Regeneracja turbosprężarki
Czy ktoś z Was regenerował turbosprężarkę samodzielnie bez wyważania przy użyciu standardowych zestawów naprawczych? zlosnik.gif
bez wywazenia i dowazenia dynamicznego moze twoja praca pojsc na marne...
> marne...
Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli wirniki i oś są nienaruszone i będą cały czas w tym samym położeniu to jest szansa na poprawne działanie bez wyważania. A zakładając ten wątek chciałem się zorientować jak duża jest ta szansa. Poza tym mam u siebie dwie turbosprężarki tego samego typu, z czego jedna jest modelem eksperymentalnym więc spróbować zregenerować ją samemu nie zaszkodzi ok.gif
zaznacz markerem pozycję wirników względem ośki, nakrętek ok.gif i jakaś szansa jest
i
> zaznacz markerem pozycję wirników względem ośki, nakrętek i jakaś
> szansa jest
> i
> napisz jak już będzie po wszystkim i blaszany deszcz się skończy
Wiem, wiem, pozycje wirników względem siebie oznaczyłem już bardzo dokładnie. Niedługo będę kupował taki zestaw naprawczy i podejmę się próby regeneracji waytogo.gif Jaki by nie był efekt końcowy to i tak o tym napiszę zlosnik.gif
Mój kolega już kilka razy przekładał wirniki pomiędzy różnymi sprężarkami - czasem różne typy, ale z tej samej rodziny i do tego samego samochodu - i bez wyważania wszystko dobrze działa.
Zapytam go w pon, czego nie wolno robić, żeby wyważenia nie stracić
zpytaj się jak najlepiej odkręcać wirnki, bo to też takie proste nie jest jak z nakretki wcześniej ściągany był materiał do wyważania shocked.gif
> Jakbyś miał jakieś konkretne info to byłbym wdzięczny
Kolega mówi, że do czasu aż się nie modyfikuje jakiegoś elementu, to nic się nie wyważa.
W turbinach Mitsubishi każdy element łącznie z nakrętką wyważany jest oddzielnie i jak się je skręci to nie traci wyważenia.
kolega zmieniał, zamieniał pomiedzy turbinami różne wirniki i nawet nie sprawdzał, jak były ustawione. A turbina nie straciła wyważenia, nie ma żadnych drgań, pracuje cicho i już ponad rok.
> nic się nie wyważa.
> dzięki
> jedyne co jest związane z wirnikiem to nakrętka i thrust collar (nie
> wiem jak po polsku to się nazywa , kołnież łożyska oporowego )
> tu jest manual do T25
> http://photo.platonoff.com/Auto/20051009.Garrett_T25_Turbo_Rebuild/
> do t3 też gdzieś widziałem
Do T3 jest gdzieś na stronach o Saab'ie, w każdym razie akurat mi nie jest on potrzebny, bo już sobie poradziłem z rozłożeniem turbosprężarki na części pierwsze zlosnik.gifok.gif
jak odkręciłeś wirnik? rozbierałem kiedyś jedno t25 i nie udało mi się odkręcić nakrętki bez jej znacznej deformacji
Nasadowa 6-kątna 12-tka pasuje idealnie ok.gif Przynajmniej do T3.
> nic się nie wyważa.
dziwne to dla mnie hmm.gif to tak jakbys wywazyl oddzielnie opone i felge, zlozyl to w kompletne kolo i mialo to by byc juz wywazone cfaniaczek.gif ja tego nie kupuje zlosnik.gif
pozdr.
> dziwne to dla mnie to tak jakbys wywazyl oddzielnie opone i felge,
> zlozyl to w kompletne kolo i mialo to by byc juz wywazone ja
> tego nie kupuje
> pozdr.
Teoretycznie jak elementy są współosiowe i wyważone to ich zmontowanie nie zmieni wyważenia.
Poza tym wyważenie śrubki lub ośki ma setki razy mniejsze znaczenie, niż wirnika.
