Intrukcja obsługi do Grande Punto w pdf - jest dostępna?
Witajcie!
W piątek auto powinno być do odbioru ale zaliczy pierwszą trasę już w sobotę - czy są jakieś instrukcje Grande Punto dostępne w sieci?
W ten sposób postępuje np. Ford.
Pozdrawiam,
Tomek.
> Witajcie!
> Pozdrawiam,
> Tomek.
Co chcesz wiedziec to Ci powiem smile.gif przeciez dostaniesz instrukcje papierkowa w sobote smile.gif
PS - gratuluje zakupu, obys nie mial z punciakiem tak jak ja (ale i tak go Kocham mlot.gif )
> Co chcesz wiedziec to Ci powiem przeciez dostaniesz instrukcje
> papierkowa w sobote
> tak go Kocham )
Auto jest/będzie mojej Mamy natomiast ja będę go zabierał na weekendowe trasy na uczelnię - powinien palić zdecydowanie mniej niż mój 406 2.0 16V a w zakresie rozsądnych prędkości będzie mniej więcej tak samo szybki smile.gif (1.4 16V 6 biegowy).
Poza tym przez gwarancję lepiej zrobić trochę kilometrów - co ma wyjść niech wyjdzie na niej, a nie po smile.gif
Instrukcję obsługi Blue&Me już mam ze strony Fiata.
Rzecz w tym co i jak się włącza (światła, wycieraczki), jak się obsługuje radio, ile powietrza ma być w kołach, czy i jak programuje się tryby pracy wycieraczek, w jakim układzie chodzi 6 biegowa skrzynia biegów, ile wynosi pojemność zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy.
Instrukcja jest razem z autem a to przyjedzie do Torunia zapewne w czwartek.
EDIT:
Z czym miałeś problemy?
Na co bacznie zwracać uwagę?
Co ile są przeglądy?
> Witajcie!
> Pozdrawiam,
> Tomek.
nie, Fiat nie udostępnia instrukcji obsługi w sieci, więc nie ma czegoś takiego jak instrukcja w pdf.
> czwartek.
ej no nie przesadzaj, piszesz jakby Twoja mama czy Ty nigdy w samochodzie nie siedzieli. Poza tym, jak instrukcja przyjdzie, to jest na podstawowe rzeczy chwila i wszystko wiesz. A najwyżej w saolnie przy wyjeździe powinni wam pokazać właśnie jak sie wł. światła itp. reszta to lektura instrukcji.
A jak masz jakiegoś kumpla z np punto 2 to niech ci pokaże jak wygląda wnętrze, jak sie światła włącza, jak sie biegi zmienia i wł. wycieraczki zlosnik.gif
Przy odbiorze o wszystkim powiedzą. Ja poprosiłem o instrukcję kilka dni przed odbiorem i ją dostałem wink.gif
Moj pali mi ponizej 6 benzyny, gazu okolo 7 (mam lpg w aso zakladne)
> mniej więcej tak samo szybki (1.4 16V 6 biegowy).
mam 1,4 8V 5 piegowy
Przeciez to tak jak w kazdym innym aucie smile.gif Ja nawet do instrukcji nie zajrzalem, no moze raz jak szukalem bezpiecznika od gniazdka 12V w samochodzie
Przeglady co rok lub co 30 tys km, Koszt okolo 700 zl
Na co zwracac uwage? U mnie najpierw byly stuki z przodu - odkrecily sie (same) drazki jakies stabilizacyjne, zrobili w 30 min
Potem bylo stukanie z tylu - jakies mocowanie amortyzatora chyba, przesmarowali i jest narazie ok. A teraz mi cos stuka jak krece kierownica, ale to chyba wada mojego modelu LINK . Poza tymi stukami autko swietne, dobrze sie prowadzi, wygodne i naprawde bardzo je lubie. Jezdze duzo wiec u mnie sie pojawily stuki po 30 tys smile.gif a do konca gwarancji mysle ze 80 tys osiagne wiec bede informowac smile.gif ogolnie dobry zakup,
> wł. wycieraczki
> Z 6 biegową skrzynią biegów?
nie przesadzaj, normalny układ, H, różnica we wbijaniu wstecznego bedzie tylko.
> bedzie tylko.
> a z reszta coś znalazłem
> normalnie maruda
W 6 biegówce wsteczny też jest podciągany?
> dramatyzujesz
W instrukcji Blue&Me jest wzmianka o akutalizacji oprogramowania przez telefon z GPRS - ciekawe czy jest już pierwszy Service Pack wink.gif
No i zdecydowanie inaczej niż w 2 włącza się światła drogowe. Tutaj za każdym razem trzeba wajchować do siebie! Na komputer pokładowy musisz poświęcić co najmniej 15 minut. To jest czas niezbędny na zapoznanie się. Dopiero potem poczujesz się pewniejszy i będziesz mógł poustawiać funkcje "pod siebie". Generalnie radości jest tyle, że za pierwszym razem lepiej skupić się na prowadzeniu. Powodzenia! smile.gif
> Maruda... a jak rzucę wsteczny zamiast jedynki to będzie bum
najpierw bedzie zgrzyt, wiec powinienes sie zorientowac, jeszcze przed bum zlosnik.gif
> Pack
Nie ma - autko mam od czerwca zeszłego roku i jak na razie nie ma serwera aktualizacyjnego.
> przed bum
Obawiam się, że po "zgrzyt" może być "trach" i skrzynię będę zbierał szufelką z asfaltu wink.gif
> raz jechałem, nie pamiętam
> szufelką z asfaltu
> Zobaczymy
Nie wrzucisz wstecznego podczas normalnego operowania biegami do jazdy na wprost.
> BTW Miałeś kiedyś w ręku drążek zmiany biegów ?
> Kolega jest przezabawny
