DTH a DTL
Witam!
Czy różnica pomiędzy tymi silnikami polega tylko na tym, że DTH ma dodatkowo intercooler i inny soft w sterowniku, czy są jeszcze jakieś różnice?
> Witam!
> jakieś różnice?
raczej turbinami się różnią i pewnie różną wytrzymałością elementów silnika
Czyli sama wymiana softu oraz dołożenie intrecoolera na nic się nie zda (chodzi mi oczywiście o DTL)?
> Witam!
> jakieś różnice?
Silniki te same, różnią się osprzętem, ale jak bardzo sie różnią, tego nie wiem hmm.gif
> Witam!
> jakieś różnice?
> Witam!
> jakieś różnice?
Oprócz softu i inter coolera różni sie jeszcze przepływomierzem.
Na 99% turbiny są takie same (takie samo ciśnienie doładowania)
> silnika
> Jak se okna odtworzysz
Jak to można sprawdzić-bo chodzi mi po głowie przeróbka na DTH.
No to musisz intercoller dołożyć, oprogramowanie i przepływkę i powinno być git. Być może jakieś jeszcze drobne elementy dojda ale Darek dokładnie będzie wiedział waytogo.gif
Czemu przepływka, przeciez to jest tylko czujnik?
Różni się jeszcze pompą wtryskową itp.
Chipować do 100KM możesz spokojnie. Widziałem w necie kiedyś opis jak wyciągnąć z niej 125KM, ale tam na 100% była wymiana IC
Pompa na pewno ta sama VP44 Bosh'a
> Witam!
> jakieś różnice?
Czesc. Pracowałem z elektrykiem z opla i mówił że oni na życzenie klijenta z dtl na dth. Soft +intercoller+ prxewody powietrza. Ot i cała filozofia . Pzdr (to było 8 lat temu więc może teraz też to robią - Auto Żoliborz)
W DTH jest całkiem inna przepływka. Inne ma parametry, inne połączenia i na dodatek jest zintegrowana z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego który w DTL jest osobno. Generalnie do zrobienia dla znawców tematu. ok.gif
> Ja jak zwykle podtrzymuję rozmowę
> I kto by powmyślał, ze to "prawie" takie same silniki
> ale mechanicznie wychodzi, że niewielkie różnice
I jakieś 50 Nm.
Czesć. Sprostuje Twą wypowiedz, W pierwszych dtl było jak piszerz , czujnik temp. powietrza i przepływka oddzielnie .W dalszym okresie produkcji był już tylko przepływka typu HFM BOSCH -a ( 0 281 002 428 A2 z 2000r. orginał i 200 k.km ) w obydwu wersjach mocy .Pzdr
> mocy .Pzdr
Faktycznie jest tak jak piszesz ok.gif Bo szukając zamiennika swojej w każdym sklepie proponowali mi inną ale żadna nie pasowała i całe szczęście. Bo dopiero jak trafił sie kumpel z taka sama przepływką zrobiłem podmiankę i okazało sie ze to nie ona tylko zawór turbiny. Do tych pierwszych zamienników nie ma a koszt nowej to 700 zeta yikes.gif
> Faktycznie jest tak jak piszesz Bo szukając zamiennika swojej w
> nowej to 700 zeta
JAk Byś zrobił jej zdjecie przepływki od strony wtyczki , i strony środka tak żeby było widac wkład to mozna poszukać zamiannego władu ( tylko czy charakterystyka wkładu będzie podobna do starej???)
> starej???)
Na razie przepływka działa OK! i mam nadzieję że tak będzie nadal przynajmniej do przyszłego roku zlosnik.gif.
