Woda nad/pod wywanikiem z przodu
chodzi o strone pasazera. swego czasu z tym walczylem i zakleilem uszczelke przedniej szyby jakims szczeliwem. wydaje sie ze przez jakis czas byl spokoj. ale teraz znowu woda sie zbiera. jest ktos, kto juz sie uporal na 100% z tym problemem? zastanawiam sie nad sensem wymiany uszczelki przedniej szyby. normlanie masakra jak sie zbiera woda w aucie wrrr.gifwrrr.gifwrrr.gif
> Witam,
Prześledź też motyw wpływania wody przednim słupkiem pod uszczelką, czy też rynienką, otworami na wiązki. hmm.gif
witam,
porady są tu i tu2
> Witam,
Ja uporałem się po części, tak jak wcześniej kolega pisał sprawdź czy nie leci Ci woda pod uszelką drzwi pasażera, u mnie tam własnie leciała ale zakleiłem silikonem i tez leci, teraz z innego miejsca ale o wiele rzadziej, choć jak już zaczyna to powódź jest. Drugim miejscem skąd leci to jest hmm... mniej więcej okolice radia (chodzi o tył radia) i nawiew. U mnie najprawdopodobniej jest to problem z nagrzewnicą, jednakże koszty robocizny są bardzo wysokie i nie naprawiałem tego, na szczęście od długiego czasu już woda mi tam nie leciała. Nie radzę jeździc na myjnie, bo wtedy zawsze u mnie leci oraz co jest dość trudne unikać wielkich ulew, kiedy trochę pada jest ok ale przy dużej ulewie pewnego razu dosłownie ja i pasażer byliśmy cali mokrzy, bo woda ciurkiem leciała z nawiewów i niestety radio mi zalało frown.gif Zlokalizuj najpierw miejsce z którego leci.
> leci.
problem w tym ze trudno to zlokalizowac. gdybym to mogl zrobic to sprawa bylaby prosta.
Posadź kogoś w aucie i lej wodę na drzwi pasażera, jeśli tam jest dziura osoba siedząca w środku zobaczy, że leci woda, jesli nie po deszczu lub wizycie na myjni (bo nie zawsze musi lecieć) sprawdź czy jest mokro z tyłu radia, tam na dole po środku jest taki plastik (wiem, że nie brzmi to profesjonalnie ale nie umiem nazwać tej części 270751858-jezyk.gif)
> nazwać tej części)
nie, z tylu tam gdzie radio jest sucho. ta woda sie musi gdzies indziej przedostawac. prawdopodobnie z uszczelki okna albo drzwi, ale jest to trudne do ustalenia. ostatnio na deszczu obmacywalem czy sie gdzies nie wlewa. niestety nic nie znalazlem a dywanik mokry.
> a dywanik mokry.
Bardzo mozliwe, ze woda dostaje Ci sie przez podloge. - w miejscu laczenia progu z podloga i nadkolem potrafi robic sie dziura i wtedy kolo "wtlacza" wode do srodka.
a może to po prostu pozostałości po "zimie"?
roztopiony śnieg, mokre buty itd, może nawet zalega już ładnych parę miechów, wysusz autko
ja zacząłem się pilnować- bo też tak miałem - i później już nie było wody niewiem.gif
> wody
odpada, bo mam glebokie dywaniki gumowe i mokro jest pod nimi, poza tym najczesciej nikogo nie woze, wiec nikt wody nie nanosil (sniegu tym bardziej, bo tej zimy nie bylo hehe.gifhehe.gif )
> to moze byc jakis slad, w wolnej chwili to sprawdze
Popukaj mlotkiem (tylko nie za mocno) w okolicach laczenia nadkola z progiem (od strony kola; trzeba troche odgiac plastikowe nadkole). Gdy bedzie dziura, to latwo w ten sposob znajdziesz.
witam, dzis zauwazylem z tyłu za siedzeniem kierowcy pod gumowa wycieraczka stojaca wode, z przodu jest sucho czytalem caly temat czy ktos moze miał podobny problem nie z przodem tylko z tyłem confused.gif bo nie chce zeby zgniło to wszystko.Gdzie moze dostawac sie woda confused.gifspineyes.gif
> A może po prostu za Butami wnosi ci sie większa ilość wody
> tyłem bo nie chce zeby zgniło to wszystko.Gdzie moze dostawac
> sie woda
> Zapewne z dołu od przeżartej rudą podłogi.
dzisiaj bylem na kanale podloga jest zdrowa i dobrze zakonserwowana na progach tez nic nie zauwazylem wokol uszczelek jest sucho z przodu i z tylu ide sie teraz za to zabrac moze dojde do tego sam.
> sam.
Jezeli z tylu ci sie zbiera woda to masz dziurawa podloge. Jedyny sposob na uszczelnienie podlogi to zdjecie wykladziny i wygluszenia filcowego (pewnie bedzie mokre z wyropsnietymi grzybami) i obtluczenie podlogi pokaznym spzikulcem zrobiony najlepiej z duzego srubokreta. Sam tak uporalem sie z dziurawa podloga. Z pozoru od spodu podloga byla zdrowa, od gory nie bylo nic widac bo jest masa wygluszajaca. Wykrylem kilka dziur z przodu w miejscu zgrzewania takich wupustow na ramiona od podnosnika (od spodu widac to jako miejsce z otworem). W kazdym narozniku mialem male dziury. Oczywiscie intuicja mi kazala wybic te wygluszenie z kazdej strony auta (wszystkie 4 siedzenia) i poznajdywalem dziury i zalatalem spawajac latki z nierdzewki. Kilka dziur bylo jeszcze w miejscu gdzie masa wygluszajaca byla peknieta i podejzanie wybrzuszona. Zbilem ją i wyszla dziura. Oczywiscie wszystkie dziury "rozwalalem" az do pokazania sie zdrowej blachy. Dlugo sie z tym meczylem ale w koncu mam szczelna podloge. Oczywiscie wymiana progow weszla w gre jak i rowniez przyspawanie dlugiego paska blachy (material wziety ze starych progow) od spodu w miejscu laczenia progow z podloga.
Trzeba sie troche nameczyc zeby tego unolota uszczelnic od spodu i musialbys miec naprawde dobrego mechanika ktoremu bedzie sie chcialo szukac dziur. Jesli nie masz dostepu do spawarki to musisz sam poszukac tych dziur, wszystkie rozbic do zdrowej blachy i tak podziurawiona podloge dac do remontu do blacharza. Przynajmniej bedziesz miec pewnosc ze zadna dziura nie zostala.
Ja zaspawalem rowniez otwory zlewowe fabrycznie naciete to zbicia i wylania wody z podlogi. Stwierdzilem ze nie prydadza mi sie smile.gif
Jak juz bedziesz mial zalatana podloge to musisz poczekac na ulewe i pojezdzic po wszystkich kaluzach jakie znajdziesz, w ten sposob sprawdzisz czy jeszcze gdzies podloga nie nabiera.
Pobaw sie troche bo warto miec pozniej usmiech na pysku ze po wielkiej ulewie i po jezdzie w niej masz sucho.
> sie woda
Ja miałem podobny problem, okazało się, że mam zatkane dziurki w rancie drzwi (te które mają odprowadzać wodę, która dostanie się do środka skrzydła drzwi pomiędzy szybą właściwą a nieudanymi fiatoskimi zgarniaczami) wystarczyło przewiercić na nowo i problem znikną. Ewentualnie tak jak pisali poprzednicy może być nadgryziony próg lub podłoga sprawdź dobrze, mlot.gifalbo brak zaślepek w progu (tych małych czarnych plastikowych wpinanych w próg od dołu) przez dziurki po nich lubi dostawać się woda do środka progu a z progu do środka prosto na podłogę angryfire.gif można dostać apopleksji śledząc drogi wjazdowe wody do naszych kochanych uniaczy
ja dzis walczyłem z wodą.. odkreciłem podszybie wyczysciłem z lisci itd. naciałem gume ta wylotową i suszylem wnetrze.. Obstawiam jeszcze uszczelke szyby przedniej.. skad jeszcze moze sie lac woda w 10 letnim uno ktore zycie przestalo w garażu ?? rdze wykluczam bo jej poprostu NIGDZIE nie ma.. HELPPP !!
Cześć.
Miałem ten problem przy myciu auta lub przy obfitych opadach deszczu. Powodem był zapchany odpływ z podszybia. jest to kawałek gumowego lejka. Dostęp jest po zdjęciu czarnej plastikowej osłony pod szybą (wcina się w maskę) lub od dołu od strony silnika, tuż za nim. Na bank zbiera tam się błoto, liście itp. trzeba to co jakiś czas przeglądać. Poza tym cieknie przez wszystkie dziury w przegrodzie: linka sprzęgła itd. Problemy są fajnie opisane na stronie www. fiatuno.pl na zakładce "zrób to sam".
Dostęp jest też z kanału .Wkładasz coś do rurki odpływowej{drut}, czyścisz z większych paprochów, a potem przepłukujesz wtykając weń wąż z wodą. ok.gif
> weń wąż z wodą.
> To nie klozet, by tak czyścić
> Ja tak czyściłem i mam spokój.
Piter, ale czy by usunąć treść zalegającą Ci w żołądku - zawsze trzeba stosowac lewatywe zlosnik2.gifbiglaugh.gif
Można zwiększyc strumień wody i Ci wyrzyga reszte na maskie. skromny.gif270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
