Jak to jest z tym olejem?
Mam takie pytanie - Jak to mozliwe ze raz mam własciwy poziom oleju a po paru dniach w tym samym miejscu parkingowym jest go wyraxnie mniej.
Olej ma 9kkm.
Pomyslałem ze moze jak jest juz brudny i gesty i w nocy jest przymrozek, to czasami nie spłynie do konca i zostanie gdzies w silniku?
> Witam
> mniej.
> Olej ma 9kkm.
> silniku?
> Ale czy tak jest naprawde to .
a czy po tym "wyraźnie mniejszym" poziomie oleju powraca on do stanu sprzed kilku dni?? wink.gif
> sprzed kilku dni??
A może dostaje się woda, po dłuższej przejażdżce odparowuje z oleju cała?
> cała?
nic nie pisał że mu ubywa, a to musiałyby być spore ilości jeśli widzi różnice na bagnecie
> no i czy powraca sam, czy może po dolewkach...
powiem tak - oststnio zrobiłem trase 500 km
na trasie predkosc 130- 160 km/h
wróciłem i byłem przekonany ze spaliła mi troche oleju
ale o dziwo nie
nic a nic nie ubyło
pzrez kolejne dni tez ok.
po paru dnisch oleju zaczeło brakowac, nastepnie znowu wrócił do normy
przejechałem od tego czasu 300 km i znowu go brakuje
zastanawiam sie czy zuzycie aleju ma wpływ na jego ubywanie(tzn. im starszy i brudniejszy tym wieksze jego zuzycie?)
z tego co pamietam raczej zawsze jest tak ze przed wymiana oleju bierze go wiecej niz jak jest swiezo zalany. Po zalaniu przez pierwsze 6kkm nic nie ubywa, a potem stopniowo zaczyna ubywać.
> ale o dziwo nie
> nic a nic nie ubyło
> normy
ale co to znaczy "brakować" i "do normy"
jaka była różnica na bagnecie?
czy ja wiem... może jakieś znaczenie ma
na Twoim miejscu sprawdzałbym stan zawsze w takich samych warunkach
chodzi nie tylko o miejsce postoju, ale o czas od wyłączenia silnika idea.gif
> i dopóki nie schodzi Ci poniżej minimum, to nie ma się czym martwić
ponizej minimum nigdy nie zszedł
schodzi max do połowy
a co do czasu mierzenia od wylaczenia silnika to z reguły mierze nastepnego dnia rano albo po 2 dniach
zobzczymy jak sytuacja bedzie sie rozwijała
i mam jeszzce jedno pytanie - czy taka szybka jazda przez 500 km z własciwym stanem oleju i przebiegiem ok 9kkm moze miec wpływ na silnik i jego przytarcie?
Jak było zimno i się jeździło tylko po mieście to stan oleju u mnie potrafił stać w miejscu przez 5kkm, po przejechaniu trasy 200-300km, potrafiło tego oleju ubyć 'nagle' na bagnecie 300ml oleju zniknąć, ale ani tego nie przybywa szybko, ani nie znika od ręki. zlosnik.gif
Oki. W takim razie jezdze dalej i obserwuje. Dzieki wszystkim za pomoc.
Pozdro
