Klekot przy zapalaniu
Witam.
Mam Cinquecento 900 z wtryskiem na liczniku ma ok. 83tys. Ostatnio przy zapalaniu silnik pracuje bardzo głośno i nierówno, Na początku działo się tak tylko rano (trzymam samochód pod chmurką) i to nie za każdym razem, trwa to sekundę może dwie, ostatnio zdarza się to również w ciągu dnia jak dłużej postoi i ostygnie, czasami trwa to dłużej, zdarza się że ruszę i nadal słychać ze dziwnie pracuje. Nie pomogła wymiana świeć. Olej ma ok. 4tys. Czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał?
Pozdrawiam Wszystkich.
> Witam.
oj zaraz bedzie zaś: cześć Janek..... miło że wpadłeś
hehe
PS to słynne popychacze, musisz je wymienić, lub całą głowice dać nową/ zmienić olej na żadki lub przywyknąć
Po drugie to nie głowicę tylko samą klawiaturę (150-250 PLN) albo pojedyncze popychacze - ale tego nie polecam.
> Witam.
100% popychacze, jest ich 8, koszt jednej sztuki to 42 zł cirkoabout smile.gif ale lepiej jedz na giełde kupisz całą klawiature za około 100-120 zł
> 100-120 zł
a może rozrząd hmm.gif...jak pracuje nierówno...albo wspomniane wcześniej popychacze, zależy jaki jest odgłos silnika, czy równomierne klekotanie, czy w zależności od obrotów silnika i czy jak silnik się rozgrzeje to przestaje, czy stuka dalej
> Witam, ja też mam CC 900 i czasami (dość rzadko ale jednak) zdarza
> się że coś mi terkocze pod maską. zwykle trwa to koło kilku
> minut i po rozgrzaniu silnika przestaje, ale też nie mam pojęcia
> co to może być. Ma ktoś jakieś pomysły? Dzieje się to naprawdę
> tylko czasami. Czy to jest groźne?
u mnie tez...nagrzeje sie to przestaje.Byc moze zly olej troche dobralem a poza tym juz moze popychacze sie wypracowaly.
Według mnie też to są popychacze bo mam nieraz ten sam problem.Ostatnio bylem u mechanika i potwierdził moje obawy.Ale powiedział że moge z tym na razie jeździć więc jeżdżę.
> Witam.
mirekbl
jaki przebieg???
No tak, ale jak ile czasu mozna z tym jezdzic bez uszczerbku dla silnika?niewiem.gif Bo u siebie rowniez to zauwazylem (stukanie jakis czas przy zimnym silniku, przy obrotach tak do ok. 3 krpm, az do rozgrzania motorka)
Wydaje mi sie ze to popychacze.. te silniki podobno czesto tak maja wink.gif
To normalne przy mrozie. Mi też dziś klekotały, ale musze dolać oleju - bo to chyba przez to (straciłęm jakieś 0,7 przy dziurze w pokrywie rozrządu) - tydzień temu nie miałem takich jaj 893goodvibes.gif
> Witam.
TTTM....... niestety...
Moz by tak do FAQ`a dodać odpowiedz na to pytanie?? Bo to się często bardzo pojawia.
Pozdro.
to napewno popychacze bo ja wymieniłem w tamtym tygodniu i mam spokój droga zabawa!!! no.gif
