. na czerwonym swietle bo mam dziurawy wydech, ale na przegladzie sprawdzali czujnikiem i nic nie wykryl zlosnik.gif
> nie wykryl
> fajki w aucie pale i jakos jeszcze nie wybuchlem
ty już wiesz z skąd śmierdzi z to jest już przepalony gaz, a kolega jeszcze nie wie czy przepalony czy nie, a swoją drogą ile czasu by zajęło gazownikowi sprawdzenie nieszczelności 1-2 minuty jakiś lewus ten gaziarz
tak zupełnie swoją droga to wlascicielowi auta tez to nie powinno zająć dłużej niż 5minut wink.gif
